rinuszoetebier Geplaatst 29 Maart, 2012 Geplaatst 29 Maart, 2012 Hoi, Even een ervaring met de aitco van de sorento. De airco werkte bij niet meer, dat kan diverse oorzaken hebben. De aircopomp stuk is wel de duurste. Bij een eerdere auto heb ik de aicro laten vullen, kosten 120 euro om er vervolgens achter te komen dat de pomp stuk was(weg 120 euro) Bij deze sorento heb ik gekozen voor een kitje voor het zelfvullen van de airco(http://www.aircobijvullen.com/) kost 45 euro. Heel simpel en geen technische kennis nodig, gisteren e.e.a. aangesloten en bijgevuld, mijn airco is weer ijskoud! De pomp e.d is dus niet stuk, indien noodzakelijk kan ik nu gericht op zoek naar een eventueel lek. De gebruiksaanwijzing is heel duidelijk, mocht je verdere info willen stuur me dan even een berichtje. rinus Quote
xtra40 Geplaatst 29 Maart, 2012 Geplaatst 29 Maart, 2012 nou dan ben je wel een oor aangenaaid 120 euro en dan pas melden dat je pomp stuk is das niet netjes van die gasten maar voor het geval je het niet weet als je condensor lekt dn doet je airco het over een paar dagen weer niet en dat kan je met een goed airco aparaat er zo uit pikken en zo als jij het nu hebt gadaan niet en een lek zoeken in een airco systeemdoe je normaalmet een fluor wast je aan je koude mideel toe voegt en door midel van een speciaale lamp en bril kan je het zien dus ik ben benieuwd Quote
Crum Geplaatst 29 Maart, 2012 Geplaatst 29 Maart, 2012 vaak gaat de leiding die voor de condensor loopt lekken, onderaan zit de leiding in een stalen beugel waardoor de leiding gaat oxideren en vervolgens lekken. Een nieuwe leiding heeft trouwens een rubbere sokje gekregen bij de beugel. Quote
rinuszoetebier Geplaatst 31 Maart, 2012 Topic Starter Geplaatst 31 Maart, 2012 vandaag een lektest laten doen, uitslag: de condensor is lek. Voor 97 euro een nieuwe besteld, volgend weekend ga ik hem inbouwen en dan de zaak bij de aircoboer laten vullen. Quote
Crum Geplaatst 31 Maart, 2012 Geplaatst 31 Maart, 2012 heb je ook naar die leiding gekeken die voor de condensor loopt, naar dat beugel'tje, als dat nog een oude type leiding is zonder bescherming kan je misschien die beter gelijk mee vervangen voor een exemplaar met bescherming, anders als die leiding alsnog gaat lekken en zit je 2x met airco vulling. en als je slim bent spuit je nu alvast kruipolie op de boutjes waar de leidingen mee vast zitten de aan de zijkanten van de condensor waar deze vastzit aan de radiateur, die willen wel eens goed vast zitten. Quote
Derrek Geplaatst 31 Maart, 2012 Geplaatst 31 Maart, 2012 Een goede aircospecialist haalt eerst het koudemiddel er volledig uit waarna hij een overdruktest en een onderdruktest doet om de meten of er ergens een lek zit. Het systeem wordt (met lucht) onder druk gezet en dan na een poosje kan worden gekeken op de drukmeter verminderd. Hetzelfde met onderdruk waarbij de lucht uit het systeem gezogen wordt. Blijft alles beide keren op druk, dan weet je at het goed is. Als er een lek is, dan kun je zoeken waar met fluoricerend gas en de blauwe lamp. Bij geen lek wordt het systeem gevuld met nieuw (gerecycled) koudemiddel waarin een olietoevoeging zit. Kost inderdaad Euri 100,-, maar dan ben je zeker. Quote
rinuszoetebier Geplaatst 31 Maart, 2012 Topic Starter Geplaatst 31 Maart, 2012 Derrek, Vandaag de procedure laten uitvoeren die jij beschrijft, lek is gevonden en het is de condensor. Crum, bedankt voor de tip, we hebben met gas en de blauwe lamp alle leidingen e.d nagelopen, geen roest ziet er allemaal heel mooi uit. Alles oke behalve de condensor. Alle druk is er nu af, ik kan nu de droger en condensator gaan vervangen en dan weer laten vullen. En de kruipolie had ik al gebruikt. Ik laat jullie de uitkomst wel weten. rinus Quote
rinuszoetebier Geplaatst 5 April, 2012 Topic Starter Geplaatst 5 April, 2012 Vandaag m'n nieuwe condensor ingebouwd, is geen ingewikkelde klus. In totaal een uurtje werk. Bij de plaatselijk aircoboer een service beurt laten geven en meteen vullen voor 69,95. De losten voor de condensor zijn 97 euro bij winparts.nl In totaal dus 166,95, de de dealer al snel 400 euro. Airco doet het weer perfect, alleen jammer dat ik hen nu niet echt nodig heb met dit fantastische weer. Quote
rob4b4 Geplaatst 9 Mei, 2012 Geplaatst 9 Mei, 2012 Trouwens met het vullen en daarna constateren dat je pomp stuk is ben je geen oor genaaid. Dit is vrij normaal. Zonder voldoende koelmiddel kun je de pomp niet goed testen. Na het vernieuwen van de pomp hoeft het koelmiddel niet nog eens betaald te worden. Er zit voldoende in het systeem. Dit wordt er eerst even uitgehaald en na pompwissel weer terug gepompt. Quote
