Dode hoek detectie
Ga naar de oplossing Opgelost door tijdjes123,
Mijn Kia Niro van oktober 2017 is uitgerust met BSD.
Nu bemerk ik een verschil in de werking tussen links en rechts.
In de linker spiegel brandt het oranje lampje bij elk naderend voertuig.
In de rechter spiegel brandt het oranje lampje bijna nooit.
Als ik bijvoorbeeld op de autoweg 100 km/h rijd en meerdere (vracht-)auto's inhaal dan brandt het oranje lampje hooguit  bij 2 van de 10 inhaalacties.
Rechts is de detectie volstrekt willekeurig.
De rechter spiegel is al vervangen nadat een monteur van de dealer tijdens een proefrit dit fenomeen ook opmerkte, maar dat heeft helaas niet het gewenste resultaat - detectie van elk voertuig dat ik inhaal -  opgeleverd.
Wie heeft dit nog meer opgemerkt en/of heeft een oplossing hier voor?
In het handboek vind ik niets over onder welke voorwaarden de BSD wel of niet werkt, behalve dan dat hij alleen bij een snelheid hoger dan 30 km/h werkt.
groet,
Jos
In de spiegel zitten alleen de waarschuwings lampjes je detector zit rechts en links achter de achter bumper mischien dat hier wat mee is ??
  • Oplossing
Bij mercedes is het zo(en bij kia volgens mijn dealer ook)
Dat links altijd aangaat als er een auto in komt. Dus rijdt jij op de rechterbaan gaat die voor alles aan wat in je dode hoek komt.
Rechts gaat alleen aan als je de auto of vrachtauto met een verschilsnelheid van minder dan 12 km/h inhaalt. rijdt de vrachtwagen 90 en jij 115 zal die het niet doen.
Ga jij naast de vrachtwagen rijden dan werkt de BSD wel. zelfde met auto's
Zie het hier ook van een niro handleiding denk ik dat het is:
http://www.kniro.net/blind_spot_detection_system-479.html
aangepast door tijdjes123
  • 4 jaar later...
Op 24-9-2019 om 15:35, zei Jos19031952:
groet,
Jos
Goedemiddag Jos, wij hebben dit probleem ook de garage kan niets vinden nu ben ik erop gewezen dat dit met de montage en aansluiting van een trekhaak kan zijn. Dit zouden diverse storingen in het elektrische circuit kunnen geven. Ben benieuwd wat jouw ervaringen hierbij zijn en of dat je aal een oplossing heb voor dit probleem.
Groet, Frank
Jos heeft middels het aanvinken van "dit is de oplossing" de post van @tijdjes123 aangemerkt als correct.
Inderdaad heeft het verschil in snelheid invloed op het wel of niet krijgen van een melding in de spiegel.
