shearwater Geplaatst Dinsdag om 07:28 Geplaatst Dinsdag om 07:28 Heeft iemand een (inbouw)oplossing voor het vervangen van de originele head‑unit in een Kia Ceed SW (2018/2019)? Ik loop tegen problemen aan met de originele head‑unit in mijn Kia Ceed SW (bouwjaar 2018, modeljaar 2019). Android Auto valt tijdens het rijden regelmatig weg en geeft meldingen zoals “USB‑apparaat lezen” en “Telefoon reageert niet”. Samen met Google heb ik van alles geprobeerd, maar uiteindelijk concludeert Google dat het probleem in de head‑unit zelf zit. Kia geeft aan dat dit model niet geüpdatet kan worden, waardoor het probleem niet oplosbaar is. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een aftermarket head‑unit. Tot nu toe blijkt dat echter niet makkelijk. De leverancier van mijn garage heeft geen oplossing voor mijn model, waarschijnlijk door de afwijkende vorm van de originele unit. Ook de bedrijven die ik zelf heb benaderd geven aan dat ze geen passende oplossing hebben. Kortom: ik zoek een vervanging voor de originele unit, maar loop vast omdat er geen standaardoplossingen lijken te bestaan voor dit modeljaar. Heeft iemand hier ervaring mee of weet iemand een bedrijf dat wél een passende aftermarket head‑unit kan leveren en inbouwen voor de Kia Ceed SW 2018/2019? Alle tips zijn welkom. Alvast bedankt! shearwater Bijlage: een foto van het dashboard Quote
asty Geplaatst Dinsdag om 08:44 Geplaatst Dinsdag om 08:44 zo eentje? https://www.japoto.nl/nl/onderdeel/kia/pro+cee-d/navigatie+systeem/22684180?gad_source=1&gad_campaignid=23477729259&gbraid=0AAAAABxf-rk3LKLXcQ-eoz-Y51dTPQiY2&gclid=Cj0KCQjwlLDQBhDjARIsAPlIefE-qWO1FkmlV79SvgiZngLPRfD3fqFawmEhwZ0l-spu_Z81W8tpbRYaAgxmEALw_wcB Quote
ehombie Geplaatst Dinsdag om 14:14 Geplaatst Dinsdag om 14:14 inderdaad...wat asty suggereerd. of onderdelenlijn... Zijn nog wel meer sites...met de goede zoekworden er is een fase dat ik deze type navs wat meer zag bij mijn zoektocht toen....(vaak waren het import auto's uit kroatie/polen e.d.) Quote
Murcielaygo Geplaatst Dinsdag om 17:48 Geplaatst Dinsdag om 17:48 Was er niet een bekend-achtig probleem met dergelijke units waarbij de USB-plug onderin de console slecht was/werd? Is daar al eens naar gekeken? Quote
shearwater Geplaatst 4 uur geleden Topic Starter Geplaatst 4 uur geleden Bedankt voor het meedenken allemaal. De optie voor de originele head-unit met SD-kaartslot en navigatie heb ik destijds ook aan mijn garage voorgelegd. Zij kregen toen van Kia/leverancier te horen dat deze unit niet in mijn auto ingebouwd kan worden, omdat mijn auto daar niet op voorbereid is. Daarnaast heb ik eerlijk gezegd weinig vertrouwen in dezelfde unit, omdat Kia aangeeft dat deze systemen niet geüpdatet kunnen worden. Dan blijf ik dus zitten met dezelfde software en firmwareversie. De opmerking over de USB‑aansluiting is terecht. Dat was ook het eerste wat mijn garage heeft vervangen, maar helaas zonder resultaat. Waar ik specifiek naar op zoek ben is een aftermarket head‑unit, dus geen Kia‑unit, maar een alternatief dat wel updates krijgt. Ik ben al een Chinese unit tegengekomen die qua vorm perfect past, maar daar heb ik mijn twijfels bij vanwege garantie en betrouwbaarheid. Het valt nog niet mee om een passende aftermarket oplossing te vinden voor dit modeljaar. Mocht iemand een bedrijf kennen dat dit wel kan leveren of inbouwen, dan hoor ik het heel graag. Quote
asty Geplaatst 1 uur geleden Geplaatst 1 uur geleden Ik denk dat als zelfs Kia er geen alternatief voor heeft na 8 jaar, er voor dit model ook geen aftermarket beschikbar is. Zelfs Chinezen gaan blijkbaar voor een min of meer incourant model niet de markt op. Ik ben bang dat als je het weer wil laten functioneren er een origineel gebruikt headunit in zal moeten, en dan voor lief nemen dat deze niet kan worden ge -updated. Natuurlijk van de gekke dat binnen 8 jaar een product als dit niet kan worden vervangen, maar zo gaat dat helaas tegenwoordig. Quote
