(inbouw)oplossing voor het vervangen van de originele head‑unit in een Kia Ceed SW (2018/2019)
Heeft iemand een (inbouw)oplossing voor het vervangen van de originele head‑unit in een Kia Ceed SW (2018/2019)?
Ik loop tegen problemen aan met de originele head‑unit in mijn Kia Ceed SW (bouwjaar 2018, modeljaar 2019). Android Auto valt tijdens het rijden regelmatig weg en geeft meldingen zoals “USB‑apparaat lezen” en “Telefoon reageert niet”. Samen met Google heb ik van alles geprobeerd, maar uiteindelijk concludeert Google dat het probleem in de head‑unit zelf zit.
Kia geeft aan dat dit model niet geüpdatet kan worden, waardoor het probleem niet oplosbaar is. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een aftermarket head‑unit.
Tot nu toe blijkt dat echter niet makkelijk. De leverancier van mijn garage heeft geen oplossing voor mijn model, waarschijnlijk door de afwijkende vorm van de originele unit. Ook de bedrijven die ik zelf heb benaderd geven aan dat ze geen passende oplossing hebben.
Kortom: ik zoek een vervanging voor de originele unit, maar loop vast omdat er geen standaardoplossingen lijken te bestaan voor dit modeljaar.
Heeft iemand hier ervaring mee of weet iemand een bedrijf dat wél een passende aftermarket head‑unit kan leveren en inbouwen voor de Kia Ceed SW 2018/2019?
Alle tips zijn welkom.
Alvast bedankt! shearwater
Bijlage: een foto van het dashboard
inderdaad...wat asty suggereerd. of onderdelenlijn...
Zijn nog wel meer sites...met de goede zoekworden
er is een fase dat ik deze type navs wat meer zag bij mijn zoektocht toen....(vaak waren het import auto's uit kroatie/polen e.d.)
Was er niet een bekend-achtig probleem met dergelijke units waarbij de USB-plug onderin de console slecht was/werd? Is daar al eens naar gekeken?
Bedankt voor het meedenken allemaal.
De optie voor de originele head-unit met SD-kaartslot en navigatie heb ik destijds ook aan mijn garage voorgelegd. Zij kregen toen van Kia/leverancier te horen dat deze unit niet in mijn auto ingebouwd kan worden, omdat mijn auto daar niet op voorbereid is.
Daarnaast heb ik eerlijk gezegd weinig vertrouwen in dezelfde unit, omdat Kia aangeeft dat deze systemen niet geüpdatet kunnen worden. Dan blijf ik dus zitten met dezelfde software en firmwareversie.
De opmerking over de USB‑aansluiting is terecht. Dat was ook het eerste wat mijn garage heeft vervangen, maar helaas zonder resultaat.
Waar ik specifiek naar op zoek ben is een aftermarket head‑unit, dus geen Kia‑unit, maar een alternatief dat wel updates krijgt. Ik ben al een Chinese unit tegengekomen die qua vorm perfect past, maar daar heb ik mijn twijfels bij vanwege garantie en betrouwbaarheid.
Het valt nog niet mee om een passende aftermarket oplossing te vinden voor dit modeljaar. Mocht iemand een bedrijf kennen dat dit wel kan leveren of inbouwen, dan hoor ik het heel graag.
Ik denk dat als zelfs Kia er geen alternatief voor heeft na 8 jaar, er voor dit model ook geen aftermarket beschikbar is. Zelfs Chinezen gaan blijkbaar voor een min of meer incourant model niet de markt op. Ik ben bang dat als je het weer wil laten functioneren er een origineel gebruikt headunit in zal moeten, en dan voor lief nemen dat deze niet kan worden ge -updated.
Natuurlijk van de gekke dat binnen 8 jaar een product als dit niet kan worden vervangen, maar zo gaat dat helaas tegenwoordig.
Op 21-5-2026 om 16:38, zei asty:
Bedankt voor je reactie.
Kia heeft via mijn garage aangegeven dat mijn huidige (SD‑kaartloze) head‑unit niet geüpdatet kan worden, en dat het plaatsen van de variant mét SD‑kaart niet mogelijk is omdat mijn auto daar “niet op voorbereid” zou zijn. Wat dat precies inhoudt is mij niet duidelijk, maar volgens Kia/leverancier is het simpelweg geen optie.
Volgens het chassisnummer is mijn auto bouwjaar 2018 maar modeljaar 2019. En precies dat modeljaar valt buiten de beschikbare aftermarket‑units: vrijwel alles stopt bij 2018. Daardoor val ik tussen wal en schip.
Het is inderdaad van de gekke dat een head‑unit binnen 8 jaar niet meer te vervangen of te updaten is. Ook dat Google en Kia inmiddels niet meer reageren helpt niet echt — ik moet het zelf maar uitzoeken.
Een gebruikte originele unit zou kunnen, maar omdat deze units niet meer geüpdatet worden, zit ik dan nog steeds met dezelfde software en firmware dat waarschijnlijk de oorzaak is van de Android Auto‑problemen.
Dit is trouwens het Chinese model dat ik heb gevonden voor wie dit interessant vindt: https://www.belsee.com/belsee-aftermarket-kia-ceed-2018-2019-2020-android-auto-head-unit-gps-navigation-system-car-radio-replacement.html Qua vormfactor lijkt dit perfect te passen en het ziet er allemaal gelikt uit, maar het is jammer dat dit soort units niet via betrouwbare kanalen in Nederland verkrijgbaar zijn. Garantie en support blijven dan toch een risico.
