in dec 2019 kochten wij onze kia picanto 1.2L benzine deze reed probleemloos en was onzettend pittig wel was de koppeling wat zwaarder maar dat deerde niet
en af en toe wou hij moeilijk in de achteruit in december 2020 apk gehad en warempel op 8 januari 2021 nog geen 1 km van huis voor de rotonde weigerde de auto verder te schakelen dus bellen en in zijn 2 naar de dealer toe het bleek de druklager te zijn grapje van 900 euro
nu hebben we de auto alweer een tijdje terug met een vederlichte koppeling maar ik vind dat de auto lui is en soms heb ik het gevoel dat hij inhoud
meer in de zin dat hij de uitlaat moet door blazen te hoge tegen druk ofzo  en dan vrijuit ademen heeft
en komt hij voor mij wat schokkerig over
soms heb ik het idee dat de steek as niet lekker draait in de bak door trillingen kan ook het lood op de velg zijn
zijn er mensen die zich in dit beelt kunnen vormen en hier ervaringen mee hebben!
 of ervaringen hebben met het velg lood dat bepaalde trillingen zo over kunnen komen?
Banden worden binnenkort vervangen voor all seasons banden!!
orginele bandenmaat is 165-60-R14
maar ik vroeg mij af of 160-70 of 75- R14
ook in de wielkast past
de omreken tools die ik vind geven alleen de km snelheid aan niet de wielkast
hoe controleer ik dit ?
Het rekenen is niet zo moeilijk, zeker bij gelijke velgdiameter.
Eerste getal is de breedte van het loopvlak in millimeters.
Tweede getal de wanghoogte als percentage van de loopvlakbreedte.
165/60 is dus 60% van 165 hoog; 99mm
165/70 maakt 70% van 160 = 112mm, dus 13mm meer
165/75 komt op 75% van 160mm; 120mm = 21mm
Geen van deze maten is imho aan te raden; je wanghoogte gaat omhoog, dus aardig wat kans op aanlopen EN je snelheidsmeter zal een aardige hoeveelheid te weinig aangeven...
Maar waarom deze keuze? 165/60R14 is goed verkrijgbaar...
  • Haha 1
Op 21-10-2021 om 18:12, Kop Koffie, Lekker zei:
Standaard maat aanhouden, hoe hoger de band, hoe luier het gaat  lijken, buiten het eventuele aanlopen en km afwijking. De juiste bandendruk aanhouden  . Laat een compressietest doen en wat is de staat van de olie ? ik rij een 1.2 automaat. mn broeder had ook een handbak had na 2 jaar veel minder compressie, Zuigerveren .
  • Confused 1
  • 2 months later...
Wat betreft de motor , een goede additive toevoegen aan de motor olie, dit doet wonderen ,olie smeert beter en benzine verbruik word lager en vuil en aanslag word opgeruimd. Al met al de motor gaat beter en rustiger lopen.
