cismo14 Posted January 8, 2025 Posted January 8, 2025 Mijn eerste auto in jaren waarbij de voorruit ook aan de binnenzijde beslagen is na een koude nacht. Is dat typisch voor de nieuwe Sportage? Anderen ook last van? Quote
Anoniem123 Posted January 9, 2025 Posted January 9, 2025 Rij je veel korte stukjes? Kan zijn dat je wat meer vocht in de auto hebt. Airco werkt niet met lage temperaturen, dus die kan het vocht er dan ook niet uithalen. tip: ruit goed ontvetten, wil ook helpen Quote
Geer00 Posted January 9, 2025 Posted January 9, 2025 (edited) Ik heb hier ook wel mee te maken, soms zelfs dik bevroren. Ook soms met de binnenkant van het panoramadak. Dat laatste lijkt zo op het eerste oog geen probleem, tot het gaat ontdooien Edited January 9, 2025 by Geer00 Quote
PhaseShifter Posted January 9, 2025 Posted January 9, 2025 Bekend probleem bij mijn phev bij veel gebruik in EV mode hoopt zich veel vocht op in het interieur omdat de verwarming niet werkt(verbranding motor werkt dan niet) Bij een phev is mijn oplossing: ruiten goed ontvetten met spiritus-sopje en de ventilatie op temperatuur “LO” instellen, fan blazend op het voorraam zetten/ AC uitgeschakeld (dan gaat de verbrandingsmotor iig niet draaien) Stuur en stoelverwarming aan zodat je zelf ook nog een beetje warm blijft Quote
Henri497 Posted January 10, 2025 Posted January 10, 2025 Wat ook nog wel wil helpen is om zo'n luchtontvochtiger op basis van hydro korrels in de auto te zetten voordat het gaat vriezen. Het vocht verdwijnt dan in die korrels en slaat niet neer op je ruit, het zal je verbazen hoeveel vocht er in een opgewarmde auto is opgehoopt als je door omstandigheden zonder airco hebt gereden. Quote
