jcjongebreur Geplaatst 9 September, 2018 Geplaatst 9 September, 2018 Sinds 3 dagen in het bezit van van Kia Niro dynamic. Misschien een hele domme vraag maar ik zit ermee. Als ik start(met sleutel) krijg ik in het midden van mijn scherm voor het stuur allerlei iconen en kan ik niet wegrijden. Volgens de garage die ik belde bij de eerste x moest de sleutel er weer uit en voet van de rem af. Wat is de juiste volgorde van het starten en wegrijden? Auto staat in P en geparkeerd in de garage bv. Voet op de rem en dan sleutel erin en omdraaien? Quote
casper Geplaatst 9 September, 2018 Geplaatst 9 September, 2018 (aangepast) Mijn heeft keyless maar starten doe je met de voet op de rem en auto in P ik denk dat dit ook met een sleutel zo is. Anders even in je boekje kijken 9 September, 2018 aangepast door casper Quote
joophensen Geplaatst 9 September, 2018 Geplaatst 9 September, 2018 Dat heb ik ook af en toe als ik 'gestart ' heb . Het enige wat ik dan hoef te doen is nog een keer starten. Met keuzehendel in de P . Voet wel of niet op de rem maakt geen verschil Quote
jcjongebreur Geplaatst 9 September, 2018 Topic Starter Geplaatst 9 September, 2018 Bedankt vd reacties. Maar...... starten jullie met je voet op de rem en dan de sleutel erin en omdraaien. Of sleutel erin, ondraaien, dan voet op de rem en versnelling in D/R zetten. Quote
chippie777 Geplaatst 9 September, 2018 Geplaatst 9 September, 2018 Sleutel omdraaien, wachten tot de verticale lijn door de auto is gegaan in het display. Daarna sleutel omdraaien om te starten. Dus niet in één keer doordraaien om te starten. 1 Quote
Paulpega Geplaatst 9 September, 2018 Geplaatst 9 September, 2018 Ik doe ook altijd voet op de rem omdat hij anders mogelijk nirt reageert als je hem in D zet. Quote
Toonvkr Geplaatst 9 September, 2018 Geplaatst 9 September, 2018 Om te starten MOET de keuzehandel in de P staan. De voet hoeft niet op de rem te staan. (doe ik altijd wel, overigens) Quote
HansG Geplaatst 10 September, 2018 Geplaatst 10 September, 2018 Op 9 september 2018 om 18:59, chippie777 zei: Sleutel omdraaien, wachten tot de verticale lijn door de auto is gegaan in het display. Daarna sleutel omdraaien om te starten. Dus niet in één keer doordraaien om te starten. @chippie777+1: Wat ik doe: zodra ik in de auto ga zitten draai ik de sleutel een kwart slag om, dan komt het scherm tussen de tellers tot leven, daarna doe ik mijn gordel om en dan start ik de auto. Voet op de rem heeft geen invloed. In het begin probeerde ik ook in 1 keer de auto te starten, waardoor het starten soms niet lukte. Een enkele keer kon ik wel wegrijden maar werkte de stuurbekrachtiging niet. Tot ik op internet deze oplossing vond. Nooit 1 probleem meer gehad. Het strafproces bestaat uit twee delen die volgtijdig moeten gebeuren. Eerst wordt de auto met het 12 viltsysteem tot leven gewekt, daarna schakelt de hybride accu in. Het lijkt er op dat bij het te snel doordraaien het tweede niet, of slechts ten dele gebeurt. Een hybride auto is een ingewikkeld iets Quote
jcjongebreur Geplaatst 13 September, 2018 Topic Starter Geplaatst 13 September, 2018 Inmiddels heeft de dealer (Kooyman Utrecht) mij gebeld of de auto naar tevredenheid was. Erg attent trouwens . Ik had nog wat andere vragen en alles is opgelost. Auto staat in P. Riem vastmaken, sleutel helemaal! omdraaien. (ik draaide niet ver genoeg door blijkbaar) Er verschijnt inderdaad een groen autootje en versnelling in D of R en rijden maar. Niks voet op de rem bij het starten. Wel als je van P naar D of R gaat uiteraard. Quote
