Beste Kia rijders
Ik heb dit probleem al eens eerder geplaats op deze forum maar tot nu toe zonder resultaat. vandaar de volgende vraag.
Mijn ABS lampje gaat af en toe branden. Ik heb alles geprobeerd wat betreft de ABS ringen bij de wielen. (schoongemaakt e.d.)
Is het ook mogelijk dat de oorzaak in een van de banden zit? b.v. dat een van de banden heel langzaam lucht verliest. Misschien een domme vraag maar ik heb echt alles geprobeerd
groetjes
Wilfried
Posted (edited)
Mijn Picanto is van 2005 en deze heeft daar geen sensors voor. Als de ABS ringen en sensors schoon en onbeschadigd zijn eerst maar eens de foutcode uitlezen of de brug op en eens erg goed naar de ABS  ringen kijken of men niet per ongeluk ooit n verkeerde geplaatst hebben, er zijn verschillende maten in , ook dit kan rare meldingen geven .
Groet Johan
Edited by Ledie416
Wist je dat de zogenaamde "passieve" TPMS juist de ABS-sensoren gebruikt om een afwijkende bandenspanning te detecteren?
Een zachtere band krijgt een kleinere radius, waardoor deze sneller draait dan de overige wielen en DAT is te detecteren.
Dus ja, een zachtere band of afwijkende maat kan ook ABS-storingen geven.
Zijn er geen codes uit te lezen?
Met een dongle wel opletten; als je een iPhone hebt is de keuze aan goed werkende exemplaren zeer beperkt door restricties binnen iOS.
Ik heb zelf een ScanGaugeII, ooit gekocht voor in mijn Aygo, omdat die geen boordcomputer had en ik zo toch een inschatting van Range en Verbruik kon zien, naast bijv. boordspanning en koelwatertemperatuur.
Omdat dat goed beviel zit die nu ook in mijn Picanto ingebouwd, maar met een tweede kabel kan ik ook anderen scannen en dat heeft al vaak mooie resultaten gegeven.
Mocht je in de buurt van Tilburg/Breda wonen dan ben je ook welkom om langs te komen, dan wil ik wel kijken offer iets uit te lezen valt...
  • 5 months later...
Op 13-11-2022 om 11:07, zei Wilfried2705:
Beste Kia rijders
groetjes
Wilfried
Heb je wel abs remschijven erop gedaan
Zo niet dan gaat het lampje branden bij andere remschijven
