Hallo
onze picanto van 2011 heeft nu dik 50.000 km gelopen en merk dat de klepspeling minder wordt.
rij op LPG en dat is een bekend gegeven.
uitlaatkleppen zitten al onder de 0.20 bij koude motor en dat gaat op den duur mis.
heeft iemand gegevens over de klepspeling van de kappa 1.0 driecilinder motor van de picanto ?
alvast bedankt
dat kan ik jou exact vertellen maar dan moet ik alleen weten welke motor je er exact in heb zitten
er is keuze uit 2 a 3 motoren :-)
Engine Mechanical System F 1.0 DOHC KAPPA
Engine Mechanical System G 1.0 MPI KAPPA
Engine Mechanical System G 1.2 MPI KAPPA
Engine Mechanical System L 1.0 LPGi KAPPA
wat ik vind is dat het een "4V – DoHC, Dual CVVT" is dus het zal wel de kappa II 1.0 DOHC zijn.
bij 30.000 was de klepspeling voor de inlaat nog tussen 15/20 honderdste en uitlaat 25/30 honderdste.
nu bij 50.000 is de inlaat nog steeds tussen 15/20 honderdste maar de uitlaat zit nu tussen 20/25 honderdste.
de uitlaat speling maakt mij toch zorgen dit gaat op de duur niet goed.
dus als je mij de klepspeling even kan opzoeken dan ben ik je zeer dankbaar.
groeten harrie
de klep speling van die motor is
Valve clearance
Specification
Engine coolant temperature : 20°C [68°F]
Limit
Intake : 0.20 ~ 0.23mm (0.0079 ~ 0.0102in.)
Exhaust : 0.27 ~ 0.33mm (0.0 106 ~ 0.0129in.)
Kleppen stellen is gewoon onderhoud..heeft niks met garantie te maken..ook voor picanto op benzine staat klepspeling controleren in het onderhoudsschema.
uit ervaring weet ik dat bij onderhoud dit niet gecontroleerd wordt en mijn auto gaat nooit naar de dealer.
doe het liever zelf dan weet ik dat het ook goed gebeurd.
en het is inderdaad dat de nokkenassen er uit moeten maar de kommen aanpassen op dikte is nog wel een truc voor.
beter wat werk als dat er straks een klep verbrand.
gaat wel goed komen hoor.
