high power
Alles dat geplaatst werd door high power
  1. Wist je dat er in de koffer links een "geheim" opbergvakje zit? En dat dit vakje tevens een ontluchtingsfunctie heeft, zodat bij het sluiten van een deur de overdruk in de auto weg kan.
  2. Ik heb mijn sportage nu enkele dagen, ben gelijk gaan touren en moet zeggen dat het verbruik lager is dan verwacht. Na een tocht door de duitse eifel van totaal zo'n 475 km kwam ik gemiddeld op 7,3 l/100km. En dan te bedenken dat ik veel binnendoor gereden ben en af en toe bergje op. Ps de mijne is niet gechipt, maar een hp uitvoering. Zelf had ik een verbruik van boven de 9 liter verwacht maar nee hoor. Zo zie je maar weer wat en hoog koppel uitmaakt.
  3. Volgens meerdere slachtoffers komt het inderdaad door het binnen frame. Er zit een scherp randje aan. Bij de passagierstoel is het frame net weer anders, hier heeft ook niemand last van. Probleem is via kia Duitsland doorgespeeld naar KIA De scheur lijkt door de plastiek te komen, maar frame zit op dezelfde hoogte maar aan de binnenkant. mvg high power
  4. Kun je misschien iets meer vertellen over de luchtslang. waar gekocht/ wat voor diameter/ rubber?/ flexibel of stug . Lijkt mij een goede oplossing, en valt niet op.
  5. De kiaclub Duitsland heeft hetzelfde onderwerp in hun forum. Men denkt dat de plastic rand niet het probleem is, maar dat er aan de binnenkant van het leer een constructie zit die tegen het leer duwt zodra men gaat zitten. Kan misschien iemand reageren die zijn stoel heeft laten maken, en weet wat er gemaakt is? grt high power
  6. Ja, hij doet 't op mijn tablet , zal wel aan m'n telefoontje liggen. Ps van zulke berichten wordt ik blij van. Grz High power
  7. Bij mij werkt de link niet. of is de award blanco.
  8. Hoelang heb je de auto al?
  9. Beste, Om dit te voorkomen leg je gewoon een band onder de auto, zodat je altijd een buffer hebt De remschijf kan dan niet beschadigd raken. Ps. de extra steunen voorkomen dit ook. Grz High power
  10. Hallo, Hetzelfde probleem bij de Sportage 3 . Hierop kwam ErwinB met de oplossing. Zoek maar eens op , moet lukken. Grz High power
  11. Hallo bigwade, Bedankt voor de tip.
  12. Hallo, Heeft iemand spatlappen op zijn Sportage , en blijft de auto hierdoor daadwerkelijk schoner ?
  13. Als je caravanspiegels erop zitten, moet je dus wel effe opletten wat je doet mbt het inklappen.
  14. Welke uitvoering?
  15. Hallo, doet hij het nou? zou wel leuk zijn als dit verhaal een vervolg heeft. groetjes high power.
  16. Kun je iets vertellen over het schakelen. Gaat dit zoals het hoort, of gaat het stroef.
  17. Kijk , van positieve reakties wordt ik blij van. Mbt het blok, dat ga ik nog uitpluizen
  18. Levertijd ligt tussen vier en zes maanden. Veel te lang naar mijn smaak.
  19. Er is wel degelijk een high power uitvoering. Deze heeft 48pk meer dan de "gewone" 2 liter. En een koppel van 383 Nm . Gewoon effe googelen.
  20. Hallo Ik ben benieuwd wat de ervaringen zijn met de 2.0 crdi 184 pk handgeschakeld. De mijne krijg ik pas rond april.
  21. high power
    TPMS
    Bedankt voor de info. Als ik het goed begrijp draai je deze gewoon op het ventiel en klaar is Kees.
  22. high power
    TPMS
    Wordt lastig, als je met winterbanden gaat rijden. Krijg je steeds een melding dat er iets niet klopt. eea omdat hij de sensors niet vind.
