paulus30 Geplaatst 20 Augustus, 2013 Geplaatst 20 Augustus, 2013 Ik word langzaam helemaal gek van het krakende grijze plastic cover wat om de pioneer zit. Hebben meer mensen hier last van. Is er een oplossing voor? Weet iemand hoe deze cover verwijdert kan worden van het dashboard? durf er niet zomaar aan te trekken vandaar. Quote
xt1907 Geplaatst 22 Augustus, 2013 Geplaatst 22 Augustus, 2013 Ik word langzaam helemaal gek van het krakende grijze plastic cover wat om de pioneer zit. Hebben meer mensen hier last van. Is er een oplossing voor? Weet iemand hoe deze cover verwijdert kan worden van het dashboard? durf er niet zomaar aan te trekken vandaar. Krakend plastic cover? Ik heb dat probleem niet. Quote
Pixelz Geplaatst 29 Augustus, 2013 Topic Starter Geplaatst 29 Augustus, 2013 Ik heb een groot probleem met mijn Pioneer: Sinds een paar weken werkt de positiebepaling niet goed met als gevolg dat de navigatie denkt dat ik op een andere weg rij en de instructies blijven hangen (afstand tot een rotonde blijft hetzelfde bijvoorbeeld, en dan weet hij het niet meer). In het scherm aansluitingen zie ik dat de gps ontvanger op OK staat, het antennepaaltje ernaast heeft echter geen streepjes maar hij geeft wel aan verbinding te hebben met een aantal satellieten (varieert tussen 10 en 16 bij het oranje symbooltje en 0-3 bij het gele). Ben bij de dealer langs geweest, maar die heeft volgens zeggen de locatie opnieuw ingesteld maar op weg naar huis zag ik dat het probleem nu erger is. Iemand een oplossing? Wat zien jullie als je in het instellingen menu bij aansluitingen kijkt (signaalsterkte, aantal satellieten e.d.?) Quote
Jordan Geplaatst 29 Augustus, 2013 Geplaatst 29 Augustus, 2013 Volgens mij ligt het probleem bij de antenne. Heb zelf geen ingebouwde navi maar na wat speurwerk op google wordt veelal het probleem veroorzaakt door een slecht geplaatste antenne. Quote
xtra40 Geplaatst 29 Augustus, 2013 Geplaatst 29 Augustus, 2013 Hey dit klinkt bekent dit ptobleem hebben wij ook gehad op het werk met meerdere klanten zelfs Die reden dan opeens spontaan midden in parijs Toen bleek na heel erg veel klooien en proberen dat de gps ontvangers last te hebben van het warmte werende voor raam Dus ontvanger naar buiten onder het parafaan gemaakt en toen was het probleem opgelost Quote
Pixelz Geplaatst 29 Augustus, 2013 Topic Starter Geplaatst 29 Augustus, 2013 Hey dit klinkt bekent dit ptobleem hebben wij ook gehad op het werk met meerdere klanten zelfs Die reden dan opeens spontaan midden in parijs Toen bleek na heel erg veel klooien en proberen dat de gps ontvangers last te hebben van het warmte werende voor raam Dus ontvanger naar buiten onder het parafaan gemaakt en toen was het probleem opgelost Het rare is dat hij het in het begin wel goed deed, de problemen begonnen een aantal weken geleden. Kan iemand die ook de f940bt heeft kijken hoeveel streepjes ontvangst en hoeveel satellietverbindingen hij heeft? Om uit te sluiten dat het niets softwarematigs is. (misschien dat dan een algehele reset helpt?) Misschien moet de Pioneer eruit om te kijken of de gps ontvanger nog op zijn plaats zit (en waar hij zit: de dealer heeft het systeem gemonteerd dus ik weet niet waar ze de gps ontvanger hebben verstopt). Ik heb even de installatiehandleiding gedownload en zag dat er ook een velletje metaal onder de ontvanger moet worden gedaan om de ontvangst te verbeteren dus ben benieuwd of dat er ook zit. Dealer stelde voor om de auto een dag neer te zetten maar vind dat erg onhandig, dit moet toch wel sneller te verhelpen zijn. Het is overigens niet zo erg dat ik plots in een andere stad of land rij, maar de afwijking is dusdanig dat de routebegeleiding stopt en de navigatie onbruikbaar is. Quote
Pixelz Geplaatst 11 September, 2013 Topic Starter Geplaatst 11 September, 2013 Het rare is dat hij het in het begin wel goed deed, de problemen begonnen een aantal weken geleden. Kan iemand die ook de f940bt heeft kijken hoeveel streepjes ontvangst en hoeveel satellietverbindingen hij heeft? Om uit te sluiten dat het niets softwarematigs is. (misschien dat dan een algehele reset helpt?) Misschien moet de Pioneer eruit om te kijken of de gps ontvanger nog op zijn plaats zit (en waar hij zit: de dealer heeft het systeem gemonteerd dus ik weet niet waar ze de gps ontvanger hebben verstopt). Ik heb even de installatiehandleiding gedownload en zag dat er ook een velletje metaal onder de ontvanger moet worden gedaan om de ontvangst te verbeteren dus ben benieuwd of dat er ook zit. Dealer stelde voor om de auto een dag neer te zetten maar vind dat erg onhandig, dit moet toch wel sneller te verhelpen zijn. Het is overigens niet zo erg dat ik plots in een andere stad of land rij, maar de afwijking is dusdanig dat de routebegeleiding stopt en de navigatie onbruikbaar is. Update: het is nu nog erger en ik krijg ook allerlei foutmeldingen. Dus volgende week naar de dealer... Quote
Pixelz Geplaatst 11 September, 2013 Topic Starter Geplaatst 11 September, 2013 Iemand de nieuwste kaart update al aangeschaft? Zag op de site van Navteq dat er 2013 kaarten zijn. Quote
Henny Geplaatst 11 September, 2013 Geplaatst 11 September, 2013 Ja ik ben ook geïnteresseerd in de kaart update, heeft al iemand deze geïnstalleerd? Quote
Specialmade Geplaatst 11 September, 2013 Geplaatst 11 September, 2013 Er is nog geen nieuwe kaart update beschikbaar. Dit is de versie van 2012, en wordt aangeduid met 2013. Medio november/december komt de nieuw(st)e kaart update. Grtz. Speciamade Quote
paulus30 Geplaatst 9 Oktober, 2013 Geplaatst 9 Oktober, 2013 Voor de mensen die een Kia opstartscherm voor de Pioneer 940BT willen. via de link kun je de afbeelding plukken in de juiste resolutie. http://members.home.nl/kuipers.vp/logo1.jpg Installeren De afbeelding in een folder genaamd Pictures op een sd kaartje zetten. sd kaart in de Pioneer en via optie opstartscherm de afbeelding selecteren. Voor wat het waard is 1 Quote
EVO Geplaatst 12 Oktober, 2013 Geplaatst 12 Oktober, 2013 hoi het staat inderdaad beter als het standaard scherm ik heb het inmiddels er ook op staan dank u gr Edwin 1 Quote
Jack_z Geplaatst 17 Oktober, 2013 Geplaatst 17 Oktober, 2013 bedankt opstartscherm ziet er leuk uit, heb hem er ook in staan Quote
Jack_z Geplaatst 18 Oktober, 2013 Geplaatst 18 Oktober, 2013 Er is nog geen nieuwe kaart update beschikbaar. Dit is de versie van 2012, en wordt aangeduid met 2013. Medio november/december komt de nieuw(st)e kaart update. Grtz. Speciamade er is een kaart update beschikbaar de kaartversie is dan 5.000 ik heb hem vandaag geïnstalleerd, ging als een zonnetje zie de foto'' s in mijn garage tevens kan je daarmee je bleutooht firmware verhogen naar Versie 3.32, ik ben zeer tevreden met deze update adressen die ik met de vorige versie niet kon vinden staan er nu gewoon bij Quote
Specialmade Geplaatst 18 Oktober, 2013 Geplaatst 18 Oktober, 2013 @Jackulator, Je hebt een update voor de Pioneer Navigatie. Ik reageerde op een bericht voor de LG Navigatie. Voor de LG komt er (altijd) medio november/december een nieuwe update uit. Suc6 met je Picanto MET navigatie. Grtz. Specialmade 1 Quote
Nieles Geplaatst 18 Oktober, 2013 Geplaatst 18 Oktober, 2013 Ik heb de illlegale versie zojuist gedownload moet hem alleen nog even erop knikkeren. Quote
Picanto Bram Geplaatst 18 Oktober, 2013 Geplaatst 18 Oktober, 2013 Welke extenties kan het schermbeeld aan ?? Gif zou leuk zijn,....bewegend beeld !! Quote
Jack_z Geplaatst 18 Oktober, 2013 Geplaatst 18 Oktober, 2013 Ik heb de illlegale versie zojuist gedownload moet hem alleen nog even erop knikkeren. ik ook gedaan en werkt als een speer Quote
Jack_z Geplaatst 19 Oktober, 2013 Geplaatst 19 Oktober, 2013 Heb je hem eerst gebackupped? nee ik had er niets bijzonders opstaan, en na de update waren gewoon de nederlandse stemmen ook aanwezig, de map update duurt ongeveer 1\2 uur en de bleutooth update die je zelf via het menu moet updaten duurde 4 minuten Quote
Nieles Geplaatst 19 Oktober, 2013 Geplaatst 19 Oktober, 2013 Dan zal ik hem wel met de motor draaiende moeten doen denk ik? Quote
Jack_z Geplaatst 19 Oktober, 2013 Geplaatst 19 Oktober, 2013 Dan zal ik hem wel met de motor draaiende moeten doen denk ik? zou wel heel verstandig zijn Quote
Jack_z Geplaatst 19 Oktober, 2013 Geplaatst 19 Oktober, 2013 zou dit helpen om slapeloze nachten te voorkomen http://www.navaudio.nl/products/2-DIN-afschermpaneel.html Quote
paulus30 Geplaatst 20 Oktober, 2013 Geplaatst 20 Oktober, 2013 Voor de mensen die een Kia opstartscherm voor de Pioneer 940BT willen. via de link kun je de afbeelding plukken in de juiste resolutie. http://members.home.nl/kuipers.vp/logo1.jpg Installeren De afbeelding in een folder genaamd Pictures op een sd kaartje zetten. sd kaart in de Pioneer en via optie opstartscherm de afbeelding selecteren. Voor wat het waard is Update van het opstartscherm http://members.home.nl/kuipers.vp/rio.jpg Quote
Jack_z Geplaatst 20 Oktober, 2013 Geplaatst 20 Oktober, 2013 hij wordt steeds mooier ik zet hem morgen erin 1 Quote
