Ik zag de discussie ook al voorbij komen bij de Rio.
Heeft iemand een idee of er in de 1.25 Picanto een distributieketting of riem zit?
Als er dezelfde Kappa motor als de Hyundai i10 in zit kom ik uit op een (onderhoudsvrije) ketting..
Iemand een idee?
Riem.....
Bron
....Because it is designed to maintain an ideal tension setting, the belt runs quieter and with proper preventative maintenance and care, the belt will last 100,000 mi/160,000 km....
Kijk bij je onderhoudsintervallen. Staat er bij welke beurt (km en of jaren) de riem vervangen wordt dan heb je een riem. Staat er n.v.t. dan heb je een ketting, heel simpel en duidelijk.
Riem.....
Bron
FF beter lezen zou ik zeggen er staat (accessory drive belt ) of ook wel de v-riem (multy snaar voor je dynamo en waterpomp en je airco)
als je dan door leest dan staat er ook nog dit
The valvetrain is driven by a silent-type, maintenance free steel timing chain that replaces a roller-type timing chain:
hier mee bedoelen ze dus dat er een keting in de motor zit voor de distributie
dus conclusie KETING
Ow helemaal verkeerd geïnterpreteerd. Had er nog over zitten te dubben of daarmee de distributie ketting/riem mee werd bedoeld.
Excuus voor het ongemak. :death:
  • 5 jaar later...
maar met een blik onder je motor kap en je kunt het eigenlijk zelf al zien
maar omdat je het over een motor met cvvt hebt (variabele klep timing)
kun je er wel vanuit gaan dat je een ketting hebt
