Vervangen daglicht rij lampen
Even een gedachten kronkel/brainstorming:
Feit: De daglichtrijlampen zijn altijd aan of je kiest bewust voor de andere verlichting.
Wat is de invloed van deze verlichting á 21watt per zijde = 42 watt totaal op het benzine verbruik?
Is het dan lonend om vervangende LED verlichting hiervoor te plaatsen?
Wie heeft daar een zinnig antwoord op?
Ben
Ik denk dat het bijna niks uitmaakt of je wel of geen led hebt.
Heb zelf led dagrijverlichting en het benzine verbruik is belabberd tov de opgegeven specificaties van kia.
1e: Klopt t.o.v. de opgegeven waarden zal het niet zoveel uitmaken, maar 42 watt aan verbruik continu moet toch waarneembaar zijn.
2e: Hoezo plus min wisselen? Zijn de aansluitingen anders dan?
Ben
Ben
Ik wil niet lullig doen: maar ik zou de fiets pakken :innocent:
42 watt aan lampjes... is minimaal merkbaar laat ik het zeggen max 1,5% energie.
genieten van je picanto = het antwoord :clap:
Dat is wat ik horen wil. 1.5% is inderdaad minimaal.
Hoe bereken je dat overigens ?
BeN
van de site van de stichting verkeersveiligheid (MVO = motorvoertuig verlichting overdag)
Heeft MVO ook minpunten?
Het gebruik van MVO kost meer brandstof. Immers, als de lampen worden ingeschakeld, wordt de dynamo zwaarder belast. Maar het maakt veel uit of de conventionele dimlichten voor MVO worden gebruikt of energiezuinige ledverlichting.
We beschouwen eerst het conventionele dimlicht.
Per auto is het meerverbruik door het aanzetten van het dimlicht (2x 55W) gelijk, maar relatief gezien zijn er grote verschillen. Bij een zuinige personenauto bijvoorbeeld met een verbruik van 6,7 l per 100 km (1:15) is het meerverbruik door de standaarddimlichten 3%. Het meerverbruik is 2% voor bijvoorbeeld een personenauto die 10 l/100 km (1:10) gebruikt en 1% voor een vrachtauto met een verbruik van 33 l/100 km) (ETSC, 2003). Meer brandstofverbruik geeft ook meer uitstoot van schadelijke stoffen, hetgeen slechter is voor het milieu. De CO2-emissies van het autoverkeer stijgen tussen de 0,6% en 1,4% (Elvik et al., 2003).
Brandstofbesparing en gereduceerde CO2-emissies kunnen voor ruim de helft worden gerealiseerd door de toepassing van speciale MVO-gloeilampen (21W per lamp) en voor 90% door ledverlichting (circa 5W per lamp).
Een ander nadeel van het gebruik van conventionele dimlichten voor MVO is dat de koplampen vaker doorbranden omdat ze meer branduren maken. Bij gebruik van ledverlichting is dit probleem gering.
LED is diode.
Plus en min zitten standaard verkeerd voor diode bij de dagrijverlichting.
Kijk maar met meter of kom er achter als je ze plaatst en ze doen het niet.
Ronald
Ik vind het ergens wel vervelend dat de achterlichten niet branden als de dagrijverlichting aan is; De tellerverlichting is nl wel aan dan en zo gebeurde het me vanavond dat ik wegreed met dagrijverlichting aan en niet doorhad dat niet het normale dimlicht aan was. Dus de halve stad doorgereden zonder achterverlichting.
Dagrijverlichting vervangt niet het dimlicht, dus je was sowieso in overtreding.
Het heet ook niet voor niets dagrijverlichting......., echt wel! :yes:
Oké, maar dan nog hoor je vooraf toch nog wel te controleren of de verlichtingsknop/schuifregelaar twee standen is opgeschoven naar het dimlicht?
Ach, het is je nu overkomen, maar dat zal jou de volgende keer ongetwijfeld niet meer gebeuren.
Staat mij iets bij dat stadslicht verlichting aan tijdens het rijden ,een No-Go was toen ik mij rijbewijs haalde. Het was dimlicht/grootlicht of geen licht. Heb toen al vaak afgevraagt hoe dat zo was. Maar ik hou mij er al ruimschoots een decennium aan.
Heb ik iets gemist ?
Ja, toch iets gemist. Niet heel veel hoor. Jij had tot voor een paar jaar geleden absoluut gelijk met jouw verhaal!
Door Audi en Mercedes is het zo'n beetje gemeengoed geworden en vanaf 2012 zijn autofabrikanten verplicht
om dagrijverlichting standaard in hun modellen te leveren.
Daarnaast.......
Dagrijverlichting levert met name bij gebruik van leds een beslissende bijdrage aan de efficiencyverbetering.
Vergeleken met conventioneel dimlicht is het energieverbruik meer dan 90% lager. Dagrijverlichting, dus leds,
verbruiken slechts 6 watt.
Een andere reden waarom dagrijverlichting minder energie kost dan dimlicht, is omdat dimlicht, achterlichten
en dashboardverlichting uit blijven. Bijkomend voordeel is dat die lampen allemaal langer meegaan.
LED-verlichting is vanwege de constructie en de flexibele vormgeving populair bij auto-ontwerpers. Zij kunnen
met led-verlichting ervoor zorgen dat de sportiviteit van de auto zowel overdag als 's nachts extra nadruk krijgt.
Behalve de efficiency en het design, gaat ook de veiligheid erop vooruit. Het is bewezen dat auto's die overdag
licht voeren, beter herkenbaar zijn. Dagrijverlichting is daarom een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van
frontale aanrijdingen.
Alleen in de exterior pack of de hedendaagse Plus pack.
Anders zitten er halogeen lampen voor de dag rijverlichting in de onderste twee lampen wat in de Exterior/plus pack weer de mistlampen zijn.
Wel raar hoor, waarom draaien ze het iet gewoon om in de lamp zelf in plaats van het de gebruiker te moeten laten omdraaien?
Ja het vervangen van de onderste lampfittingen ziet er lastig uit, bestaan er eigenlijk ook (waardige) LED vervangers voor de verstralers/mistlampen? Wij hebben namelijk de exterior pack.
Die zijn er ,maar een led heeft een probleem met plus en min wat een gloei of halogeen lamp niet heeft.
Komt omdat LED een diode is dat licht produceert.
Dus zomaar monteren kan een probleem geven,maar het kan wel.
