Radio/Luidsprekers Picanto 1.2 comfort pack
Er zijn "verloopunits" specifiek voor het merk radio/entertainment system; die komen tussen de orginele stuurwielbediening connector en aan te sluiten radio... Dan is alles weer te gebruiken!
Vraag even na bij de dealer of de betere audio specialist.
Brian
Vraag even na bij de betere audio specialist.
Brian
Juist! B)
Car-Systems-Benelux heeft ze o.a.: de Picanto is nog vrij nieuw dus op die verloop-units zal miss nog een levertijd opzitten,
Onlangs heb ik op mijn mobiel de navigatie software van Sygic geïnstalleerd. Nu vraag ik mij het volgende af.
Kan het zo worden ingesteld dat de aanwijzingen over de bluetooth via de radio kunnen klinken, net als het opnemen van een telefoon
Heb gelezen dat dit een A2DP bleutooth verbinding vereist. Heeft de ingebouwde radio dit?
Deze die bij mij standaard ingebouwd was, heeft deze functie niet, trouwens geen enkele optie, enkel radio en cdplayer en wat instellingen om tonen te regelen.
Is wel belgische wagen, mss in Nederland een andere radio, alhoewel ik denk dat die radio universeel is veel veel landen,
groeten,
Ik heb met belangstelling deze topic gelezen. Ook ik vind het geluid wat uit de speakers komt ver beneden maat. Nu zijn de 10 cm speakers te klein, en de 13 cm speakers net te groot. Na een poosje zoeken op het web ben ik deze speakers (12 cm) tegengekomen. Qua specs zou hij moeten passen in het gat. Ik weet niet wat je van deze speakers kunt verwachten daar de prijs niet al te hoog is, maar het zal altijd beter zijn dan de standaard flut speakers ;) . Ik heb ze besteld en ben benieuwd naar het resultaat!
Car Hifi Twente
Ik heb ook het topic met belangstelling gelezen, voor en nadat ik mijn nieuwe Picanto kreeg. Heb hem nu twee weken (zwart, 3deurs, alle pakketten) en het geluid valt me mee gelukkig. In het begin baalde ik wel want het klonk voor geen meter en ik had het idee dat er alleen wat geluid kwam uit de boxen voor, die ook nog eens tegen het voorruit zijn geplaatst waar mijn voorkeur niet naar uit gaat.
Na wat stoeien met de instellingen en het veranderen van de setting Fader van 0 naar r04 ofzo klinkt het al stukken beter. De speakers achter zijn veel beter aanwezig en ik krijg meer een surround ervaring. Bose systeem zal het nooit zijn maar ik vind het nu meer dan acceptabel. Wanneer de ipod aangesloten is gaat het systeem wel duidelijk minder hard dan de radio.
Even een kleine update van mijn kant. Ik heb de speakers ontvangen en gemonteerd. Ze passen net. Het geluid klinkt iets beter, maar nog steeds niet zoals ik in gedachten had. Woensdag laat ik een subwoofer(tje) installeren. Ik zal nog wel even laten weten hoe het met subwoofer klinkt.
Hallo Paultje.
Jij hebt nieuwe speakers gemonteerd. Bedankt voor de update. Even een paar vragen:
  1. heb je de Crunch speakers? Of de quantums?
  2. hoe heb je de frontjes in het dashboard verwijderd, zonder beschadigingen?
  3. konden de speakers er gelijk zonder aanpassingen in?
  4. je zegt dat het geluid niet veel beter is, ook niet harder? En de bas? Beter, of niet?
  5. hoe wil je een subwoofer aansluiten? Ik bedoel: het is een ingebouwde af fabriek radio.
Ik hoor het graag, groet, Erwin
Hallo allemaal,
Ook ik had problemen met het geluid in mijn picanto,
Ik heb zelf een subje en versterker in mijn kofferbakje gemonteerd en het geluid afgeleid van de achter speakers,dit vervolgens naar de high input van mijn versterker,
Dit leek mij de makkelijste oplossing, zo hoeft niet het halve plastic werk van mijn nieuwe auto los, Ik heb alleen de kappen van de middenstijl losgehad en onder de achterbank door naar achteren geleid
dit is een onzichtbare oplossing en alles komt in de koffer naar boven via een kapje waar de isofix zit , maar mijn sub staat ervoor dus je ziet er niks van,
Het enige wat ik nog moet doen is de stroom aansluiten, daarvoor ben ik nog bezig om te kijken wat het beste is
Ik zit eraan te denken om alles via de zekeringkast aan te sluiten , er zitten namelijk nog enkele ongebruikte plekken in
als iemand hier ervaringen mee heeft laat het me graag weten :)
Eugen
Hallo Paultje.
Hoi Erwin,
Ik zal antwoord geven op je vragen...
1. Ik heb de Crunch speakers.
2. Ik heb met een heel dun stukje metaal een stukje van de rand opgewipt, en toen met een schroevendraaier het frontje omhoog gewipt.
3. Je hebt of een verloopstekkertje nodig, of je knipt het draad door en verbind het dan met een kroonsteentje of iets dergelijks.
4. Het geluid is harder, en daar houdt het dan ook op. De bas is er helaas niet op vooruitgegaan. Ik heb geinformeerd en het schijnt niet veel uit te maken
of je er eventueel nog zwaardere speakers inzet, de speakers hebben gewoon niet voldoende klankkast.
5. Ik heb de subwoofer laten aansluiten door de jongens van Automat, niet dat ik het zelf niet aandurf, maar die jongens hebben ervaring en ik wou er
zeker van zijn dat het goed aangesloten is. En ik moet zeggen, het heeft resultaat gehad...ik ben nu zeer tevreden over het geluid. Wel 250 euro armer, maar
dat heb ik er zeker voor over gezien het eindresultaat. Ik heb de subwoofer zo laten monteren, dat ik hem er zo uit kan halen als ik de kofferbakruimte nodig heb.
groetjes,
Paul
Hallo Paultje
Hartelijk dank voor je reactie. Ik zal ook eens een bezoekje brengen aan de jongens van Automat. Welke sub heb je? Hebben ze bij Automat nog aangegeven hoe die aangesloten is?
Hallo Paultje
Ik heb een subwoofer van MTX, indien gewenst kan ik wel een paar foto's plaatsen....
Ik vermoed dat de originele speakers niet de enige oorzaak van het slechte geluid zijn. Het is een combinatie van speakers met een matig rendement in een te kleine klankkast en een radio met een laag uitgangsvermogen. Dat de door Paultje gemonteerde Crunch speakers weinig verbetering geven, zegt al genoeg over die radio.
Misschien wat werk, maar de oplossing is natuurlijk een amp achter de radio hangen. Moet alleen nog uit zien te vissen hoe. Liefst niet op de speaker uitgang, maar op een soort line out indien aanwezig.
@ paultje: bedankt, ik zal eens naar dat merk sub uitkijken. Tuurlijk zijn foto's altijd welkom!
@ Paultje:
Bedankt voor de mooie foto's. Vraag: wat doet het kastje onder het dashboard vlakbij de USB aansluiting?
@ Paultje:
Daarmee kun je regelen hoeveel bas je wilt, net als een volumeknop zeg maar...
Gisteren m'n standaard radio laten vervangen door een dubbeldin JVC KW-XR811radio met bluetooth. Ombouw is gedaan door m'n dealer, Kia Weesepoel Ten Boer. Een hele dikke pluim voor deze mensen :clap: Radio ziet er fantastisch uit doordat de displaykleuren ook rood te maken zijn, net als de originele. Maar wat een kwaliteits verschil qua geluid.
Heb zelf alle speakers vervangen voor speakertjes van Conrad voor weinig geld, was met 5 tientjes klaar en samen met de JVC heb ik weer een heerlijk soundje in de Picanto. Voor diegene die dit ook willen, ik wil m'n ombouw ervaringen en tips/trucs graag met jullie delen. :helpsmilie:
Ben weer blij....
Heb ze al wel gemaakt, maar heb geen idee hoe ik hier op dit forum krijg?
gebruik volledige editor
jpg Q6 oid max 800 pixels breed werkt prima
@Picantopiloot: kun je me het merk en de typenummers van de gebruikte speakers vertellen? Hoe heb je de achterspeakers ingebouwd?
Sorry, krijg de foto's niet klein genoeg.
Heb de achterpanelen verwijderd, Met een stanlyemes de papieren conus van de speaker losgesneden en verwijderd. Je kijk nu in de speaker. Met een een scherpe kniptang de plastic spijltjes van de 'luidsprekerekooi' doorknippen. Je hebt nu een opstaande rand van 2 cm hoog met een diameter van 13 cm waar je zo een een paar andere speakers naar eigen keuze op kunt schroeven met rvs tappers. wel eerst een gaatje in de onderzijde van de opstaande rand prikken met een priem zodat je de draden erdoor kunt drukken.
Aansluiten, paneel er weer voor en klaar is kees! Valt allemaal reuze mee, half uurtje per deur. Kleurcodering: Rood en Oranje zijn +
Suc6
@ Picantopiloot:
Bedankt, duidelijk verhaal. Maar welke speakers heb je gebruikt? Merk, type. Voor foto's kun je ook een PM sturen naar mijn mailadres.
Excuses, ik zal wel een heleboel mensen tegen het zere been trappen, maar ik wil toch even iets kwijt.
Oke, de geluidsinstallatie van de picanto is geen topkwaliteit, maar voor mij is het genoeg. Een auto is om je in te verplaatsen van A naar B, en dat doet de picanto voortreffelijk met nog een beetje muziek er bij voor de gezelligheid. Wat voor geluidskwaliteit je ook gaat inbouwen in je auto, het zal nooit worden zoals thuis. Thuis kun je genieten van je favoriete muziek op topapparatuur, zonder afgeleid te worden door het verkeer om je heen en zonder motor geluiden.
Ben ik de enige die er zo over denkt?
