Ik vind dat de airco in mijn stonic slecht werkt.
Hij is nagekeken en er is niets bijzonders gevonden.
Maar ik vind dat hij het slecht blijft doen.
Hebben er meer mensen last van?
Gelukkig maar. Altijd lekker wat extra warmte bij deze buiten temperaturen..🙂.  Maar alle gekheid op een stokje. Als de vloeistof regelmatig is vervangen, de radiator of leidingen van je airco niet lek is blijft er eigenlijk maar een ding over en dat is de thermostaat(klep) die defect is. Of de censor die de klep regelt.
Even terug naar dealer...
Deze hebben de tools...
Evt e.a. (laten) bekijken met live data. Misschien rapporteert iets niet goed qua temp of aansturing.
Je kunt evt eens naar je AC radiator kijken, of er een steenslag is geweest.
Ook bij Climate Control kun je vaak de A/C alsnog uit zetten; staat die wel aan? Meestal licht er dan een knop op, of staat er een vermelding A/C in een display.
Als de A/C daadwerkelijk aan staat, hoor/zie/voel je dan de compressor cyclen? Meestal hoor je een duidelijke tik bij inschakelen en kun je onder de motorkap een poelie in de multiriem gaan mee draaien. En als je rijdt merk je vaak een kleine terugloop in vermogen.
Wanneer dit allemaal correct werkt vermoed ik dat de actuator van de mengklep voor koude/warme lucht niet goed werkt.
Bij mijn Picanto heb ik dat ook ooit gehad, maar was het op gelost met een reset, ik weet niet meer hoe dat moest; is jaren geleden. Misschien kun je online wat vinden.
En anders idd aar de garage...
tijdje geen airco onderhoud gehad? Is standaard een gesloten systeem maar als daar een poosje geen aandacht aan wordt besteed werkt het niet best meer. Ook zoiets is de remvloeistof. wordt nogal eens vergeten te vervangen maar is super belangrijk om dat wel te doen, minstens 1 x per 2 of 3 jaar.
