Ben Wouters
Alles dat geplaatst werd door Ben Wouters
  1. Ben Wouters
    Update?
    Probeer in de auto eens het spraakcommando "Opdrachten".
  2. Dank, die kende ik nog niet. Had vandaag idd weer een groene route.
  3. Zou hier moeten staan : https://update.kia.com/EU/NL/updateNoticeView/owEq3v Is nog niet erg duidelijk.
  4. Heb net de laatste update en in alle 3 de kaartkleuren is de route nu grijs. De verkeerssituatie is nog steeds groen. Ziet er goed uit.
  5. Heb net mijn eerste lange(re) rit gemaakt met snelwegen en doorgaande wegen. De Lane Following Assistent werkt fantastisch. Rijd uitermate relaxed. Zou niet weten waarom je die permanent uit zou willen schakelen.
  6. De volume knop links op het stuur indrukken geeft de mute functie. Langer indrukken geeft nu de cancel snelheids piepjes functie.
  7. Wss omdat de waarschuwing permanent op UIT staat. "Probleem" is dat modellen na ong. juni 2024 een verplichtte wijziging (EU) hebben waardoor na iedere start de waarschuwing weer op AAN gaat Zie Setup >Voertuig > Bestuurdershulp > Snelheidslimiet.
  8. Dank. Werkt nu ook in mijn Sportage (vóór de update niet) Stuk makkelijker, kreeg de magische spreuk van de spraakherkenning er maar moeilijk in
  9. Gezien de reacties leek het me onwaarschijnlijk dat ik nog een OTA update ging krijgen deze ronde. Heb de update dus maar "manual" gedaan. Ging vlekkeloos. Kan ik mijn Sportage nu tenminste vertellen dat hij moet ophouden met piepen als ik een paar km/h te snel ga.
  10. Gaat mijn eerste update worden. Neem aan dat die OTA aangeboden zal worden. Gebeurt dat meestal kort na de aankondiging op de KIA website?
  11. AliExpress. Bijv. hier: https://nl.aliexpress.com/item/1005008585421351.html Er zijn allerlei varianten, omhoog, omlaag, links, rechts etc. Even opletten dat je de goede kiest
  12. Had nog wat haakse USB pluggen liggen. Is een prima oplossing om te voorkomen dat de CarLinkit over het hele oplaad matje steekt.
  13. Ja, het is toch het 192.168.50.100 IP adres. (Android?) Ik moest Android Auto niet automatisch laten opstarten. Dan komt blijkbaar de WiFi verbinding vrij voor dit soort dingen, en kon ik in Chrome simpel die pagina benaderen. Misschien kan je ook met een 2e telefoon/tablet/laptop de pagina benaderen terwijl Android Auto actief is via de telefoon. Heb ik nog niet geprobeerd.
  14. Ik heb de Carlinkit Mini SE Pro, de bijbehorende gebruiksaanwijzing zou deze moeten zijn: https://www.carlinkit.com/viewfilebizce/1876887982852653056/CarlinKit_Mini SE pro_manual_English.pdf Daar heb ik die 192.168.50.100 gevonden. Maar de gebruiksaanwijzingen uit China zijn niet altijd helemaal correct Ik gebruik trouwens Android Auto op een Samsung Galaxy S24
  15. Ja, was hij mee verbonden. Kwam net tegen dat ook pagina 192.168.50.2 in gebruik kan zijn. Ga morgen wel eens verder kijken.
  16. In de sterk verbeterde KIA app kan je ook een PDF downloaden met het users manual. Iig voor mijn Sportage van nov 24 (MY 25) krijg ik nu de 2024 versie van het manual. Is daarmee gelijk aan mijn papieren versie. Enige jammere is dat interne links in de PDF (nog?) niet werken.
  17. Dank voor de tip Heb hem vandaag binnengekregen en eerste indruk is idd prima. Kan alleen de OTA update pagina op 192.168.50.100 niet "vinden". Is het jou wel gelukt?
  18. Ben Wouters
    Update?
    Heb ook een Sportage met de nieuwe EU eisen er in verwerkt. Mijn versie is NQ5e_H_25.EUR.S5W_L.001.001.240808 Dit is dus weer een andere versie dan de "oudere" Sportages, en moet dus weer een aparte update krijgen. In deze versie heeft het spraakcommando voor de snelheidslimiet nooit gezeten afaik. De verwachting is dat in een komende update dit wel het geval zal zijn.
  19. Misschien dat er een andere versie van de motormanagement software is oid. Ik kan me niet voorstellen dat als je de Accesoirestand gebruikt voor bijv radio dat de motor aanslaat om de accu op te laden. Zal wss wel een keer een waarschuwing komen. In de HEV modellen zit wel een heel kleine 12v accu. Die is in no time leeg.
  20. Als je in de bergen een lange(re) afdaling maakt zal de accu vrij snel volledig opgeladen zijn, en dus te krap voor die situatie. Hier in Nederland zie ik dat niet zo gauw gebeuren en is hij dus ruim bemeten. Dat de motor snel aanslaat bij wegrijden heeft imo te maken met hoe snel je accelereert. Heel voorzichtig wegrijden en de Sportage blijft in EV stand. Ook hogere snelheid vraagt te veel vermogen en dan komt de benzinemotor er ook bij. Met 30-40 km/h kan je best een paar kilometer rijden op de accu.
  21. Dat is het idee idd, heel lichte druk uitoefenen. Persoonlijk heb ik iig mijn linkerbeen op de vloer "staan" waar mijn hand op rust waarmee ik het stuur lichtjes vasthoud. Daarmee kan je zo af en toe wat druk uitoefenen, of wachten tot de waarschuwing opkomt om hem dan te cancelen.
  22. Ben Wouters
    Trekhaak
    Misschien interessant:
  23. Persoonlijk heb ik het er graag voor over. Het relaxte rijden met de "autopilot" zonder zelf tussen de strepen te moeten sturen is een groot voordeel imo. Denk overigens dat dit weer één van de nieuwe EU regeltjes is in de MY25 software.
  24. Je hoeft alleen maar het stuur heel licht links of rechtsom te "duwen". Kan met 2 vingers desnoods. Hoe je het stuur vastpakt maakt niets uit.
  25. Je hoeft alleen maar met 2 vingers het stuur vast te houden en af en toe wat lichte druk linksom of rechtsom uit te oefenen (rotatie) Of de "autopilot" uitschakelen en zelf gaan sturen
