Ik heb sinds een paar weken een tweedehands Rio. Hij heeft nauwelijks opties, dus ik ben aan het kijken hoe ik hem verder kan upgraden. Na eerder een cruise control ingebouwd te hebben (mede met dank aan instructies op dit forum) wil ik nu graag mijn factory installed radio zonder bluetooth vervangen door ééntje met bluetooth.
De standaard microfoon van Kia kun je kopen via eBay, maar deze dient weggewerkt te worden in het plafond van de auto. Ik wil liever mijn microfoon ergens in of rondom mijn dashboard plaatsen. Heeft iemand dit al wel eens gedaan?
Ik heb concreet twee vragen:
1. Waar moet ik op letten als ik een microfoon koop? De meeste microfoons op AliExpress en eBay hebben een 3.5 mm jack. Kan ik deze er gewoon afslopen?
2. Wat heb ik nodig om de mic (+) en mic (-) in de daartoe behorende 'gaten' in de radiostekker te bevestigen? Ik heb al een schema gevonden waarop staat in welke deze dienen te worden geplaatst.
Groeten,
Thomas
Ik heb een orginele microfoon geplaatst van een picanto die zijn rond en dus simpel in de hemel te plaatsen dr orginele bedrading zit tot de a stijl dus kan je daar simpel asnsluiten
Groeten,
Thomas
Verstuurd vanaf mijn SM-A530F met Tapatalk
Op 10-9-2018 om 12:38, xtra40 zei:
Maar in dat geval zal ik nog steeds de stekker van mijn radio moeten vervangen, toch? Er zit op dit moment geen microfoonaansluiting aan lijkt me, nu er geen microfoon in de auto zit.
