Marijkeh Geplaatst 27 Oktober, 2024 Geplaatst 27 Oktober, 2024 Ik heb een kia niro ev uit 2023. Deze zomer kon ik daar met mijn Nokia telefoon gewoon Android auto op draaien. Ik kreeg dan het scherm geprojecteerd en kon Google maps gebruiken. Inmiddels heb ik een nieuwe (Samsung s23) telefoon en is de kia met een OTA geüpdatet. Helaas werkt Android auto nu niet meer en kan ik ook niet draadloos opladen terwijl de telefoon dat elders wel kan. Ben al uren bezig geweest maar hij doet het echt niet. Ook niet met andere kabelaansluiting of andere telefoon. Wat kan dit zijn??? Quote
Bastiaan75 Geplaatst 30 Oktober, 2024 Geplaatst 30 Oktober, 2024 Draadloos opladen kun je aan-/uitzetten in het multi-media scherm in de instellingen. Zelf gebruik ik geen Android Auto maar Apple Carplay. Beide werken alleen via de USB A kabelaansluiting in de middenconsole - onder de aircobediening. Wellicht heb je de nieuwe telefoon via een USB C kabel aangesloten, dan kun je alleen opladen maar heb je geen dataverbinding met de auto. Quote
Marijkeh Geplaatst 30 Oktober, 2024 Topic Starter Geplaatst 30 Oktober, 2024 Helaas al meerdere kabels geprobeerd. Ook settings telefoon gezet op usb dataoverdracht toestaan in de ontwikkelaarsopties. Hielp ook niet. Volgende week ga ik naar de dealer, misschien weet die raad. Quote
m8y Geplaatst 30 Oktober, 2024 Geplaatst 30 Oktober, 2024 Wel vreemd inderdaad, maar heb je wel oude telefoon verwijderd en de nieuwe verbonden in je bluetooth ? Werkt het bellen wel via carkit ? Gebruik je kiaconnect en heb je die ook in je nieuwe telefoon verbonden met je auto ? En ook verwijderd in je oude telefoon ? Het draadloos opladen zou wel gewoon moeten werken en is echt vreemd !! Anders inerdaad kia dealer maar ff bellen ! Quote
Marijkeh Geplaatst 30 Oktober, 2024 Topic Starter Geplaatst 30 Oktober, 2024 Dank voor het meedenken. Inderdaad oude telefoon verwijderd. Met de nieuwe kan ik handsfree bellen en Spotify pakt hij ook op. Alles via Bluetooth. Via de usb kabel laadt hij wel op. Maar geen projectie dus en geen google maps. Ook geen draadloos opladen. Quote
m8y Geplaatst 30 Oktober, 2024 Geplaatst 30 Oktober, 2024 Kia dealer kan je vast helpen en alles moet gewoon goed werken in je super mooie auto ! Benieuwd wat het kan zijn en je dat later nog post hier . Groetjes Rene Quote
chippie777 Geplaatst 1 November, 2024 Geplaatst 1 November, 2024 Ik heb dit ook gehad met mijn Niro HEV 2023. Dit was (in mijn geval) een bekend probleem, soms deed hij het wel maar meestal niet) uiteindelijk is de usb aansluiting in het console vervangen. Het werkt nu wel maar, ik moet mijn telefoon pas aansluiten nadat het systeem is opgestart, sluit ik hem te vroeg aan dan wil het wel eens voorkomen dat de telefoon niet herkend wordt. Ontkoppelen en weer koppelen lost dat dus op. Maar het begint dus met de usb aansluiting. Quote
Marijkeh Geplaatst 1 November, 2024 Topic Starter Geplaatst 1 November, 2024 Dank @chippie777 ik zal het bespreken met de dealer. Quote
Hippe lip Geplaatst 1 November, 2024 Geplaatst 1 November, 2024 @Marijkeh Dat draadloos laden kan ook een lastig punt zijn. Je weet dat je de telefoon daarvoor dwars in het vak moet leggen en echt zo ver mogelijk naar achteren schuiven? Ik gebruik dat bijna nooit omdat ik de telefoon dan niet meer zie en ‘m dan vergeet mee te nemen. Quote
Marijkeh Geplaatst 2 November, 2024 Topic Starter Geplaatst 2 November, 2024 Dank @Hippe lip Draadloos opladen gaat heel makkelijk in huis op mijn dab radio wekker. Daar pakt mijn telefoon het signaal meteen op. In de auto kan ik schuiven wat ik wil maar gebeurt er helemaal niets helaas. Probleem is inderdaad dat je dan de telefoon makkelijk vergeet mee te nemen. Overigens wordt mijn telefoon wel gewoon opgeladen als ik de usb kabel aansluit. Maar geen auto android projectie dus. 1 Quote
Oplossing Marijkeh Geplaatst 5 November, 2024 Topic Starter Oplossing Geplaatst 5 November, 2024 Vandaag ben ik bij de dealer geweest. Draadloos opladen werkt niet dus daar moet ik een afspraak voor maken. Android auto bleek WEL te werken met een nieuwe Samsung usba naar usbc kabel van de dealer. Eerder gebruikte ik een oudere Samsung kabel en een nieuwe merkloze kabel. Die werkten alle twee dus niet. Vandaag kocht is dus zelf zo'n kabel (10 euro) en het werkt nu. Kortom het probleem is opgelost! 2 Quote
Dosssie Geplaatst 10 Maart, 2025 Geplaatst 10 Maart, 2025 Hier het zelfde probleem... S22, S23 en S24 heb ik allemaal verschillende kabels nodig, heel irritant, je blijft kabels wisselen. Quote
MarinusNiro Geplaatst 24 Juni Geplaatst 24 Juni Ik dacht dat dit topic ging over draadloos Android Auto. Ik heb sinds kort een Niro EV uit 2024. Bedraad werkt Android Auto wel naar in krijg nergens gevonden hoe ik dat draadloos zou kunnen doen. Ik heb mijn telefoon wel via Bluetooth aan de Niro kunnen verbinden. Bellen etc gaat wel maar bij Android Auto gaat het alleen met een usb A naar C kabel. Heeft iemand een oplossing Quote
Breeze Geplaatst 24 Juni Geplaatst 24 Juni (aangepast) Daarvoor moet je in de betreffende USB A poort een dongel aansluiten, die vervolgens draadloos jouw Andoïd Auto of Apple Carplay verbind met het KIA Infotainment systeem. Voordeel van bedraad verbinden is dat de foon gelijk wordt opgeladen. Adri 24 Juni aangepast door Breeze Quote
Léon Witteman Geplaatst Maandag om 11:39 Geplaatst Maandag om 11:39 Ik heb zelf een e-niro uit 2019 en heb de afgelopen weken in verschillende leenauto's gereden: een Niro EV uit 2025 en twee verschillende EV3's uit 2025. In mijn e-Niro kan ik met een goedkoop usb-A naar usb-c kabeltje uit een supermarkt met mijn Pixel 6 Android Auto gebruiken, de pixel 8 van mijn vrouw lukt dat dan niet. In de Niro EV kreeg ik AA niet voor elkaar, bedraad of via BT. In beide EV3's ging dat eenvoudig via BT. Ook het draadloos opladen gaat met de pixel 6 & 8 probleemloos in al deze auto's. Quote
frankkia Geplaatst 21 uur geleden Geplaatst 21 uur geleden Op 24-6-2026 om 13:18, zei MarinusNiro: Ik dacht dat dit topic ging over draadloos Android Auto. Ik heb sinds kort een Niro EV uit 2024. Bedraad werkt Android Auto wel naar in krijg nergens gevonden hoe ik dat draadloos zou kunnen doen. Ik heb mijn telefoon wel via Bluetooth aan de Niro kunnen verbinden. Bellen etc gaat wel maar bij Android Auto gaat het alleen met een usb A naar C kabel. Heeft iemand een oplossing Draadloos zonder hulpmiddelen werkt idd niet in de Niro EV, alleen bedraad Apple/Android play. (en alleen via USB-A port) Voor de iPhone werkt deze iig goed: https://www.amazon.nl/dp/B0FN7FK9JV?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 Maar draadloos werkt dus niet voor beide systemen. Quote
