Vocht in nieuwe Picanto
Wie van jullie heeft ook last van veel vocht in de nieuwe Picanto? Zo erg dat als het vriest de ramen van binnen ook bevroren zijn?
Vergeet niet dat het de laatste weken enorm nat is geweest.
Mocht jou antwoord op mijn vraag ja zijn, zet dan de airco uit zodra hij niet meer nodig is. En zet hem zeker uit op de laatste vijf à tien kilometer van de rit. Dan kan het inwendige van de airco weer opwarmen en drogen zodat je 's nachts geen vocht uitwaseming hebt uit een nat systeem.
Wolter
Nee , heb ik ook al uitgezet , niks werkt , en dat het nu zo nat is is ook niet de reden , in de Sorento die ik hiervoor had zaten elke week natte honden , nooit problemen met het beslaan of extreem vocht in de auto.Er werd mij bij de dealer gezegd dat dat een andere klasse auto is , dus.............. Picanto is troep? Dit mag toch niet , waarom zit er climate control op ?!
Climate Control weet niet of je bijna thuis bent en weet dus niet wanneer hij de airco uit moet zetten.
Bij ons staat de CC gewoon aan en het airco-tje staat uit. Wij hebben geen probleem met vocht in de auto.
Dichten alle rubbers wel goed af? Geen natte matten omdat de auto ergens lekt?
Wolter
Alles is droog , maar toch iedere keer vocht aan de voorruit , zo erg dat het in straaltjes naar beneden komt , vanmiddag laten controleren bij de dealer , en die kan er niets aan doen.
Dit is niet herkenbaar bij mij. Ik heb ook altijd de airco aan. Lijkt erop dat jij ergens lekkage hebt. Kijk een onder de matten of in je kofferbak of je daar natte plekken hebt.
Auto is droog , geen natte plekken te vinden , dus vreemd
Vreemd. Als je voorruit echt extreem nat is, dan is er echt wel iets aan de hand. Het betrefd alleen je voorruit? Of zijn je zijruiten ook (licht) beslagen?
“Airco nat wegzetten”? Ik heb nu denk ik zo’n 20 jaar auto’s met airco of climate control , en nooit problemen , airco nat wegzetten heb ik nog nooit van gehoord , geen vochtige auto’s gehad , dus heel apart.
41 minuten geleden zei Treespotter (aka Birdy):
Inderdaad heel apart, maar bij onze vorige auto, een Kia Ceed SW liepen wij tegen hetzelfde probleem op. Zal wel een speciaal Kia grapje zijn.
Maar je weet nu wat de oplossing is.
Wolter
Bij onze Picanto, Rio en Niro in onze familie staat altijd de Airco of Climate Control aan en nooit last gehad van natte voorruit.
Als alles verder droog is in je auto dan kun je mss een luchtontvochtiger in je auto leggen, bijv. deze van Pingi.
Of je vocht in je auto hebt (eigenlijk ervaart)  is afhankelijk van een heleboel factoren. Er zit altijd vocht in de lucht dus ook in je auto. Warme lucht (na het rijden is je auto binnenin 20 graden) kan meer vocht bevatten dan koude lucht. Vocht condenseert op koude oppervlakken. Als je dus in de ochtend in je auto stapt is de buitentemperatuur meestal al net iets gestegen en je auto heeft nog die nachttemperatuur binnenin met al het vocht van de eerder verwarmde auto. Dus binnen is het eigelijk kouder dan buiten. Het vocht in je auto condenseert dan op de binnenkant van je voorruit. Auto's die erg dicht zijn hebben er wat meer last van.
Wel is het afhankelijk van een heleboel factoren en als die allemaal ongunstig zijn krijg je condens. Zou je je raam aan twee kanten op een klein kiertje zetten dan ben je er vanaf. Zet je verwarming eens laag, dat scheelt ook. Laat je auto even luchten door deuren of ramen open te zetten. Zet je interne circulatie uit.
airco haalt vocht uit de lucht hoe droger de lucht hoe beter hij koelt vandaar ramen beslagen airco aan en het droogt als een gek maar als de vocht afvoer dicht zit dan kan je dit probleem krijgen dus kijk even naar afvoer van de verdamper
10 uur geleden zei CJAvHam:
Er is nog een reden om de afvoer van de verdamper te controleren. Als die verstopt is dan kan het condensvocht dat van de verdamper van de airco komt niet weg en komt de verdamper met zijn voetjes in het (condens)water te staan. De verdamper zal dan extra snel oxideren en uiteindelijk gaan lekken. De verdamper zit in het dashboard en om die te vervangen moet doorgaans het hele dashboard er uit. Een (zeer) dure grap.
Op 9-1-2018 om 08:25 zei Wero:
Laat je vooral niet gek maken alsof het aan jou zou liggen. Ff in de Picantohoek doorzoeken en je komt zo een aantal topics over zeiknatte Picanto's tegen.  Met allemaal hetzelfde niet-werkende aircoverhaal erbij, terwijl dit werkelijk bij geen enkele andere auto zo aan de orde is. Zeker niet bij nieuwe.  Hier net zoals bij jou vaak natte honden in de auto, airco doet gewoon wat die doen moet, zonder kunst en vliegwerk van op tijd uitzetten enz. rij ook dan vaak nog maar een kort stukje en ik heb ook nooit overmatig vocht in de auto. en dat was bij zowel die oude als bij die nieuwere sorento het geval.
Het gaat in dit topic helemaal niet over overmatig vocht in de Picanto.
Volgens mij gaat het hier over condensvorming 's nachts aan de binnenkant van de voorruit dat bevroren is.
Hoe goed een airco ook werkt, bij elke auto met airco bestaat de kans dat dit gebeurt, dus zeg niet dat dit nooit gebeurt.
Ik heb gereden met een VW T5 en een Ceed SW, beide auto's waren 's morgens vroeg wel eens vochtig aan de binnenkant als ik vroeg op pad ging. Nu rij ik met een Transit Custom en een Picanto GT en ook bij deze wagens is het ondertussen voorgekomen dat er condensvorming op de voorruit zat als ik de dag ervoor tot het laatste moment met de airco aan heb gereden.
Dit heeft niks te maken met een verstopt slangetje of met de kwaliteit van de auto.
De warmtewisselaar is vochtig en als je 's morgens vroeg voor kantooruren uit je nest gaat naar je werk dan bestaat de kans dat dit gebeurt.
Gebeurt het niet bij jou, dan heb je mazzel of kom je gewoon niet vroeg genoeg je nest uit!
Wolter
Zet je auto op en zonnige dag met de ramen open. Koop een vochtvreter. Zet de kachel niet te warm als je rijdt, warme lucht bevat meer vocht. En vooral: zorg ervoor dat het niet zoveel regent :)
  • Like 3
6 uur geleden zei Lique:
Je moet je zeker niet gek laten maken, maar je moet het ook niet gekker maken dan het is. Als je googelt op de 10 meest verkochte auto's (golf. picanto, fiesta, et cetera) en je zoek naar vochtproblemen of condens op voorruit, dan komt de Picanto er zeker niet slechter uit dan die andere. Integendeel, minder problemen. Wij hebben dit probleem bij diverse auto's gehad, als deze in een vochtige omgeving een nacht in de echte vrieskou stonden.
ik heb het in mijn rio  ook soms extreem veel en soms helemaal niks
heb dit opgelost door 2 vocht vreters voor in de auto bij me voor raam te leggen nu helemaal geen problemen meer
ook niet met het extreem vochtige weer
je moet alleen niet vergeten ze droog te maken in de magnetron van tijd tot tijd :wink:
pingi-herbruikbare-auto-ontvochtiger-300
https://www.winparts.nl/schoonmaken-beschermen/auto-ontvochtiger/c1455/voordeelpakket-1-1-pingi-auto-ontvochtiger-300gr/p521648.html
1 uur geleden zei xtra40:
Die bedoelde ik dus. Werken prima.
17 uur geleden zei Treespotter (aka Birdy):
Is half 7 vroeg genoeg?
  • Like 3
Hier het zelfde ook half 7 maar in het weekeinde on 10 uur hing het er ook nog en met die vochtvreters helemaal niets meer werk meer dan goed
