Xenon in Picanto 2011 (projectie-lamp)
Ziet er netjes uit Kriss, wat een verademing he ? :tt1:  Xenon i.c.m. de lenzen van de Kia's is echt geweldig.
Pimpmaster / xtra40
ik moet nog steeds mijn xenon-opstart probleem fixen, rechtstreeks vanaf de accu of een extra relais ?
Wat is jullie advies ?
ik adviseer deze kabel http://www.ebay.nl/itm/New-9005-HB3-9006-HB4-Car-HID-Xenon-Fuse-Relay-Wire-Wiring-Harness-041-/161026397672?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item257debd5e8
  dat is dus direct gevoed vanaf de accu geschakeld door een relay welke weer aan en uitgezet word via de bedrading die nu uit een koplamp komt super simpel en het scheeld je wat ergernis
en je auto electronica is op deze manier ook ontzien daar kan niets meer mee gebeuren
Pimpmaster / xtra40
Hey maus,
Andere Eelco hier! Weet je het nog, we hebben toen contact gehad over onze pilot setjes.
Mijn probleem is opgelost door herstart setjes die ik gratis heb gekregen van pilot xenon shop(waar ik de set besteld had)
En nooit meer problemen gehad, starten altijd gelijk op!
Wellicht een tip voor je
hey Eelco hier Eelko wat jij bedoeld zijn deze alleen dan van pilot zelf
deze kun je er ook nog bij doen http://www.ebay.nl/itm/111026786323?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_2852wt_1397
deze plaats je tussen de stroom aanvoer draden en halen de piekspaningen weg waar door de stroom wat gelijdelijker aankomt en dus ook beter opstart
xtra40 en Eelco:
Top!! ik ga vanavond direct even 2 kabels bestellen, als het zo snel al verholpen zou zijn, (waar ik uiteraard vanuit ga) dan ben ik weer zo blij als een vogeltje :)
1 vraagje nog aan xtra40:  kan 't niet te maken hebben met mijn Pilot-Pro ballasten ? dat ik gewoon 2 nieuwere types moet regelen via Pilot Nederland ?
Ik heb een beetje 't idee dat die ballasten gewoon niet starten als er te weinig power is ?...
edit:  ik ga er mee aan de slag! en zal spoedig m'n bevindingen posten. TOP heren!
Groet,
MauS
je moet 1 zo een kabel hebben en 2 van die error canselers die kabel is voor bijde koplampen
ik heb geen ervaring met pilot ik gebruik de bijna goedkoopste sets van ebay
maar ik heb wel meer gelezen dat de wat oudere pilots problemen geven
Even aan het zoeken geweest en zie dat deze toppic het actiefste is over Xenon dacht ik.
Misschien kunnen julli mij gerust stellen met een paar antwoorden die ik niet kan vinden.
Ik heb mijn verlichting even getest. En tot mijn schrik smolten de transport beschermers. Ik had namelijk begrepen dat Xenon "koud"licht was.
Dus nu durf ik de H7 lampen niet goed in mijn Projectie lamp te monteren, ben nu bang dat de spiegel en of lens smelten.
Ik heb een Disign uitvoering Picanto met start stop, ik begreep dat die een apparte accu hebben? Kan ik de Xenon dan uberhaubt wel monteren?
En is er ook iemand met foto's waar de ballasten makkelijk gemonteerd kunnen worden?
Ik wou ze met dubbelzeidig tape aan de zijkand van de koplamp plakken, is dat slim?
Geen probleem je kunt ze gewoon monteren je gewone halogeen lampen worden ook heel erg heet
Probeer die maar eens in zo een klein bakje aan te doen hahahahaha
En die accu is wel speciaal maar van een paar xenon lampen word ie niet bang hoor. De xenon verbruikt zelfs minder stroom dan een halogeen lamp
Ja en nee. In verhouding tot halogeen/gloeilampen zijn ze koud, maar ze worden nog steeds aardig warm.
Om je gerust te stellen: een standaard Xenon verbruikt ongeveer 35W, waarvan een deel in de ballast verloren gaat,
een standaard Halogeen lampje verbruikt 55 tot 60W. Maar ondanks het FLINK lagere stroomverbruik geven Xenons
veel meer licht: ze zijn een stuk efficienter dan gloeilampen of halogeens.
Kijk dat stelt mij weer gerust, bedankt daar voor.
Ik was net zo blij met het setje, zoals te zien op de foto was ik al enthousiast over het licht overdag en zonder spiegel.
Ik las ook nog wat over korte en lange H7 Xenon, past in mijn Kia de gewone standaard Xenon lamp.
(Ik heb trouwens een set van Xenonworld.)
En is er nog iemand die de plek heeft gevonden voor de Ballasten?
Of staan er al ergens foto's? Ik had ze via de zoek functie "xenon picanto" nog niet gevonden.
korte xenon lampen heb je nodig als je reflector koplampen hebt bij somige zit dan het uiteinde van de lamp tegen het reflector kapje aan en dat kan stooring geven
heb je de projectie lampen dan zul je hier geen last van hebben
ballasten heb ik geen fotos van gemaakt maar ik heb ze met een bout opgehangen onder de koplampen daar zit plek zat voor en moeren kant en klaar
Oke bedankt.
Ik heb de koplamp er nog niet helemaal uit durven halen, maar ik begrijp dat ik daar dus dan genoeg ruimte tegen kom?
Trouwens wel fijn mensen die er al veel van weten.
Vind het soms wat eng aan mijn nieuwe auto sleutelen. :oops:
Ik ben veel oudere auto's gewend.  :wink:
even voor de zekerheid,can bus is niet nodig op de picanto toch?
en Ed,de set die jij hebt past dat zonder aanpassingen in de bestaande situatie op de lamp?
can bus is niet nodig maar ik raad an om een relay schakel kabel er altijd bij te nemen zo als ik hier al de linken heb geplaatst
bedankt xtra ik zag al dat je dat aanrade idd,en wat als ik die er niet tussen doe?starten ze dan niet in de auto stand of iets?
en ik heb keuze uit korte 40mm en normale 45mm.ik begrijp dat de 45mm bij projectie makkelijk kan.
zullen gerust opstarten hoor maaarrrrr
er zijn bij de sportage aan regel kasten opgeblazen door de piek spanningen die ontstaan tijdens het opstarten van de lampen
en het niet opstarten word ook vermindert door dat de xenon set direct word gevoed door de accu
en voor die 5 euro is het ook niet echt een hele investeering maar wel een beetje zekerheid
Heel eerlijk had ik de set er nog niet verder in durven zetten maar ga dat van het weekeind doen.
Lampen passen wel gewoon op de plaats van de Halogeen lampen.
Ik ga ook eens kijken na de E-bay kabeltjes, hoewel het mij nooit lukt daar wat te kopen.
oke nou als je een paypal rekening hebt moet dat goed komen
of je moet vlak in de buurt van edam wonen dan kan ik altijd ff helpen en kan je het bij mij ophalen
Bedankt Xtra40 ik woon alleen in Veendam
Pay-pal moet ik dan even uitzoeken, heb het ooit eens geprobeerd maar lukte toen niet.
Als ik de stekkers op de foto zo even tel heb ik twee van die kabels nodig? Links en Rechts?
nee hoor je hebt maar 1 kabel nodig der zitten 3 stellers aan en een kabel voor op de accu dus 2 stekkers voor de lampen en een stekker om de boel aan en uit te schakelen en dat aan en uit schakelen hoeft maar door een koplamp te worden gedaan
Oke toppie.
Ga de verkoper een mail sturen of ik niet anders kan betalen, paypal is wel wat ingewikkeld.
Xtra40 bestelling zojuist geplaatst!
Ik laat hier weten als 't is opgelost (en hoe blij ik dan ben) :tt1:  (dat lelijke opstart probleem dat past echt niet bij die jonge kia-tjes,... een golfje uit 1988 met 10.000k xenon snap ik... maar niet bij mijn Pico) :no::winkiss:
Oke toppie.
Ed, heb net zelf voor het eerst via PayPal betaald echt ideaal,  het was binnen 3 minuten voor elkaar.
een aanrader , zeker gezien PayPal zeer zeer veilig is.
Ja bij mij duurt het iets langer met PayPal. Ik heb geen creditcard namelijk.
Dan moet je je met een om weg registreren.
Maar is onder weg.
als je even goed leest op paypal dan zie je dat je deze ook kunt koppelen aan je gewone betaal rekening
en mocht je der niet uitkomen kun je ze altijd even bellen
op deze manier kun je betalingen doen zonder dat je een credit card hebt
