Slecht starten in achteruit
dat kan omdat de brandstof in de tank  de andere kant op word geslingerd met achteruit rijden
dus  gewoon effe wachten dan in neutraal starten en dan in achteruit
beetje vreemd dat je dit alleen in de achteruit heb
probeer het ook eens door hem in zijn gewone versneling af te laten staan
maar ik zou hem maar even laten uitlezen
je brandstof staat altijd onder druk en loopt echt niet weg door dat je hem n zijn achteruit laat afslaan ???
geweldig antwoord :P ik lig in een deuk :P :P
Volgens mij een bloedserieus antwoord.....ech wel!
Heb ik ook altijd:   als ik bocht naar links maakt gaat ie harder dan een bocht naar rechts,
komt ook door het slingeren van de brandstof :winkiss:
ja zeker en ook heel erg goed bedoeld
maar met al die electonische brandstof sysyeemen en pompen
kan je eigenlijk en zelfs met een bijna lege tank geen lucht meer in je brandstof systeem meer krijgen (tenzij er iets heeeeeel erg verkeerd aan de hand is maar den heb je het ook met voor uit rijdend aflaten slaan)
dus gewoon aan je dealer laten zien en het hun laten uitzoeken zou ik zeggen
het is waarschijnlijk wel iets anderd waardoor hij slecht aan slaat als hij warm is maar dit valt pas op als ie achteruit rijdend afslaat niet meteen weer aanslaat
De E10 of E5 (euro95) zit toch altijd rechts in de tank ?
Nu snap ik het even niet meer...
is dat een beetje vergelijkbaar met zomer- en winterdiesel? nu dus voor- en achteruitbenzine? ik kijk nergens meer van op
of speelt het mss een rol hoe je aan de pomp komt aangereden?
Ik heb eens van iemand gehoord, die zijn auto was zo zuinig dat ie af en toe benzine uit de tank moest aflaten anders liep ie over. Maar dit hoort uiteraard niet in dit topic thuis :online2long:
Nee, bovenin, want daar zit ook de vulopening.  :hammer:
Da's natuurlijk pure onzin. :wink:  Dat is namelijk afhankelijk van de soort benzine.
E10 wordt linksom gemengd en Euro 95 rechtsom.   :wink:   :-)
Grtz.
Specialmade
Kia's (en andere auto's met de vul-opening aan de linkerkant) moeten linksom gemengde benzine tanken.
Je kan wel Euro 95 tanken, maar dan moet je het vulpistool er op z'n kop insteken.
Het probleem blijft zich af en toe voordoen. Gisteren wilde hij helemaal niet meer starten, hij bleef hangen. Na uit en aanzetten motor startte hij gewoon weer
