Cockpit doekje Shell gebruikt: strepen overal! Help!
Na mijn Rio door de wasstraat gehaald te hebben leek het mij wel een goed idee om het dashboard en de console etc meteen schoon te maken. Daar verzamelt zich zo snel een lekkere laag stof... Bizar.
Ik koop zo'n Cockpit doekje bij de Shell en begin lekker te poetsen. Dit werkte bij mijn vorige auto, een 15 jaar oude Mazda 626, prima!
Het dashboard van de Rio is dus toch een iets ander materiaal en nu zit ik met lelijke vlekken en strepen overal... Alsof het nog niet droog is lijkt het wel. Of een soort vettige strepen. Heel raar... Dit is inmiddels een paar geleden, dus het heeft niets te maken met dat het nog moet opdrogen <_< Het zijn geen beschadigingen en het materiaal is ook niet aangetast (neem ik aan), maar weggaan doet het ook niet.
Nu de vraag: wat is het beste spulletje en de beste manier om je dashboard en console schoon te maken? En hopelijk deze vlekken ook weg te krijgen...
Mijn dank is zeeeer groot!
was en straat dat is op dit forum een slechte combi haha :)
ik durf niet eens meer in de buurt te komen van een wasstraat :death:
Hoop dat je de vlekken kwijt raakt!
Je moet even ontvetter gebruiken!!
Maak een sopje en neem je hele dashboard even af.... probeer wel eerst even op een onzichtbaar stuk.
Je hoeft helemaal geen cockpitspray te gebruiken, vooral nog niet op zo'n nieuwe auto.
Daarbij hebben we een zeer goede uitbereide carclean sectie.. ;)
Even om je nu advies te geven;
http://www.carclean.nl/product/Meguiars/Quik_Interior_Detailer_473_ml_G13616_100071
Misschien moet je voortaan dit gaan gebruiken.
Hema speciale sponjes voor zachte oppervlakken, het doosje
lijkt op een bandenplaksetje, even zo groot met een rode of een groene dekse.
Dit is al eerder in dit forum besproken.
Of misschien deze.
http://www.carclean...._PB_NL16_100729
Natural Look is een interieurverzorger en -reiniger op waterbasis met een gepatenteerde UV-absorptie, zorgt voor “die nieuwe look” op vinyl en leer en geeft tevens bescherming. Het zorgt voor een schitterend mat eindresultaat met erg weinig glans en het voelt niet plakkerig of vettig aan. • Droogt gelijk • Heeft UV bescherming • Op waterbasis • Veilig voor leer • Veilig voor Vinyl daken • Te gebruiken op banden • Te gebruiken op stoelen • Te gebruiken voor het dashboard • Te gebruiken op motorfietsen • Te gebruiken op plastic • Te gebruiken op daken van cabriolets • Verwijdert stof en licht vuil • Verzacht terwijl het beschermt
http://www.carclean....l_G13616_100071
Ik heb deze besteld. Goede gebruikerservaringen (heel fijn als een site die mogelijkheid geeft!!). Het andere product dat hier vermeld werd had toch een aantal negatieve ervaringen (geur, vlekkerig, snel weer vies) dus voor deze gegaan.
Ben benieuwd! En thanks voor het advies!
Nou... helaas heeft het bestelde spulletje niet geholpen... :-(
Ik heb nog met gewone allesreiniger gepoetst en dat heeft de strepen wel enigszins weggehaald maar zeker nog niet helemaal... Iemand nog andere suggesties?
Hoi Sicco83,
water met schoonmaakazijn en microvezeldoekje
Al jaren maak ik het dashbord schoon met lauw water en schoonmaakazijn.
Trouwens het hele interieur.
Bij mijn Rio is het nog steeds zoals uit de fabriek. Geen geglim van spray enz. nog steeds mooi mat van kleur
Rio 41
  • 8 maanden later...
kijk uit met Glassex, vooral met plastics (plexiglas) etc.. word je glas blauw van.. in ieder geval met mate gebruiken.
Heb je gelijk in, en zeker met mate gebruiken. Je krijgt er in ieder geval een mooie finish mee op plastic delen. Gebruik het al jaren op mijn auto's voor concoursen waar ik aan mee doe.
Gebruik voor het schoonmaken van de ramen het schoonmaakmiddel van Autotaalglas.
Destijds zaten in onze Rio een aantal rare vlekken op het dashboard.
Na een keer inspuiten en uitwrijven en laten drogen was het weg.
Succes Eric
Ik zie toevallig dat je in Utrecht woon. Daar zitten we helaas niet standaard in de buurt. Kom je toevallig wel eens in de buurt van Breda of Rotterdam. Dan kan ik er wellicht eens naar kijken en even wat uitproberen. Heb wel een aantal ideetjes. Mail me anders even op info@cardetails.nl
