BarneyRubble Geplaatst 2 November, 2018 Geplaatst 2 November, 2018 Beste Forumgenoten ik wil graag iets met jullie delen om te kijken of het onderstaande ook bij jullie het geval is. Ik wil graag dat de helderheid van het navigatie venster overdag nu het wat vaker zwaar bewolkt is wat minder fel is, je kan bij de Setup het Scherm aantikken en kan je daar doormiddel van een schuifje de helderheid overdag en nacht instellen Standaard staat aan dat de navigatie automatisch moet bepalen wanneer hij het dag licht en nacht licht moet doorgeven, je kan dan links bij de tab helderheid het schuifje helemaal naar links ( -5 ) en helemaal naar rechts ( + 5 ) schuiven, daarboven zie je de tab overdag en de tab nacht, als ik de tab nacht aan tik dan kan ik rechts het blokje dus naar links of rechts verschuiven, zodra ik dat doe zie ik direct al heel goed het resultaat op het navigatie scherm, echter als ik de tab overdag neem en ook het blokje helemaal naar links of rechts schuif zie ik bijna tot niets wat helderheid betreft veranderen in het navigatie scherm. Je kan ook aantikken dat je gewoon bv altijd dag verlichting op je navigatie scherm hebt maar ook dan zie ik bij het verschuiven van de helderheid bijna tot niets veranderen ? De knop helemaal links in het dashboard om de cockpit verlichting te dimmen werkt wel perfect . Mijn vraag is nu natuurlijk, hebben jullie dit ook ? zie graag je reactie, Groet Eric Quote
PeterSelie Geplaatst 2 November, 2018 Geplaatst 2 November, 2018 Volgens mij gaat als je de verlichtingstrrkte veranderd ook het navigatiescherm mee. Bij mijn niro wel. (Aug 18) Quote
BarneyRubble Geplaatst 2 November, 2018 Topic Starter Geplaatst 2 November, 2018 Hoi, mijn Niro is van Juli 2018 de Design-Edition maar bij het dimmen van de cockpit verlichting achter het stuur gebeurd er op het navigatiescherm dus niets ? Quote
Joey-Rio Geplaatst 3 November, 2018 Geplaatst 3 November, 2018 En als je nu in het donker in de auto gaat zitten en dan het scherm op overdag zet en dan met de knopjes naar -5 gaat, merk je dan wel verschil? Die knop links van het stuur doet niet de helderheid van het scherm aanpassen. Quote
BarneyRubble Geplaatst 3 November, 2018 Topic Starter Geplaatst 3 November, 2018 2 uren geleden, Joey-Rio zei: En als je nu in het donker in de auto gaat zitten en dan het scherm op overdag zet en dan met de knopjes naar -5 gaat, merk je dan wel verschil? Die knop links van het stuur doet niet de helderheid van het scherm aanpassen. Nee van die knop links weet ik, ik zal het morgenavond eens in het donker proberen, is het daglicht bij jou wel lichter of donkerder te maken? Overdag zie je bij de tab " nacht " trouwens wel heel goed direct bij het schuiven van -5 naar +5 het verschil. Quote
Joey-Rio Geplaatst 4 November, 2018 Geplaatst 4 November, 2018 Ik heb een Rio 4 maar daar kun je bij in de instellingen van het scherm ook de helderheid met dag en nacht inderdaad tot -5 en +5 gaan. Zal straks eens kijken naar het verschil. Quote
BarneyRubble Geplaatst 4 November, 2018 Topic Starter Geplaatst 4 November, 2018 (aangepast) Oke vanavond alles nog eens getest, met de knop links kan je je cockpit helderheid aanpassen, maar wat ik dus vanavond zag is dat hij dan toch ook direct de helderheid van het navigatie scherm zeker ook mee aanpast en kan dat echt een heel verschil in helderheid/verlichting geven. Als ik bij de Setup op het navigatiescherm ga en dan naar Scherm en dan de Tab Nacht aantik en dan de helderheid aanpas dan zie je zeker verschil in verlichting als je van -5 naar +5 gaat en andersom, dit is echt duidelijk te zien ! Echter bij de Tab Overdag kan je schuiven wat je wil maar zie ik geen enkel resultaat, waarschijnlijk is dit uitgeschakeld omdat je met de knop links en je cockpit en je navigatie scherm daar de helderheid tegelijk en voor de dag en voor de nacht kan instellen, zou het anders niet weten waarom hij bij de stand Overdag bij het schuiven van -5 naar +5 geen enkel verschil laat zien ? Ben benieuwd of een ieder die de Niro rijd dit dus heeft . 4 November, 2018 aangepast door Eric-H Quote
Joey-Rio Geplaatst 4 November, 2018 Geplaatst 4 November, 2018 Ook gekeken en bij overdag zie je inderdaad ook bij de Rio vrijwel geen verschil tussen -5 en +5. 1 Quote
BarneyRubble Geplaatst 4 November, 2018 Topic Starter Geplaatst 4 November, 2018 (aangepast) Bedankt voor het controleren Joey, blijft toch vreemd, als ik mijn cockpit juist wat feller wil en het navigatiescherm overdag met zware bewolking juist wat minder fel dan is het effect van het verschuiven naar -5 dus niet zichtbaar. Zou dit een software foutje kunnen zijn. 4 November, 2018 aangepast door Eric-H Quote
dropje Geplaatst 5 November, 2018 Geplaatst 5 November, 2018 De navi en cockpit automatisch op dag-/nachtstand is overigens wel een mooie uitvinding !! Tunnel in, navi/cockpit schiet in nachtstand, er weer uit,navi/cockpit weer op licht. Is die gevoeligheid ook ergens zelf in te stellen? Quote
Specialmade Geplaatst 5 November, 2018 Geplaatst 5 November, 2018 3 uren geleden, dropje zei: De navi en cockpit automatisch op dag-/nachtstand is overigens wel een mooie uitvinding !! Tunnel in, navi/cockpit schiet in nachtstand, er weer uit,navi/cockpit weer op licht. Is die gevoeligheid ook ergens zelf in te stellen? Nee de gevoeligheid is niet in te stellen. De sensor op je dashboard goed schoon houden en niet met schoonmaakmiddelen behandelen. gewoon een licht vochtige doek gebruiken. 1 Quote
Moo Geplaatst 7 November, 2018 Geplaatst 7 November, 2018 On 11/4/2018 at 10:21 PM, Joey-Rio said: Ook gekeken en bij overdag zie je inderdaad ook bij de Rio vrijwel geen verschil tussen -5 en +5. Bij mijn Stonic exact hetzelfde. Quote
