Edson Geplaatst 12 September Geplaatst 12 September Beste Leden,Aangenaam om jullie te begroeten als nieuwe enthousiaste berijder van een Kia Sportage Hev Gt-Plusline uit 2022 die mij nog geleverd wordt op 21-9-26.Ik hoop net zulke enthousiaste en reeds ervaren berijders tegen te komen met adviezen en weetjes over deze auto. Val tevens gelijk met de deur in huis:Na veel op het internet een vergelijking te hebben gemaakt wat het beste is namelijk een beschermfolie voor het infotainment scherm of een stylus pen om vingervlekken tegen te gaan. wie heeft tevens een link waar ik de Stylus pen (Boxwave)kan bestellen want op Amazon buiten Nederland om kon ik deze (€36) niet bestellen,( geen creditcard) Quote
Murcielaygo Geplaatst 12 September Geplaatst 12 September Geen Boxwave, maar ik gebruik op mijn werk een stylus op de touchscreen van onze couverteermachine en die komt van Action;https://www.action.com/nl-nl/p/3203555/lab31-styluspen/ Quote
Edson Geplaatst 12 September Topic Starter Geplaatst 12 September Bedankt,gebruik jij deze ook zelf en is dus een aanrader om deze te gebruiken? Quote
asty Geplaatst 13 September Geplaatst 13 September met een droog microvezeldoekje veeg je ze weer als nieuw. Let er wel op, om dat doekje nergens anders voor te gaan gebruiken. Quote
Edson Geplaatst 13 September Topic Starter Geplaatst 13 September https://www.amazon.nl/dp/B07Y9YSPN5?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 Heb deze ondertussen besteld https://www.ttpen.com/products/6-pack-adhesive-pencil-pen-holder-for-desk-wall?_pos=1&_sid=7f1d64a35&_ss=r En deze houder(s) https://www.kunzmann.de/shop/nl-nl/p/rubberen-automatten-automatten-gt-line-kia-sportage-nq5-zwart-4-delig-origineel-kia-33574.htm En deze gelijk mee besteld. mijn twijfels zijn nu nog of ik zelf de dashcam kan plaatsen (ivm wegwerken bedrading odb stekker voor de continue stroom voor parkeerstand ,om ook dat van de achtercamera netjes weg te werken of daarvoor €199 euro te betalen bij allcam. heeft iemand hier deze dashcam zelf geplaatst en zo ja is het de moeite waard om deze zelf te doen of toch maar laten doen? ik hoor het graag. Quote
Edson Geplaatst 13 September Topic Starter Geplaatst 13 September Enige wat mij nog rest aan te schaffen is de Jbl Basspro Hub reservewiel subwoofer voor een mooier geluid https://www.bol.com/nl/nl/p/jbl-basspro-hub-subwoofer-200-w/9200000109375905/?Referrer=ADVNLGOO002020-S--9200000109375905-PMAX-C-24179431174&gad_source=1&gad_campaignid=24179447218&gbraid=0AAAAAD5OnmNECCFyd6nvwx4alJsom7cnu&gclid=Cj0KCQjwk5nVBhDiARIsAHNGqacVlJovoooX4sX4NbKHo3nt2-y8lty9pMUTeSeHix-9LBjAX0HMUNUaAhqIEALw_wcB is deze zelf makkelijk aan te sluiten of moet dit ook door een professional worden gedaan? neem aan dat je achter het 12.3 inch scherm moet zijn om het aan te sluiten?iemand hier die dit (tegen betaling)kan? Quote
Murcielaygo Geplaatst 13 September Geplaatst 13 September Bedankt,gebruik jij deze ook zelf en is dus een aanrader om deze te gebruiken?Ik heb in mijn Picanto geen touch screen en ben in een auto er geen voorstander van een pen te moeten zoeken om iets aan te passen, maar deze specifieke stylus gebruiken we -zoals gezegd- op mijn werk op een apparaat en dat werkt fijn.Reden daar een stylus te gebruiken is het formaat van de interface; er is een volledige Windows-interface in een 7" schermpje gepropt en dan zijn sommige toetsen kleiner dan mijn vingertoppen.En werkt het niet naar wens; je bent een stuk minder kwijt dan aan die BoxWave! Quote
asty Geplaatst 13 September Geplaatst 13 September wat heb je voor dashscam besteld? Ik heb de fitcamx, voor +achter +parkeerstand op de fusebox, geïnstalleerd in 2 uurtjes. En dan nog half uurtje om alles netjes te programmeren. Ben geen voorstander van een obd stekker voor al die toeters en bellen, maar dat is een keuze natuurlijk. Quote
Edson Geplaatst 13 September Topic Starter Geplaatst 13 September Deze heb ik gekocht https://www.allcam.nl/products/azdome-m770-pro-3ch-4k-wifi-gps-64gb-dashcam Quote
Edson Geplaatst 13 September Topic Starter Geplaatst 13 September Met deze stekker https://www.allcam.nl/products/azdome-obd-voeding-usb-c?pr_prod_strat=pinned&pr_rec_id=c8352c840&pr_rec_pid=15034501366109&pr_ref_pid=15225172164957&pr_seq=uniform Quote
asty Geplaatst 13 September Geplaatst 13 September ook een keuze, maar dashcamX heeft cams die volledig geïntegreerd worden bij je bestaande achteruitkijkspiegel unit. Dan is het een kwestie van connector overzetten voor deze voor-uit cam en klaar. Via je hemeltjes en de A stijl kan je simpel alle bekabeling wegwerken verder. Maar dat kan natuurlijk met elke cam. Bij je achterklep zit het kunststof geklikt dus haal je ook zo los om daar je kabeltje op te pakken . Ruimte voldoende ook in de overgangsrubber tules bij je kofferdeksel. Voor je OBD stekker kan je makkelijk linksom onder je dashboard komen. Het is echt een makkie en geen 199 euro waard om te laten doen. Ik spreek voor mezelf natuurlijk, wat handigheid kan geen kwaad, en met twee linker handen wordt het ook een dingetje.. Quote
Edson Geplaatst 13 September Topic Starter Geplaatst 13 September Hahahaha laatste zin vond ik grappig alhoewel ikzelf geen 2 linkerhanden hebt,ben zelf een vakman( woningbouw monteur/ allround timmertje).Maar op dit gebied wil ik geen onnodige dingen gaan beschadigen of kapot trekken namelijk.Ik geloof je vast dat het makkelijk is maar zal een kennis van mij assistentie vragen als de auto binnen is . Quote
asty Geplaatst 13 September Geplaatst 13 September valt echt reuze mee. Enige waar je op moet letten is, de achtkant van je hemeltje moet los. Hiervoor zitten stuk of 3 kunststof 'bekledingsclips' . Deze krijg je alleen weg met de bekende kunststof vorkjes. Gebruik je iets anders dan gaat de boel kapot. succes. Quote
O Geplaatst 13 September Geplaatst 13 September Enige wat mij nog rest aan te schaffen is de Jbl Basspro Hub reservewiel subwoofer voor een mooier geluid https://www.bol.com/nl/nl/p/jbl-basspro-hub-subwoofer-200-w/9200000109375905/?Referrer=ADVNLGOO002020-S--9200000109375905-PMAX-C-24179431174&gad_source=1&gad_campaignid=24179447218&gbraid=0AAAAAD5OnmNECCFyd6nvwx4alJsom7cnu&gclid=Cj0KCQjwk5nVBhDiARIsAHNGqacVlJovoooX4sX4NbKHo3nt2-y8lty9pMUTeSeHix-9LBjAX0HMUNUaAhqIEALw_wcB is deze zelf makkelijk aan te sluiten of moet dit ook door een professional worden gedaan? neem aan dat je achter het 12.3 inch scherm moet zijn om het aan te sluiten?iemand hier die dit (tegen betaling)kan?In de PHEV kan je GEEN sub in t reservewiel plaatsen, hier zit je 12v accu en je omvormer. Het beste resultaat om je geluid te upgraden is je deuren isoleren. Je bass en t geluid gaat echt x2. Alsof er een nieuwe set inzit. Quote
Edson Geplaatst 16 September Topic Starter Geplaatst 16 September (aangepast) Op 13-9-2026 om 14:55, zei asty: wat heb je voor dashscam besteld? Ik heb de fitcamx, voor +achter +parkeerstand op de fusebox, geïnstalleerd in 2 uurtjes. En dan nog half uurtje om alles netjes te programmeren. Ben geen voorstander van een obd stekker voor al die toeters en bellen, maar dat is een keuze natuurlijk. 16 September aangepast door Edson Quote
