usb aansluiting
Gast longbigbear
Gast longbigbear
kan je de usb aansluiting in de auto ook gebruiken als lader voor de telefoon?
ja waarom niet werkt bij ons in de rio ook zo dus zal bij de picanto niet veel anders zijn
en bijna elke mobiel is tegenwoordig via een usb aansluiting te laden
Ok..super....maar laadt deze ook een autonavigatie op ? Heb een Pianto bestelt en deze haal ik vrijdag op. De garage wist het antwoord namelijk niet.
Het probleem met USB-laders is vooral het aantal ampere dat een lader levert. Veelal is dit rond de 1A, terwijl een beetje Android/iPhone met navigatie aan wel 2A nodig heeft. Een navigatie systeem an-sich gebruikt niet zoveel en kan vaak met 1A ook wel af. Kwestie van proberen. Loopt je navigatie sneller leeg dan ie bijgeladen kan worden, dan geeft de USB-aansluiting te weinig vermogen en kan je beter de sigaretten-plug gebruiken.
klopt wat er hier boven word gezegt mijn telefoon laden dt gaat prima maar mijn ipad word niet geladen
daarvoor komt er weer te kort spaning uit dus die moet weer met een adaptor geladen worden in de cigareteaansteker
Bedankt voor jullie inbreng. Het klopt, dat een usb 5v is. Inderdaad draait het om de ampere. We gaan het uittesten..
De picanto heeft daarvoor een extra 12V aansluiting, dus 2 aansteker-stekkerdozen, waarvan 1 met een aansteker en de ander gebruik ik voor mijn navigatie.
