20" velgen Sportage 2011
rockhound
Of anders op http://www.online-velgen.nl/zoeken/kia-velgen/sportage-2010/19-inch/
Ik heb er zelf 18 inch eronder zitten en dat rijdt nog comfortabel heb een proefrit gemaakt met een Sportage met 19 inch en dat vond ik persoonlijk al een stuk minder comfortabel ....Tja.. 20 inch staat wel mooi maar volgens mij wordt het wel erg stuitteren .
Link to comment
Ben nieuw hier maar ik ben bezig om een nieuwe sportage 2.0 aut
te bestellen maar ik wil graag grote wielen eronder.
Weet iemand of heeft iemand hier ervaaring mee en waar zou je deze het beste kunnen kopen?
Alvast bedankt!!!!!!
Hallo rockhound
Persoonlijk zou ik ook niet overdrijven. De 18-duimers die standaard op de duurste versie zitten zien er volgens mij perfect uit. Met grotere velgen heb je de kans dat je inboet op vlak van comfort. Als je het design van de 18'' niet zo mooi vind kan je altijd een andere velg kiezen, ofwel bij de Kia-dealer zelf, ofwel bij de velgenboer.
TIP: Als je van plan bent de originele velgen te verwisselen en dat lukt niet via de dealer, ga dan vooraf eens naar een velgenspecialist en tracht overeen te komen dat je ze kunt verwisselen voordat er een hoop km op de teller staan. Zo bekom je de beste overnameprijs. (heb ik ooit zelf gedaan...)
Veel succes met je keuze
Kurt
Link to comment
  • 4 months later...
Hallo Rockhound,
hogere wielen doen uw wagen "zoeken" bij spoorvorming. Dus compleet een ander rijgedrag. Daardoor moet de bestuurder meer corrigeren tijdens het rijden. Je hebt veel meer wrijving en vermindert de vrijloop van het voertuig.(snellere bandenslijtage)
Niet te vergeten: de hogere aankoopprijs van de banden!!!(de prijs is raak !!!)
En voor Belgische voertuigen: probleem keuring indien de totale wielcircel groter is.
mvg Benny
Link to comment
Hallo Rockhound,
mvg Benny
Wat hier staat is niet helemaal waar. De wielen zijn in totaal niet "hoger" dan de originele wielen Bij grotere velgen
neem je banden die lager zijn , zodat de totale wielomtrek hetzelfde blijft.Het zoeken waar over gesproken wordt kan wel veroorzaakt worden
door banden te nemen met een breder loopvlak,echter dit hoeft niet altijd zo te zijn.
Als je banden neemt van een goede kwaliteit heb je zelfs kans dat het comfort erop vooruit gaat.Ik spreek uit ervaring.En ook voor de Belgische keuring geen probleem.
De totale wielcirkel blijft nl. hetzelfde, tenzij je verkeerde banden monteert.
Link to comment
Ben ik het wel mee eens. D.m.v. omrekentabellen, http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm, wordt voorkomen dat er een kilometertellerafwijking ontstaat.
En, dat kan ik onderstrepen, vaak heb je door aanschaf van bredere kwaliteitsbanden, zelfs een beter comfort dan de (minder brede) originele setting.
Link to comment
Ik heb onder mijn Sportage3 19 inch eronder gezet.
Ziet er goed uit en het inboeten aan comfort en stuurgedrag vindt ik tamelijk meevallen.
Wel is er iets meer bandenlawaai.
De rolomtrek dient inderdaad ongeveer gelijk te blijven.
De 2.0L heeft standaard 225/60R17 (220.5cm)
in 19 inch wordt de bandenmaat 245/45R19 (220.9) verschil 0.19%
In 20 inch wordt de bandenmaat 245/40R20 ( 221.2) verschil 0.31%
Beiden wijken niet meer af dan 2% tov het origineel in rolomtrek.
Het advies is blijf binnen de 2% anders kan de abs of esp problemen gaan geven.
Mocht je betaalbare banden zoeken dan houdt ik mijn site aanbevolen.
Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik het wel.
Link to comment
Waar heb je die velgen vandaan als ik vragen mag? Vind ze wel erg mooi namelijk!
Link to comment
Bedankt,
Ik zit in de banden en velgenhandel en heb deze bestelt via 1 van mijn leveranciers.
De verkoopprijs is 998 euro inclusief levering aan huis.
Link to comment
Bandenlawaai hoeft ook niet meer te zijn. Als je bij de aanschaf van banden niet op het geld let maar op veiligheid en comfort , kun je uit diverse banden
kiezen die , voor wat betrefd comfort( lees lawaai buiten en binnen in de auto )goed, tot zeer goed scoren.
Vredestein en Dunlop komen er bijvoorbeeld goed uit.( Zie diverse bandentesten van ADAC.
Ik heb zelf Vredestein banden genomen ( Onder Kia Sorento 2010) die zijn 265 breed en zijn zelfs een stuk stiller als de originele banden van 235 breed.
Link to comment
