Nieles Posted June 2, 2013 Posted June 2, 2013 Hallo, Ik merk dat mijn auto ( geheel willekeurig volgens mij ) heel rauw klinkt tussen de 1500 en de 2000 toeren! Iemand anders ook nog last van gehad toevallig of weet iemand wat dit is? Km stand: 1248km Mvg Niels Quote
bigmac Posted June 4, 2013 Posted June 4, 2013 Misschien resoneert er een plaatje mee dat niet helemaal goed vast zit. Quote
Guest Rio_Brazil Posted June 5, 2013 Posted June 5, 2013 Ik vind de motor bij lage toeren (alleen tijdens accelereren) inderdaad ook wat rauw klinken, een beetje een dieselklop. Ik probeer daarom lage toeren met hoge belasting te vermijden, liever even terugschakelen. Gewoon "cruisen" met 1500 toeren klinkt prima. Op hoge toeren en volgas klinkt het motortje ook niet echt als een feest, maar ik denk dat dit verder weinig zegt. De meeste 4-cylinder motoren klinken gewoon niet mooi. Quote
Presiozo Posted June 9, 2013 Posted June 9, 2013 Bij mij is het bij 3000 toeren... ben er mee terug geweest en ze hebben de auto bekeken. had iets te maken met de nokkenas en is niks aan te doen...zit in de motot ( 1.2 benzine ) Quote
bigwade Posted June 9, 2013 Posted June 9, 2013 probeer eens andere olie. Klinkt gek maar google maar eens. Quote
Dutch Posted June 14, 2013 Posted June 14, 2013 Ik vind de motor bij lage toeren (alleen tijdens accelereren) inderdaad ook wat rauw klinken, een beetje een dieselklop. Ik probeer daarom lage toeren met hoge belasting te vermijden, liever even terugschakelen. Gewoon "cruisen" met 1500 toeren klinkt prima. Op hoge toeren en volgas klinkt het motortje ook niet echt als een feest, maar ik denk dat dit verder weinig zegt. De meeste 4-cylinder motoren klinken gewoon niet mooi. je bedoelt 3 cylinder. Quote
Guest Rio_Brazil Posted June 17, 2013 Posted June 17, 2013 je bedoelt 3 cylinder. Nee hoezo? , de 1.2 is gewoon een 4-cylinder.... Ik heb ook een 3-cylinder gereden (Aygo) en dat geluid is juist één groot feest... klinkt een beetje als een kleine 6-cylinder (die ik vroeger ook heb gereden) Quote
Nieles Posted August 26, 2013 Author Posted August 26, 2013 Inderdaad voor naar de garage geweest en opgelost door nieuwe olie in de versnellingsbak te doen 1 Quote
