John Haverkotte Posted September 3, 2024 Posted September 3, 2024 Ben vanmiddag bij mijn dealer geweest, omdat er een beetje olie op de garagevloer lag en ik niet kon ontdekken waar dit vandaan kwam. De monteur zag olielekkage bij de versnellingsbak, maar hij mocht hier vooralsnog niets aan doen, er moest eerste kontakt worden opgenomen met KIA. Monteur verwacht dat de versnellingsbak zal moeten worden vervangen. Heb met de auto net 10.000km gereden en tot nu toe met veel plezier, maar na zo weinig km's al een bak vervangen komt niet positief en betrouwbaar over. Het is mijn eerste automaat en wat mij nog meer opvalt is, dat de overbrenging soms wat lang blijft hangen met het bijgehorende toerental. KIA moet hier toch iets aan kunnen doen lijkt mij. Zijn er meer KIA-rijders die dit type auto rijden en deze klachten ook ervaren. Bij voorbaat bedankt. Quote
gios Posted September 3, 2024 Posted September 3, 2024 Hallo, Hier hetzelfde probleem de auto blijft veel te lang in de tweede versnelling hangen . Dit mag wel eens aangepast worden lijkt mij. Wij proberen wat te spelen met het gaspedaal dan lukt het vrij aardig met het opschakelen. Quote
Henri497 Posted September 8, 2024 Posted September 8, 2024 Op 3-9-2024 om 20:08, zei gios: Wij proberen wat te spelen met het gaspedaal dan lukt het vrij aardig met het opschakelen. Yupp dat doe ik ook, vind het bloed irritant om met 2000 toeren in zijn twee te blijven rijden. Dus of even gas bijgeven dat hij naar drie schakelt of wat lummelen met het gaspedaal. en soms wil opschakelen met de stuurflipper ook wel eens werken maar helaas niet altijd. Terugschakelen met de flipper kun je altijd volgens mij, opschakelen helaas niet. Quote
Rick O Posted September 9, 2024 Posted September 9, 2024 Hebben jullie vaker automaat gereden? Ik heb het idee dat ze er expres voor hebben gekozen de 2e versnelling wat langer te maken. Ik vindt het eigenlijk erg prettig, na een bocht of een rotonde zit ie al direct in de juiste versnelling en kun je vlot optrekken. Ik heb de ervaring met andere automaten dat je bij het gasgeven eerst even moet wachten tot ie teruggeschakeld is (Wat ik dan weer erg vervelend vind). Mijn vorige leaseauto was een nieuwe Mercedes B-Klasse en ik moet zeggen dat deze automaat, van de KIA, vele malen beter bevalt. 1 Quote
PhaseShifter Posted September 18, 2024 Posted September 18, 2024 2023 PHEV met 33k op de teller inmiddels met heel veel plezier rijdend gemiddeld 1L:25km Ook deze bak blijft soms in 2 draaien, terwijl al lang en breed doorgeschakeld had moeten worden, hij doet het ook in de sport stand. In sport is het normaal dat de auto verder in rpm doortrekt, maar dan wordt er veel vermogen gevraagd, in bovenstaande is dat niet zo, eerder is er juist sprake van zeer laag vermogen afname (aflopend wegvlak/ tunneltje inrijden) Bij 38k moet ie voor een beurt en zal eens navraag doen. Quote
Gjvandenos Posted November 28, 2024 Posted November 28, 2024 Beste John, Is het probleem met de olielekkage inmiddels opgelost? Mijn Sportage ondervindt momenteel hetzelfde probleem. De heeft nu 40k km gedraaid. groetjes Gerwin. Quote
Wim-A Posted November 29, 2024 Posted November 29, 2024 13 uur geleden, zei Gjvandenos: Mijn Sportage ondervindt momenteel hetzelfde probleem. Volgens je profiel heb je een Opel Zafira .... 1 Quote
Gjvandenos Posted November 29, 2024 Posted November 29, 2024 Beste Wim-A, Zojuist aangepast........ 1 Quote
Wil002 Posted January 2 Posted January 2 Zelfde euvel met de bak die lang in de versnelling blijft hangen. Soms tot 3000 a 4000 toeren voordat er wordt overgeschakeld; meestal gebruik ik de schakel flippers om dan over te schakelen. Ook dit is erg traag (veel te traag); terug in de tijd; van mijn fijn schakelende Niro HEV (7 jaar gereden) naar de Sportage HEV. Hopelijk komt hier ooit een deugdelijke update voor. volgens mij kan de bak al voor de 2000 toeren bereikt worden overschakelen naar een hogere versnelling. Quote
Wim248 Posted January 27 Posted January 27 Heeft iemand meer ervaring of dit probleem van een hangen blijvende versnelling door een update is opgelost? Quote
