elsinga Posted July 15, 2025 Posted July 15, 2025 Allen, binnenkort ga ik op vakantie en zal mijn Kia Sportage HEV MY2024voor langere tijd geparkeerd staan. Om het eventuele diefstal iets lastiger te maken wil ik de keyless entry graag uitschakelen. De via Google vindbare manier (vergrendelen plus ontgrendelen knop op de sleutel tegelijk indrukken) werkt niet. Ik kan het ook niet in de handleiding of in het infotainment systeem vinden. Kan dit bij mijn NQ5 MY2024 wel of toch niet? Andere tips zijn ook welkom. Ik heb al geprobeerd wat zekeringen (o.a. de brandstofpomp) te verwijderen, maar ook daar geen oplossing. Fysiek alternatief is een kabelslot door het linker voorwiel. Ik heb een neon oranje variant, die ook goed zichtbaar is. Maar of die heel blijft als je er mee gaat rijden....? Quote
Chris K. Posted July 15, 2025 Posted July 15, 2025 Goedemiddag heer Elsinga, allereerst is het mijns inziens niet verstandig uw aanstaande vakantie hier op het internet te delen. Fysieke alternatieven zijn een wielklem of een afsluitbare stang welke op het stuur wordt gemonteerd (wellicht ergens te leen). Sleutel bewaren in een klein blikje (kooi van Faraday) of omwikkelen met alu-folie. Groeten, Chris Quote
elsinga Posted July 16, 2025 Author Posted July 16, 2025 Sleutel in een blikje ga ik zeker doen en mijn kabelslot ga ik gebruiken om het stuur (wielen maximaal naar 1 kant) vast te zetten aan het stoelframe. Kun je gelijk niet meer goed op de bestuurdersstoel zitten. Quote
Chris K. Posted July 16, 2025 Posted July 16, 2025 3 uur geleden, zei elsinga: Sleutel in een blikje ga ik zeker doen en mijn kabelslot ga ik gebruiken om het stuur (wielen maximaal naar 1 kant) vast te zetten aan het stoelframe. Kun je gelijk niet meer goed op de bestuurdersstoel zitten. Deze week besteld en inmiddels ontvangen: https://www.anwb.nl/webwinkel/p/146929/dutch-shield-2x-rfid-autosleutel-hoesje-zwart?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=22122322062&gclsrc=aw.ds&&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping | 3P | Zombies %26 no label&utm_id=22122322062&gad_source=1&gad_campaignid=22122322062&gbraid=0AAAAAC9jW61HTCOL3gqH3eJFOeXpNE--c&gclid=Cj0KCQjwm93DBhD_ARIsADR_DjE6dVp59dhs0jshPMiM_5vtVuOgM8Mr2Suh9urxuYW-Xr5qVCSfapUaAoPBEALw_wcB Gisteren getest en naast de Sportage 5, geen reactie dat het ledlicht bij het protierhandvat aanspringt. Sleuteletui’s worden ook verkocht op Amazon.com. Wel iets voordeliger zag ik zojuist;-). Doe er je voordeel mee. Groeten, Chris Quote
gios Posted July 16, 2025 Posted July 16, 2025 Als ik het goed heb schakelt de sleutel het signaal na een bepaalde tijd uit. En kan er geen frequentie meer afgelezen worden door het dievengilde. Quote
RobS Posted July 16, 2025 Posted July 16, 2025 Je kunt de sleutels ook gewoon meenemen op vakantie, of bij een vertrouwd iemand achterlaten. Quote
Murcielaygo Posted July 16, 2025 Posted July 16, 2025 De suggesties voor sloten aan het stuur wil ik even voor waarschuwen dat het stuur zelf met een "babyzaagje" meestal in enkele seconden door te zagen is, om zo een slot te verwijderen.En dan is het stuur wel stuk, maar dat is simpel te vervangen door de dieven. Quote
gjklasens Posted July 17, 2025 Posted July 17, 2025 De suggesties voor sloten aan het stuur wil ik even voor waarschuwen dat het stuur zelf met een "babyzaagje" meestal in enkele seconden door te zagen is, om zo een slot te verwijderen.En dan is het stuur wel stuk, maar dat is simpel te vervangen door de dieven.Gaat erom dat het ze extra tijd kost en dan gaan ze meestal een auto verder. Bearlock helpt nog beter. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Quote
