Erik79 Posted October 1, 2020 Posted October 1, 2020 Ik heb sinds afgelopen week een connectbox in mijn kia stonic sports edition zitten. Bij de aflevering was het juiste kabeltje niet op voorraad vandaar dat deze later is ingeboud. Als ik mijn kia app kijk, kan ik zien waar de auto staat, hoeveel benzine ik nog heb en wat mijn ritten zijn. Bij de deur op slot icoontje gebeurd er niks, of mijn deur n op slot zit of niet. Bij de bandenspanning geeft hij aan dat het in orde is, maar als ik daar dan op klik en ik zie de auto zou hij ook per band de spanning moeten aangeven. Dit is ook niet het geval Kan iemand mij uitleggen hoe dat kan? Heeft het te maken dat ik nog maar weinig kilometers heb gereden nadat de box is geinstalleerd? Alvast bedankt Quote
Specialmade Posted October 3, 2020 Posted October 3, 2020 Op 1-10-2020 om 11:02, Erik79 zei: Ik heb sinds afgelopen week een connectbox in mijn kia stonic sports edition zitten. Bij de aflevering was het juiste kabeltje niet op voorraad vandaar dat deze later is ingeboud. Als ik mijn kia app kijk, kan ik zien waar de auto staat, hoeveel benzine ik nog heb en wat mijn ritten zijn. Bij de deur op slot icoontje gebeurd er niks, of mijn deur n op slot zit of niet. Bij de bandenspanning geeft hij aan dat het in orde is, maar als ik daar dan op klik en ik zie de auto zou hij ook per band de spanning moeten aangeven. Dit is ook niet het geval Kan iemand mij uitleggen hoe dat kan? Heeft het te maken dat ik nog maar weinig kilometers heb gereden nadat de box is geinstalleerd? Alvast bedankt Icoontje deuren op slot geeft alleen aan of de deuren op slot zijn of niet. Je kunt deze niet op afstand openen/sluiten. De bandenspanning zou al redelijk snel te zien zijn. Hiervoor is een korte rit voldoende. Geeft de display in de auto wel de bandenspanning per band aan? Quote
Erik79 Posted October 5, 2020 Author Posted October 5, 2020 Op 3-10-2020 om 11:56, Specialmade zei: Icoontje deuren op slot geeft alleen aan of de deuren op slot zijn of niet. Je kunt deze niet op afstand openen/sluiten. De bandenspanning zou al redelijk snel te zien zijn. Hiervoor is een korte rit voldoende. Geeft de display in de auto wel de bandenspanning per band aan? Hoe kan ik dat zien op het display?? Quote
Specialmade Posted October 5, 2020 Posted October 5, 2020 7 uur geleden, Erik79 zei: Hoe kan ik dat zien op het display?? Op de display staat: deuren op slot met een gesloten slotje. Als de auto niet is afgesloten krijg je in de app, onder “mijn berichten” een melding LET OP! voertuig niet vergrendeld. Quote
Erik79 Posted October 6, 2020 Author Posted October 6, 2020 15 uur geleden, Specialmade zei: Op de display staat: deuren op slot met een gesloten slotje. Als de auto niet is afgesloten krijg je in de app, onder “mijn berichten” een melding LET OP! voertuig niet vergrendeld. Ik bedoel hoe zie ik in het display op de auto de bandenspanning? Als mijn deur open is krijg ik geen bericht. Zal het straks nog eens proberen. In ieder geval bedankt. Quote
Specialmade Posted October 6, 2020 Posted October 6, 2020 11 uur geleden, Erik79 zei: Ik bedoel hoe zie ik in het display op de auto de bandenspanning? Als mijn deur open is krijg ik geen bericht. Zal het straks nog eens proberen. In ieder geval bedankt. Op het stuur op het “boekje” klikken en daarna door de diversere sub menu’s klikken dmv de pijltjes torenden op je stuur. Quote
Erik79 Posted October 8, 2020 Author Posted October 8, 2020 Op 6-10-2020 om 20:06, Specialmade zei: Op het stuur op het “boekje” klikken en daarna door de diversere sub menu’s klikken dmv de pijltjes torenden op je stuur. Euhm ik heb geen boekje op mijn stuur haha! Ik ga wel even in de handleiding zoeken! Quote
Marcelzw1973 Posted October 16, 2020 Posted October 16, 2020 ik heb ook KIA connected en ook bij mij word er geen bandenspanning weergegeven ,volgens de dealer klopt dat maar ik denk dat ie geen moeite wilt doen om het uit te zoeken. wie heeft er een stonic met connected en kan mij helpen.Verstuurd vanaf mijn SM-G986B met Tapatalk Quote
Erik79 Posted October 20, 2020 Author Posted October 20, 2020 Ik heb dus precies hetzelfde inderdaad! Ik kan in de auto ook niet de bandenspanning inlezen of iets dergelijks! Iemand enig idee hoe dat moet? Quote
