Witte plekken Phantom velgen Rio 2011
Ik heb sinds een aantal dagen een aantal witte plekjes op mijn Phantom velgen. Nu heb ik even lopen zoeken op internet en volgens mij zijn het oxidatie plekjes. Hebben meer mensen hier ervaring mee?
Lijkt mij niet mogen met velgen van amper 6 maanden oud!! Morgen maar even naar de dealer bellen denk ik....
Bij een van de velgen heb ik hier ook last van. A.s. vrijdag is het twee weken geleden dat ik hiermee naar de garage ben geweest. Ze hebben foto's gemaakt en gingen dit melden bij Kia Nederland.
Het is inderdaad oxidatie onder de blanke laklaag, in het begin lijkt het misschien niet zo erg maar het kruipt gewoon verder onder de lak en dat is niet mooi en zeker niet gemakkelijk te herstellen.
De velg die dit heeft is een keer vervangen omdat de band om de vorige velg steeds heel langzaam leeg liep. Alles geprobeerd om de oorzaak hiervoor te vinden, wat niet gelukt is. Dus daarom een andere velg erop en nu dit...
Sinds twee dagen heb ik ook dat een andere band langzaam leeg loopt. Ik heb de hele band bekeken, niks te zien, Erg vervelend. Zijn er meer mensen die hier last van hebben?
Het is lastig om een goede foto ervan te maken. Maar hier in ieder geval een poging. Ik heb op alle 4 de velgen wel enkele van zulke plekken
christian dat is inderdaad corrosie / oxidatie die zich verspreid onder de blanke laklaag en die is niet te stoppen en zal zich verder verspreiden deze is alleen te stopen door de blanke laklaag te verwijderen en het aluminium weer te polijsten en opnieuw te lakken
maar het is een kwestie van tijd tot het weer begint een kleine beschadiging van de laklaag b.v door steenslag
het is de laatste tijd bij vele merken in de mode de gepolijste velgen i.c.m zilver of zwart maar het is op de lange duur bijna altijd drama zeker als de velgen in de winter gebruikt worden zout versneld dit proces aanzienlijk .
het ziet er mooi uit de gepolijste delen maar begin er niet aan vraag het maar aan een velgen specialist , die van mij raadde in ieder geval af slechte ervaringen en een hoop garantie problemen
succes in ieder geval
Hoi Christian-h,
Mijn velgen liggen er 3 maanden onder ( pas na de winter) en zijn nog gaaf.
Ik was mjin velgen elke week met water en een washandschoen en Poorboys World - Super Slick & Suds Concentrated Wash
daarna goed afspoelen en droogmaken met MF doek.
Vervolgens Poorboys World - Wheel Sealant met een Monello - Edgeless Soft Foam Hand Applicator aan brengen
en uitvrijven met een MF doek.
Velgen voelen zeer glad aan en vuil kan zich niet hechten aan de lak van de velg
Heb jij met je velgen in de winter gereden lijkt dat het ingevreten is door de pekel
Rio 41
Ik heb er idd in de winter mee gereden, maar in de winter heb ik ook eerder malen de velgen afgespoten in de wasbox. Lijkt me dus geen.ingevreten pekel. De plekken zitten ook allemaal t.p.v. de scheidingen tussen de polijste gedeelten en de gelakte zwarte delen. Deze verbindingen/scheidingen lijken dus zwakke plekken te zijn. Pekel lijkt dus niet de oorzaak. Maar eens contact opnemen met de dealer..
Bij mij beginnen deze plekken allemaal op de scherpe rand van de spaak, dus daar zal de hechting of de dikte van de blanke lak onvoldoende zijn lijkt mij.
Hoi,
ik neem aan dat dit onder garantie valt bij normaal gebruik en onderhoud van de velgen,
Rio 41
Dat mag ik ook hopen idd... Ik hoop morgen langs de dealer te kunnen gaan. Ik hou jullie op de hoogte!
christian-h pekel is ook niet de oorzaak maar versnelt het oxidatie proces zodra zuurstof bij het blanke gepolijste aluminium komt begint het oxidatie proces vrijwel altijd bij de randen of scherpe overgangen waar de lak dunner en kwetsbaarder is en het vreet zich onder de laklaag door , als je geluk hebt gebeurd dit nog binnen de garantie termijn maar als de garantie termijn verstreken is dan is het meestal helaas pindakaas .
ik heb het ook meegemaakt met 2 sets velgen , een set fabrieksvelgen van een mini cooper en een set bbs velgen dus voor mij geen gepolijste velgen meer , het ziet er prachtig uit maar ik mijd als de pest van af nu .
een vriend van mij die in de velgen verkoop zit vertelde mij dat het bij alle merken voorkomt bij de top merken duurt het langer dat het zich openbaart dan de goedkope merken en of je er ook s,winters mee rijdt , of ze gevoelig zijn voor steenslag en hoe voorzichtig de dealer monteurs er in de garage mee omgaan
feit is , een kleine beschadiging van de blanke laklaag en bingo corrosie /oxidatie is een feit
Hier mijn foto, wat denken jullie?
velg is vies... die streepjes en stipjes is vuil... dat witte stuk.... i don't know maar ik krijg het er niet af
Hoi,
wat wel opvalt bij de foto's van Christian-h en Remco-me dat de beschadigingen bij het gedeelte van de moeren zit.
Kan toeval zijn maar ik denk dat daar beschadigingen onstaan zijn dmv de eigen wielsleutel of in de garage met de pneumatische sleutel
Rio 41
Lijkt me niet... mijn velgen waren PUNTgaaf
Hier bewijs: (precies dezelfde velg)
Ik heb de wielen nooit los gehad, zitten erop vanaf levering.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd of het een breed gemeten probleem is, wellicht is het iets anders. Ik durf niet zo goed te polijsten nu.. voor garantie.
Hoi Remco,
Nee ik bedoel dat bij het plaatsen van de moeren de wielsleutel/pneumatische sleutel ( er is maar heel weinig speling)
de randen minimaal beschadigd zijn ( in de ronding)
En dat na verloop van tijd dmv vocht/vervuilind dit is ontstaan
Wat is eigenlijk de garantie op deze velgen
Rio 41
Hoi,
Rio 41
In mijn geval komen de oxidatieplekken op meerdere plekken op de velg tevoorschijn en niet alleen t.p.v. de moeren. Denk dus niet dat dat het specifieke probleem is. De oxidatieplekken verschijnen wel allemaal t.p.v de scherpe randen. Denk dus idd. dat daar de lak dunner is en dat het probleem is.
Heb verder ook geen idee wat de garantie op deze velgen is. Hoop zoals eerder gezegd morgen langs de dealer te kunnen. Zodra ik iets meer weet zet laat ik jullie dit weten! Ben benieuwd...
Wat @Rio 41 aangeeft, beschadiging bij montage van de wielmoeren, zou eens heel erg bewaarheid kunnen zijn.
Inderdaad is de laklaag bij de randen flinterdun, waardoor misschien al bij lichte druk van de wielmoersleutel de
laklaag beschadigd is geraakt.
Ook ik heb in het verleden lichtmetalen wielen gehad, die scherpe randen had, waar de laklaag echt flinterdun was.
De fabrikant heeft dit ook erkend en mij de keus gelaten: kiezen voor dezelfde wielen of kiezen voor een ander model.
Ik heb toen gekozen voor een ander model met meer afgeronde kanten. Gelukkig had ik een goed merk velg gekocht,
waarbij de garantie gewoon goed was geregeld.
De garantietermijn bij velgen van Kia weet ik zo niet. Toch mag je verwachten dat er minimaal 3 jaar basisgarantie
gegeven zal worden. Kia moet dit gewoon oplossen, tenzij aangetoond wordt dat dit door iets anders is ontstaan.
Dan is het altijd nog: 'wie eist, bewijst'
Bedankt Smart voor je duidelijke toelichting..
Ook gezien je eigen ervaring verwacht ik ook dat dit te maken heeft met een te dunne laklaag.
Hoop niet dat het veel voorkomt bij deze velgen want zowat iedere Rio zitten ze eronder.
@Smart je hebt nu toch ook vrij scherpe randjes toch
Eerst een compliment en dan een sneer...... <_<
Hahahahaha....
hoi,
wordt dan denk ik een terugroep aktie van Kia
volgens mij binnen europa standaard 2 jaar garantie en als consument mag je verwachten dat een laklaag van een velg langer meegaat dan een 1/2 jaar
Rio 41
