1 uur geleden zei bigwade:
Knopje "laatste berichten" zou wel handig zijn.
Heb nu zoiets van bomen en bos.
Kan dat ?
kijk eens onder knopje activiteit en dan alle activiteiten, misschien is dat wat je zoekt.
Nu heb ik wel mijn handtekening terug onder mijn berichten.  Maar kan hem nog niet aanpassen en hij verwijst o.a. naar mijn garage die we (nog) niet hebben.
De lay-out is in mijn optiek niet eens zo slecht, het is natuurlijk wel even wennen. Nu na 2 dagen rondneuzen ben ik i.i.g. al redelijk gewend. Wel denk ik dat de laatste actieve draadjes beter in beeld kunnen.  Een groter "probleem" vindt ik dat ik nog een aantal belangrijke functies mis, en dan doel ik hoofdzakelijk op profiel mogelijkheden, garage enz. (maar ik ga er vanuit dat  Jheroen daar druk aan werkt)
Yeah, we zijn er weer. :-)
Ik vind het nieuwe forum er erg lekker 2016 uitzien.
Het zal voor velen even wennen zijn, maar dat is na een week ook wel over.
Er zijn hier en daar natuurlijk wel wat puntjes, maar dat zal best opgelost worden.  Dank Jheroen voor je inzet!
Op 25-11-2016 om 08:41 zei vengafan:
Sterren of puntjes wat heeft dat met een forum te maken, dacht dat iedereen hier op het forum gelijk is  maar lijkt nu meer op een rangorde van mij mag dat verdwijnen, voor de rest ziet het er heel gelikt uit en hoop dat we hier weer een tijd mee vooruit kunnen.
en nee ben niet gefrustreerd of ongesteld gewoon een mening
Het heeft niks met rangorde te maken. Gewoon wie het meest kwaakt heeft de meeste stipjes met een maximum tot 4. Lekker veel kwaken allemaal en we zitten zo allemaal op hetzelfde niveau. :)
1 minuut geleden zei Lique:
Kwaak
1 uur geleden zei (ツ) Lourens:
Ik zie dat Jheroen druk bezig is en dat de garage al gestalte begint te krijgen...
definite-two-thumbs-up-books-publishing-
Voor degene die de lay-out niets vinden .....Ik zat vandaag even op een ander forum naar Kia's te kijken,
modifikasi.com
Denk dat je dan heeeeeel blij bent met deze nieuwe lay-out ;)
Hmmm even aanpassen die nieuwe look. Maar kan m zeker gewoon worden .
Alleen die zogenaamde sterretjes/puntjes heb ik nog niet tegengekomen?
9 uur geleden zei chloso:
Hmmm even aanpassen die nieuwe look. Maar kan m zeker gewoon worden emoji6.png.
De sterretjes/puntjes staan links naast je post boven je avatar , in jouw geval 2 stuks. Dus zoals Lique zegt, nog een beetje door kwaken ;)
Ik denk dat we na een tweetal weken intensief gebruik van dit forum we wel gewend zijn aan de nieuwe layout. Alle veranderingen is even wennen in het begin. Over een paar weken weten we niet beter.
Het nieuwe forum ziet er wel frisser uit naar mijn mening.
Goed bezig Jheroen....
Ik zou alleen graag grotere foto's  ipv de thumpnails zien in onze map afbeeldingen. Maar misschien staat dat nog op stapel. (er is achter de schermen vast nog heel veel te doen)
5 minuten geleden zei Wimis on:
Zoals het forum er nu uitziet vind IK helemaal niks :?
Ik was ook meer te spreken van de kleinere lay-out.... Maar misschien zijn er juist forumleden die deze lay-out meer aanspreekt. en zo heb je altijd wel wat. Maar in grote lijnen vindt ik het zeker een mooi stukje werk.
Is er inmiddels ook ergens een knopje laatste berichten ?
Bij laatste activiteit zie ik vanalles en nog wat incl. like-jes en andere
side dingetjes, maar niet de berichten die er toe doen zoals op het oude forum.
Het overzicht is weg en ergens op reageren of iets nieuws lezen is nu niet helemaal helder.
Zoals het nu is nodigt het iig niet uit tot vele gebruikers/berichten/bezoek.
Jammer.
Kan het ook nog niet vinden.
Maar moet eerlijk bekennen, dat ik tegenwoordig steeds vaker mijn mobiel met Talpatalk gebruik. Daar heb je gelukkig wel een overzicht met meest recente posts.
