Mijn kia picanto 1.2 gt (sept 18) is aan de passagierskant nat onder de matten zowel voor als achter.
Iemand enig idee waardoor dit kan komen?
Mvg Wilma
Poe hee dat kan heel veel redenen hebben misschien is de kachel verstopt met bladeren
of is er een deur rubber defect
of erger nog zit je voor raam ergens niet goed vast gelijmd ??
ik zou toch maar even snel een afspraak bij de dealer maken om de lekkage te laten opsporen
Hi Wilma,
Een beetje zoeken op het web, gaat ook over een airco afvoerslangetje, dat verstopt kan zitten, waardoor er het een en ander kan gaan overlopen...zie ook dit topic in het Pikanto2 forum:
Daarnaast, heb je misschien een open dak, dat niet goed meer afsluit?
Ik zou in ieder geval even naar de dealer toegaan met dit probleem.
aangepast door KiaCarl
