Marco horden Geplaatst 25 Mei Geplaatst 25 Mei Hallo, Ik vind dat de airco in mijn stonic slecht werkt. Hij is nagekeken en er is niets bijzonders gevonden. Maar ik vind dat hij het slecht blijft doen. Hebben er meer mensen last van? Quote
Murcielaygo Geplaatst 25 Mei Geplaatst 25 Mei Kun je definiëren wat je vindt dat er slecht werkt?En heb je enkel A/C of is je auto voorzien van Climate Control? Quote
Marco horden Geplaatst 25 Mei Topic Starter Geplaatst 25 Mei Ik heb een climate control. Hij geeft alleen warme lucht ook al ben je één half uur aan het rijden. Quote
asty Geplaatst 25 Mei Geplaatst 25 Mei Gelukkig maar. Altijd lekker wat extra warmte bij deze buiten temperaturen... Maar alle gekheid op een stokje. Als de vloeistof regelmatig is vervangen, de radiator of leidingen van je airco niet lek is blijft er eigenlijk maar een ding over en dat is de thermostaat(klep) die defect is. Of de censor die de klep regelt. Quote
ehombie Geplaatst 26 Mei Geplaatst 26 Mei Even terug naar dealer... Deze hebben de tools... Evt e.a. (laten) bekijken met live data. Misschien rapporteert iets niet goed qua temp of aansturing. Je kunt evt eens naar je AC radiator kijken, of er een steenslag is geweest. Quote
Murcielaygo Geplaatst 26 Mei Geplaatst 26 Mei Ook bij Climate Control kun je vaak de A/C alsnog uit zetten; staat die wel aan? Meestal licht er dan een knop op, of staat er een vermelding A/C in een display.Als de A/C daadwerkelijk aan staat, hoor/zie/voel je dan de compressor cyclen? Meestal hoor je een duidelijke tik bij inschakelen en kun je onder de motorkap een poelie in de multiriem gaan mee draaien. En als je rijdt merk je vaak een kleine terugloop in vermogen.Wanneer dit allemaal correct werkt vermoed ik dat de actuator van de mengklep voor koude/warme lucht niet goed werkt.Bij mijn Picanto heb ik dat ook ooit gehad, maar was het op gelost met een reset, ik weet niet meer hoe dat moest; is jaren geleden. Misschien kun je online wat vinden.En anders idd aar de garage... Quote
Marco horden Geplaatst 4 Juni Topic Starter Geplaatst 4 Juni Hallo, De auto is in de garage geweest en er zat te kort koude middel in. Dit hebben ze bijgevuld en hij werkt weer prima. Quote
asty Geplaatst 4 Juni Geplaatst 4 Juni tijdje geen airco onderhoud gehad? Is standaard een gesloten systeem maar als daar een poosje geen aandacht aan wordt besteed werkt het niet best meer. Ook zoiets is de remvloeistof. wordt nogal eens vergeten te vervangen maar is super belangrijk om dat wel te doen, minstens 1 x per 2 of 3 jaar. Quote
ehombie Geplaatst 5 Juni Geplaatst 5 Juni Oke... bijvullen. Vuistregels is dat een auto gemiddeld/max 10% koudemiddel verliest..per jaar (ja, ondanks gesloten systeem). Hoe oud is de stonic? Airco onderhoud is geen standaard aandachtspunt naar mijn weten. Remvloeistof vind ik persoonlijk ook een beetje overtrokken 1x in de 2 (evt 3) jaar in ons Nederlands berglandschap... Keuze klant....is geen apk richtlijn mbt ververs interval Quote
asty Geplaatst 5 Juni Geplaatst 5 Juni Allemaal waar wat je zegt. Dus als je 3 jaar niets aan je airco doet loop je het risico dat die het niet meer doet. Vandaar ook mijn allereerste opmerking in dit topic of de koude vloeistof regelmatig is vervangen. Dan terzijde even de remvloeistof. Of je in de bergen rijd of niet heeft hier niets mee te maken. Door condensvorming in het remsysteem wordt geleidelijk aan de originele remvloeistof bijgevuld met gewoon water. Ik kan je verzekeren dat je met water niet kunt remmen... Het is dan ook niet voor niets dat bij een grote beurt altijd ook de remvloeistof wordt vervangen. Naarmate de auto ouder wordt en het min of meer verplichte onderhoud wat wordt vergeten, wordt ook het vervangen van deze vloeistof wat vergeten.....Net als de koude vloeistof in de airco. Quote
Murcielaygo Geplaatst 6 Juni Geplaatst 6 Juni De rubberen slangen in het A/C-systeem zijn altijd een heel klein beetje poreus. Ook drogen de O-ringen in de aansluitingen een beetje uit, zeker als je de A/C weinig gebruikt.Stelregel was volgens mij minimaal 5 minuten per week om alles "nat" te houden.Onder bovenstaande omstandigheden is 10% verlies per jaar normaal.Na een jaar of 3 is dan meestal de druk te laag geworden en slaat de compressor niet meer aan.Omdat een A/C gevuld wordt op gewicht gaat aanvullen alleen goed door het systeem leeg te trekken, dan onder vacuüm laten om te kijken of er geen (grote) lekken zijn en dan weer het juiste gewicht aan het juiste koudemiddel inbrengen.Bij mijn Picanto uit 2012 is dit nog maar 2x nodig geweest, naast 1x een lekke condensor, maar dat was een pechgevalletje...Toen ik mijn DeLorean nog had moest ik iedere 2 jaar laten bijvullen, maar dat was ook een auto van 20+ jaar met meer dan 10 meter aan slang wegens de motor achterin... Quote
