gevoelig gaspedaal
rijd nu sinds oktober 2009 een ceed sw 1.6
ik vind de gaspedaal zeer gevoelig ik bedoel met het wegrijden
als ik weg wil rijden gaat dit altijd gepaard met veel gas omdat het pedaal zo gevoelig is in het begin dacht ik dat ik eraan moest wennen. maar nu ben ik er nog niet aan gewend mijn vrouw even min
en als ik te weinig gas geven slaat hij meteen af hebben meer mensen deze ervaring ??
Gevoeligheid van het pedaal ben ik met je eens, het wennen ervan niet want dat zijn wij inmiddels na 3 weken van eigenaar te zijn wel.
Gelukkig rijden wij niet veel in de file. Volgens mij is of de motorophanging te slap of de gasregeling inderdaad te abrupt. Een grotere afstand van het gaspendaal waarover het motortoeren 'opkomt' en een geleidelijker oppakken van het toerental zou volgens mij van deze wagen een veel prettiger filemaatje maken.
Mee eens. Mijn Cee'd uit 2009 is ook een dweil op de weg tijdens de file. Optrekken/remmen in continu variant is niet lekker met deze auto!
Ook ik heb nog moeite met het gecontroleerd wegrijden ivm de gevoeligheid van het gaspendaal. Zelf heb ik het idee dat het gas al regaeerd als er een vlieg op het pendaal gaat zitten. Bij mijn vorige auto's kon er wel een hond op gaan zitten eer er reactie was. hahhaha
  • 2 maanden later...
Diesel heeft een veel groter koppel. Dan merk je dit veel minder.
Ik heb een Cee'd SW uit 2009 (benzine) en het is gewoon geen file auto. Optrekken-remmen-optrekken gaat gewoon niet lekker met de benzine variant.
Voor de rest heb ik er geen enkel probleem mee (vriendin ook niet). Ook met snel optrekken na gebruik van ISG levert geen extra motorgeluid op. Gaat allemaal goed.
Moet zeggen dat ik er geen problemen mee heb tis wel een diesel mischien ander gaspedaal :)
  • 4 weken later...
Zelfde ervaring brrrrtje. Ligt dus niet aan mij :-) Zeer lastig wegrijden voor stoplichten, geef nu meer gas maar lijkt dan of ik aan het opstijgen ben.
De eerste generatie Cee'd heeft een volledig mechanisch pedaal. Ik heb daarom ook een achteraf aangesloten "Gold Cruise" cruisecontrol. Deze wordt letterlijk tussen je gaskabel geplaatst. Geen software update voor mogelijk dus.... De latere versies hebben (dacht) ik wel een elektronisch pedaal. Maar mechanisch lijkt me dat er toch ook wel ergens iets van "weerstand" kan worden ingesteld.
Is hier ondertussen ook al een software update voor???;)
Dan moet je ook een beetje speling op de kabel kunnen instellen.
Op de lange duur treedt er ook rek in de kabel op dus die moet verstelbaar zijn.
Same problem here. Ik dacht dat het aan mij lag alsof je net je rijbewijs hebt.
Nu heb ik hem nog niet zo lang(sinds gisteren, de auto niet mijn rijbewijs) maar ik hoop dat dit wat verbetert. Straks maar eens oefenen op een parkeerplaats. Ongelofelijk maar waar.
Ik kan wegrijden zonder gas te geven, alleen koppeling op laten komen. Gaat natuurlijk wel sloom, maar de truc is om pas gas bij te geven als hij 'pakt'.
Achteruit kan ook gasloos (geleerd van mijn examinator bij e-rijbewijs: achteruit nooit gas geven, motormanagement moet dat zelf kunnen oplossen).
Wat overigens wel handig is: in 4 en 5 kun je (bij voldoende snelheid) gasloos schakelen, dat scheelt een hoop gegier. Gas los, koppeling in, schakelen, koppeling los en gas geven. De auto remt namelijk nauwelijks op de motor (eerder geplaatste klacht op dit forum).
Is natuurlijk wel afhankelijk van de afstelling van de motor, dus porberen op een rustig plekkie.
