versnellingsbakolie werd vervangen ivm stroef schakelen
Beste forumleden
Ik had eerder op dit forum al melding gemaakt van het stroef schakelen van mijn SP3 2.0 CRDi - 2WD - manueel. (zie link)
Het doet zich vooral voor bij het nemen van de 2de versnelling, zowel bij het op- als neerschakelen, en dan vooral bij koud weer.
Onze dealer had de goedkeuring gekregen van KMBE om het probleem te onderzoeken en belde mij op voor een afspraak.
Omdat het probleem zich vooral voordoet bij koude motor had het weinig zin om zelf naar de garage te rijden. Tegen dan was de motor warm en schakelt de bak soepel. Er werd afgesproken dat een techniekers 's morgens bij mij thuis zou komen en dat we samen een testrit zouden maken.
Conclusie na de testrit: de bak schakelt idd. stroef in 2de versnelling. Oef... het zat dus niet tussen mij oren ^_^
De dealer wilde het proberen met de olie van de versnellingsbak te vervangen. Ik had hem dit trouwens zelf voorgesteld, mij baserend op de posts van Azzaro en BW, waarvoor dank!
Of dit al of niet onder garantie zou gebeuren ging af van het merk olie dat erin gekapt zou worden. De technieker zou informeren of Castrol - met dewelke Kia een deal heeft - ook dergelijke 'fijnere' olie in haar gamma had.
Dat bleek dus zo, en er werd een afspraak gemaakt om de olie te vervangen. (het juiste type moet ik nog navragen)
Intussen zijn we een paar weken verder en ben ik nog geen echt merkbare verbetering gewaar geworden. Er was mij wel verteld dat dit pas na een paar honderd Km zou opvallen. Afwachten dus...
Wordt vervolgd.
@Smetjesmee,
Vooropgesteld dat ik geen technicus ben lijkt het mij sterk dat na het verwisselen van de
versnellingsbak olie het een paar honderd kilometer duurt voordat je resultaat merkt.
Volgens mij moet je dat meteen merken. Maar ja als de garage zegt dat het een paar
honderd kilometer duurt dan kun je niets anders doen dan afwachten.
Suc6
Grtz.
Specialmade
Ik ben het met de heren BW en SM eens wij passen dat truukje
Ook wel eens toe en het verschil moet je meteen merken
Maar ik zou het ook even afwachten het kan zijn dat de singromesh ringen
Nog op elkaar in moeten slijten bij dit type versnellingsbak ( normaal niet nodig)
Dank Specialmade,
dit is idd broodje aap verhaal.
Andere olie moet DIRECT anders werken.
Dat dacht ik eerlijk gezegd ook...
Men zal waarschijnlijk eerst de kleine lapmiddeltjes gebruiken voordat men tot het zwaardere werk overgaat.
Eén ding staat vast: lang zal ik niet wachten om daar naar te vragen!
Dat zijn van die tactieken. Eerst hoor je 'dat hebben ze allemaal', dan 'daar kunnen we niets aan doen', dan olie vervangen, dan wat rommelen met de afstelling en als je inmiddels voor de zesde keer komt en ze merken dat je niet wegblijft gaan ze echt eens kijken.
Ze hopen altijd eerst dat ze je met een kluitje in het riet kunnen sturen. Scheelt weer een hoop kosten.
Ja ik ben cynisch en ja, dat komt door meerdere negatieve ervaringen.
Gast Timo0103
Nee hoor je hebt helemaal gelijk, eerst flink de boot afhouden en als de klant echt lastig wordt aktie ondernemen.
Ze doen het allemaal, ook de zogenaamde goede Dealers.
Indd. Ik heb nu mijn Kia sportage ongeveer 3 weken uiterst tevreden. MAAR, ik heb dit probleem ook.? :no:
Ik heb dan wel een 1.6GDI Benzine van 03-2012, maar wanneer ik van z'n 1 naar 2 wil schakelen blijft dit licht haken. (weet niet goed hoe ik het moet uitleggen)
Heb dit indd met een koude moter maar dan wel af en toe maar wordt steeds vaker.
Iemand er ook ervaring mee>? of hoe is het opgelost
Hoi
lees mijn onderwerp er maar eens op na
http://www.kiaclub.nl/topic/6708-probleem-terugschakelen/
bij mij begon het ook met toevoeging van een additief, niet geloven, etc...
op het laatste kwam het er bij mij op neer dat ze mij probeerden te doen geloven dat ik niet kon schakelen
maar ik heb voet bij stuk gehouden en het resultaat was een andere versnellingsbak
met woorden hebben ze nooit toegegeven dat er iets scheelde, en nooit hebben ze gezegd wat er scheelde aan de versnellingsbak
maar als men een nieuwe bak steekt, geeft men dan niet toe dat er daadwerkelijk iets mankeerde?
http://www.kiaclub.n...terugschakelen/
Ik heb het nog eens gelezen. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar is tenslotte toch goedgekomen.
Werd alles dan vervangen onder garantie? Zou wel mogen hé op zo'n wagen.
Ik hou jou verhaal in ieder geval achter de hand voor moest het ooit eens nodig zijn...
inderdaad, alles onder garantie gebeurd; heeft me geen eurocent gekost....gelukkig maar
anders is t gene reclame voor die "sticker 7" op je achterruit he ..
Dat kun je wel zeggen !
btw, die sticker is 't eerste wat ik er afgetrokken heb :whistling:
Heb ook de 1.6GDi, licht haken....... een gevoel is moeilijk te beschrijven en hoort het nu wel of hoort het nu niet, is het normaal of licht het nu aan jezelf dat je het zo ervaart......
Maak je geen zorgen, ik heb het ook, echt heel soepel schakelt het niet altijd van zijn 1 naar zijn 2, lijkt er aan te liggen hoe je de pookknop bedient en hoe snel je het doet of hoe langzaam en met hoeveel kracht. Vaak gaat het schakelen ongemerkt goed, zonder een probleem, maar die enkele keer dat hij een beetje lijkt te haken valt dan gevoelsmatig op. Maak me er geen zorgen over, nog ruim 6,5 jaar garantie en heel misschien is het iets van tussen de oren, in ieder geval lijkt het mij geen echt probleem te zijn, maar met je gevoel ben je niet de enige.
Als hij over ruim een half jaar voor zijn eerste beurtje moet zal ik het te sprake brengen bij de garage, heb zelf een goede en eerlijke garage dus weet dan zeker dat ik ook een eerlijk antwoord zal krijgen, wie weet is het enkel een kleine afstelling of een likje vet, zou me geen zorgen maken, pas als de bak onder het rijden op de grond valt wordt het tijd om te schrikken :P
Er is een additief bij mijn olie gedaan.
Het is maar van gisteren maar voor het moment is het een serieuze verbetering. ( het eerste gevoel toch:) ) hopelijk blijft het zo!!
  • 5 jaar later...
Dit topic is al lang oud nieuws, maar ik ben toch blij dat ik niet de enige ben die dit meemaakt. Had na mijn laatste, en zoveelste, bezoek aan de dealer echt het gevoel dat ze me probeerden wijs te maken dat het allemaal in mijn hoofd zat. Ik rijd met de 2.0crdi awd van 10/2013 en heb 133.000km op de teller staan. Vanaf 120.000km is de krukaspoulli, 2 spanrollen en het vliegwiel vervangen. Na het vervangen van het vliegwiel schakelt de wagen zeer slecht terug van 2-1 en van 3-2. Ik ben direct de dag nadien terug naar de dealer gereden. Deze zei dat hij het idd een beetje voelde. Een beetje was blijkbaar niet genoeg, maar ik moest hem maar eens binnenbrengen en dan kreeg ik een vervangwagen en gingen ze eens kijken. Ze hebben er schakelolie bijgevoegd en ik moest nu 1000km gereden hebben zodat alle olie zich goed kon verspreiden. Ondertussen zijn we 1100km verder en is het probleem er nog steeds. Enkel Wanneer de motor koud is en de wagen pas uit de garage wordt gereden. Ik heb daarstraks de dealer gebeld en de wagen moet 24/4 's avond worden gebracht en dan moet ik 25/4 om 8u 's ochtends terugkomen om met de mecanicien te gaan rijden. Hopelijk stellen ze het nu fatsoenlijk vast.
Omdat de garantie binnen 17.000km verloopt en de wagen toch wat mankementen vertoont begin ik me toch wel zorgen te maken.
