LED-Lightning Posted January 18, 2013 Posted January 18, 2013 Hallo forummers, Ik heb even gezocht of er al een antwoord op deze vraag was, maar dit niet kunnen vinden (of niet goed gezocht) Gisteren gaf mijn Rio aan dat hij op reserve reed. Daarna nog zo'n 20-30 km door gereden en vanochtend vroeg gaan tanken. Het bleek dat ik er met pijn en moeite 36 liter benzine in kreeg. Volgens de handleiding zou de tankinhoud 43 liter zijn. Geeft de Rio echt zo vroeg al aan dat je op reserve rijdt? Hebben meer mensen dit? Of is dit iets wat ik eens bij onderhoud onder de aandacht van de dealer moet brengen? Alvast bedankt voor het meedenken en de reakties! Ruben Quote
blackviper Posted January 18, 2013 Posted January 18, 2013 Klopt. Dat is bekend. Als je heel geduldig bent met tanken kan je er nog een paar liter bij krijgen. Opzich zou het leuk zijn als iemand eens met een jerrycan achterin rijd om te testen hoe ver je kan gaan. Je gaat natuurlijk ook al sneller tanken omdat het lampje brand en de " hoe ver kan ik nog meter" na 50 km --- toont. Dus eerst gaat het lampje branden dan kan je nog even doorrijden totdat die meter de 50 km bereikt dan komt er dus --- te staan maar kan je nog 50 km doorrijden. Wat ook nog zo is met die benzine meter is dat de eerste kwart vrij snel gaat. Nogal pessimistische instelling van de meter. Daarna gaat hij vrij langzaam tot het laatste kwart die gaat weer vrij snel. Mij is het ooit gelukt 38 liter te tanken. 2 Quote
LED-Lightning Posted January 18, 2013 Author Posted January 18, 2013 Ha dank, blackviper, ik verwonderde me er inderdaad ook al over dat het in het begin zo snel gaat, en halverwege een stuk langzamer, bij al mijn vorige auto's ging het in het begin altijd heel langzaam, en steeds sneller richting de lege tank. Moet met de huidige technologie toch eigenlijk beter kunnen, de vorm van de tank meenemen in de berekening hoever deze leeg is en de brandstofmeter geleidelijk laten lopen, ach ja. Nu ik weet hoe het zit kan ik daar beter rekening mee houden Quote
sarkesteijn Posted January 18, 2013 Posted January 18, 2013 Klopt. Dat is bekend. Als je heel geduldig bent met tanken kan je er nog een paar liter bij krijgen. Opzich zou het leuk zijn als iemand eens met een jerrycan achterin rijd om te testen hoe ver je kan gaan. Je gaat natuurlijk ook al sneller tanken omdat het lampje brand en de " hoe ver kan ik nog meter" na 50 km --- toont. Dus eerst gaat het lampje branden dan kan je nog even doorrijden totdat die meter de 50 km bereikt dan komt er dus --- te staan maar kan je nog 50 km doorrijde. Wat ook nog zo is met die benzine meter is dat de eerste kwart vrij snel gaat. Nogal pessimistische instelling van de meter. Daarna gaat hij vrij langzaam tot het laatste kwart die gaat weer vrij snel. Mij is het ooit gelukt 38 liter te tanken. Als je hem helemaal leeg wil rijden doe dat dan met een benzine. Want volgens mij is dat niet handig met een diesel. Kwa ontluchting. Quote
Joencis Posted January 18, 2013 Posted January 18, 2013 Zowiezo doet ie erg vaag. Laatst stond er dat ik nog 50km kon rijden en 2km verder stond er opeens '--- km untill empty' in het scherm. Quote
wilcot Posted January 18, 2013 Posted January 18, 2013 Het tanken blijft een kia probleem. In oude cee'd en venga vaak problemen gehad om de tank echt vol re krijgen. Bij eerste keer tanken met de rio gebeurde het ook. Snel vol en dan past er zonder problemen nog 5 liter extra in. Lijkt een ontluchtings probleem. Bij duitse auto's die ik ervoor reed zat een ontouchtings nippel in de tank, zit er bij kia niet in. Boordcomputer nauwkeurigheid kan ik nog niks over zeggen (bij de andere 2 klopte het vaak erg goed) Quote
blackviper Posted January 18, 2013 Posted January 18, 2013 Zie mijn uitleg dat is niet vaag zo werkt het. Hij stopt gewoon zodra het onder de 50 km komt dan weet hij het niet meer en brand het tank lampje al en moet je gewoon gaan tanken. (is het idee) Natuurlijk kan je nog doorrijden en het is de vraag hoelang. Hoe zou je die extra 5 liter erin moeten krijgen dan? 25 minuten bij de pomp staan? Quote
xtra40 Posted January 18, 2013 Posted January 18, 2013 die extra brandstof is ook een beetje voor de veiligheid je brandstof pomp mag niet droog komen te staan dan kunnen er vonkjes ontstaan en dat wil je niet in je tank die brandstof dient dus ook voor de koeling en smeering van je pomp en het laatste beetje brandstof bevat ook altijd het meeste vuil en dat wil je dus ook niet opzuigen Quote
blackviper Posted January 18, 2013 Posted January 18, 2013 Dat vuil hou je dan toch altijd? Bij iedere tankbeurt komt er vuil bij dan. Zit er geen filter in die dat regelt? of denk ik nu te makkelijk? Quote
handyman Posted January 18, 2013 Posted January 18, 2013 jawel er zit een brandstoffilter in, wat op zich prima werkt. Echter vormt zich op de de bodem van de tank in de loop der jaren bezinksel . Wanneer je nu helemaal leeg rijd, komt dat dus in je leidingsysteem en dan helpt je filterje niet meer. Vandaar die extra veiligheidsmarge 1 Quote
bigmac Posted January 18, 2013 Posted January 18, 2013 Hoe zou je die extra 5 liter erin moeten krijgen dan? 25 minuten bij de pomp staan? Tankpistool maar een paar cm in de tankopening steken en langzaam tanken. Je ziet de benzine telkens omhoog komen; dan eventjes laten zakken en weer doortanken (langzaam dus). Kost je wel een minuut of 2 voor 3 liter, maar daarvoor kun je dan ook een stuk verder rijden op 1 tank. Quote
Freaky Posted January 24, 2013 Posted January 24, 2013 Ik moest vandaag tanken. Hij stond net in de --- heb denk ik nog 6 of 7 kilometer gereden naar het tankstation, heb de tank helemaal volgegooid totdat het schuim bovenin bleef staan. Het koste wel een paar minuten langer maar ik kreeg en nu wel 46,6 liter in Heb nu 941 kilometer gereden met deze tank Quote
blackviper Posted January 24, 2013 Posted January 24, 2013 En hoelang stond je lampje al aan en gaf de actieradius al --- aan? Even uit nieuwsgierigheid. Quote
Freaky Posted January 24, 2013 Posted January 24, 2013 Het lampje ging aan bij Goudriaan en ik heb getankt bij Ochten dat is 59,3 kilometer volgens google maps. De melding --- kreeg ik zo'n 6 of 7 kilometer aan voor ik ging tanken dus 52 kilometer later. Volgens mij kon ik nog 102 kilometer rijden toen het lampje aan ging. (mijn verbruik staat nu op 4,1/100) Quote
blackviper Posted January 24, 2013 Posted January 24, 2013 Hoe hard rij je dan overal 80 en lager in zijn 5 ofzo? Is toch niet te doen anders.. Quote
Freaky Posted January 24, 2013 Posted January 24, 2013 Ik rij denk ik 90% snelweg. Met de cruisecontrol op 95km/uur in de 6e versnelling (diesel) En de automatische ontwaseming uitgeschakeld. (stekkertje eruit) Bij het begin reed ik wel gewoon 120/130 en toen zat ik rond de 5,6/100. Dat vindt ik toch een groot genoeg verschil dat ik nu zo rustig rij. Op papier is dat al gauw 250 kilometer extra op een tank 43liter en zo'n 15euro per tankbeurt. En als je soms 2 keer per week tankt loopt dat snel in de papieren. Het werkelijk verbruik ligt wel wat hoger hoor, de boordcomputer heeft wel een roze bril op. Als ik de tankbeurten zelf nareken kom ik zo rond de 4,8/100 uit. Quote
Jordan Posted January 24, 2013 Posted January 24, 2013 Is een mooie score Freaky maar 95 km/h op de snelweg is me toch echt te langzaam. Quote
bigmac Posted January 24, 2013 Posted January 24, 2013 Is een mooie score Freaky maar 95 km/h op de snelweg is me toch echt te langzaam. Het is wel lekker relaxed rijden als je ver moet. Quote
blackviper Posted January 24, 2013 Posted January 24, 2013 aaaah ik snap het het is ook de diesel. Vond het nogal een prestatie als het om de 1.2 cvvt ging Relaxt? Gevaarlijk bedoel je? Ik val dan gewoon in slaap.. Quote
Guest Wilcovdongen Posted January 24, 2013 Posted January 24, 2013 Die score is ook te halen met de 1.2 bezine maar dan moet je wel 80 rijden ipv 95. Quote
Ceesie15 Posted January 26, 2013 Posted January 26, 2013 Je kan hem ook voor de deur laten staan dan is het verbruik minimaal. Dat scheelt een hoop file en irritaties van andere weggebruikers. Quote
wilcot Posted January 27, 2013 Posted January 27, 2013 Vandaag eens het lampje uitgetest. Bij volgens boordcomputer nog 65 km te gaan ging het branden en bij het tanken ging er dan 40 liter in. Wat mij opviel is dat het lampje juist laat gaat branden tov de Venga.(daar ging hij al bij nog 80 km te gaan al branden) Verbruik van de 1.2 valt mij tot nog toe niet tegen haal zonder problemen 600km op 1 tank. 1 Quote
franske84 Posted January 27, 2013 Posted January 27, 2013 Vandaag eens het lampje uitgetest. Bij volgens boordcomputer nog 65 km te gaan ging het branden en bij het tanken ging er dan 40 liter in. Wat mij opviel is dat het lampje juist laat gaat branden tov de Venga.(daar ging hij al bij nog 80 km te gaan al branden) Verbruik van de 1.2 valt mij tot nog toe niet tegen haal zonder problemen 600km op 1 tank. Quote
franske84 Posted January 27, 2013 Posted January 27, 2013 Da haal ik bij lange na niet ik mag nlij zijn met 425 Quote
