Inbouwdag kia Picanto achteruitrijcamera en Xenon 8000k 15-07-2012
het is inmidels gelukt schema was perfect kleuren klopten niet maar de basis is exact gelijk dus had het zeer snel gevonden
en uitgewerkt moet alleen nog een schakeling maken dat je de spiegels ook kan uitschakelen zo dat deze uitgeklapt blijfen staan
heb een filmpje gemaakt van hoe het nu werkt contact aan spiegels klappen uit contact uit spiegels klapen na een seconden of 30
automatich in of als je de deur open doet dan klapen ze meteen in ligt er maar net aan wat je het eerste doet
hier nog even een link naar het filmpje http://s1166.photobucket.com/albums/q602/xtra40/automatich%20inklapbare%20spiegels/?action=view&current=MOV01706.mp4
Ziet er netjes uit Xtra40.
Wat ik me af vraag is het volgende. Zou het makkelijk te realiseren zijn dat als je de deuren op slot doen (knopje greep of afstandsbediening) of open maakt de spiegels automatisch respectievelijk in, of uitklappen? Maar.... als je het binnenste knopje op "uitgeklapt" hebt staan hij dit niet doet een soort eerder genoemde winter stand.
Daar ben ik wel in geïnteresseerd.
Ja ik snap het maar zo diep ben ik er niet op ingegaan ik vind de vertraging
van 30 seconden of pas inklapen bij het openen van de deur presies mooi
Wil met de tijd nog wel uit dokteren dat je ze in uitgeklapte posietie kan laten staan
Maar eerst nog wat andere projecten afronden
Dat ziet er erg goed uit xtra40....ik overweeg nu toch om straks mee te doen met een spiegelomklapombouwdag. ;)
Xtra40, het is een creatieve oplossing om het omklappen met vertraging achter het contact te zetten en zeker goed bruikbaar om nog even in de spiegel te kunnen kijken als je uitstapt.
Zodra ik tijd heb wil ik toch ook nog even in de schema's kijken naar de mogelijkheid om het inklappen aan de deurvergrendeling te koppelen.
Het lijkt mij ook zeker mogelijk hoor maar dan zal je volgens mij
Er een tijds gestuurd relai er tussen moeten maken
I.v.m het weg vallen van de stroom je krijgt volgens mij alleen een stuurstroom
Maar het is zeker niet onmogelijk maar ik vond dit al een mooie oplossing
En lekker goedkoop te realiseeren
Maar wie weet krijg ik het op me heupen en ga ik het nog wel eens veranderen
Welke maat xenon lamp gaat er trouwens in de picanto
in deze auto zit H4 en heb je er 1 die ledverlichting in de koplamp heb dan hebje H7
Het lijkt mij ook zeker mogelijk hoor maar dan zal je volgens mij er een tijds gestuurd relai er tussen moeten maken
Ik begrijp wat je bedoelt, maar dat signaal naar de slot-motortjes wil ik niet gebruiken.
In de meeste automatische deursloten zitten nl. ook (micro)schakelaartjes die de stand van het slot aangeven. Deze worden gebruikt om het centrale vergrendeling systeem aan te sturen als je met de sleutel de deur open doet zodat ook de andere deuren van slot af gaan
Zo ook bij de Rio. En/of om het alarm in te schakelen bij sabotage. Deze schakelaars schakelen naar massa en dat signaal wil ik gebruiken om een relais aan te sturen voor het omklappen van de spiegels als de bestuurdersdeur op slot staat (en weer terugklappen al het slot open gaat).
Mijn probleem is echter tijd.
Dus het zal nog wel even duren.....
  • 4 weken later...
Het is vast al eens gevraagd maar ik heb een brandende vraag, namelijk: Ik zie dat je een andere radio in de picanto hebt gezet! Hoe klinkt het? En heb je de oude boxen laten zitten of deze ook vervangen> Ik heb nu een subwoofer op de originele radio en een versterker ertussen. Helaas spoort het niiet helemaal met elkaar.
Hoor graag!
Ps. ik heb ook een witte, hij is leuk he?!
Hoor graag!
alle speakers zijn vervangen in de achter deuren zaten geen speakers dus die hebben we er zelf ingezet
een mooie baskast onder de stoel
verder geen versterker er bij gezet de radio heeft vermogen zat en anders word het gauw over kill met die kleine speakers
in het dach bord
en het klinkt zo goed en hard dat we hem nu boemboem henk noemen
maar als het goed is komt henk ook naar de meeting in de meern 26-08.2012
kan je zelf even luisteren en kijken
hier kan je even zien over hoe en wat http://www.kiaclub.nl/topic/10320-meeting-de-meern-voor-alle-kias-rijders-zondag-26-8-2012/
