Flipper Geplaatst 21 April, 2014 Geplaatst 21 April, 2014 Is originale bedrading om auto uitklapbaar te maken dan zo duur of is het arbeidsloon de oorzaak. Quote
mnrtje_michel Geplaatst 23 April, 2014 Geplaatst 23 April, 2014 Is er iemand die tijd en zin heeft het schema iets meer toe te lichten, dit is het schema van de eBay module Quote
xtra40 Geplaatst 23 April, 2014 Topic Starter Geplaatst 23 April, 2014 alles staat er bij dus ff meten en aansluiten dat ding Quote
mnrtje_michel Geplaatst 23 April, 2014 Geplaatst 23 April, 2014 Ik ben wel technisch maar vind het altijd fijn als iemand die er veel verstand van heeft het ff in eenvoudige taal uit te schrijven, het solderen en knippen in de originele bedrading vind ik niet erg maar wil het wel goed doen, en ik snap het stukje van die groene draad wel of niet aansluiten niet helemaal. Quote
xtra40 Geplaatst 23 April, 2014 Topic Starter Geplaatst 23 April, 2014 als je de groene draad niet aansluit dan gaan de spiegels niet uitklappen als je de deur van het slot haalt maar pas als je het contact aan zet sluit je deze draad wel aan dan klappen de spiegels in en uit als je de deur open en op slot doet Quote
mnrtje_michel Geplaatst 24 April, 2014 Geplaatst 24 April, 2014 Dankje wel Xtra40, en de grijze en witte moeten dan worden aangesloten op de (tussen want die moet worden geknipt) schakelaar van de spiegel bediening? Quote
xtra40 Geplaatst 24 April, 2014 Topic Starter Geplaatst 24 April, 2014 Ja klopt helemaal en dat zijn die draden waar je op mijn foto die 2 relays aan ziet hangen 1 Quote
mnrtje_michel Geplaatst 24 April, 2014 Geplaatst 24 April, 2014 Zo vanmiddag ff naar de bouwmarkt geweest voor een voltmeter, daarna bezig geweest met de module van eBay en nu ben ik zo blij als een kind, het is maar een kleine verandering maar ik ben er echt SUPER blij mee 3 Quote
gijsbos Geplaatst 24 April, 2015 Geplaatst 24 April, 2015 Nu heb ik ook zo setje besteld op ebay.en het werkt wel does. Maar als ik ga rijden dan springende deuren automatisch op slot dus ook me spiegels. Dat is dus niet de bedoelin. Wat heb ik fout gedaan?? wie kan me helpen? Quote
xtra40 Geplaatst 24 April, 2015 Topic Starter Geplaatst 24 April, 2015 Dan hebben de draad waar de geschakelde plus op moet niet aangesloten of verkeerd Quote
xtra40 Geplaatst 24 April, 2015 Topic Starter Geplaatst 24 April, 2015 Heb even op het schema gekeken en het is de gele draad deze moet je aan een geschakelde plus koppelen dan blijven ze uitgekapt als onder het rijden de deur weer op slot gaat 1 Quote
gijsbos Geplaatst 24 April, 2015 Geplaatst 24 April, 2015 Oké. Mmm ik heb even gekeken en gemeten. Maar waar kan ik die geschakelde plus vinden. Alvast super bedank voor de snelle reactie. Quote
xtra40 Geplaatst 24 April, 2015 Topic Starter Geplaatst 24 April, 2015 deze kun je in de zelfde stekker vinden op positie 7 een groene draad Quote
gijsbos Geplaatst 24 April, 2015 Geplaatst 24 April, 2015 Ja het is gelukt. ik had de gelen op de verkeerde groenen. Alvast bedankt.. Quote
gijsbos Geplaatst 24 April, 2015 Geplaatst 24 April, 2015 Xsta volgens mijn kun je beter bij kia gaan werken. Met andere woorden je weet er veel van. Dank je. 1 Quote
WimS Geplaatst 28 Oktober, 2015 Geplaatst 28 Oktober, 2015 Als je niet van solderen houd, en toch bij conrad de relays besteld, bestal dan deze ook mee https://www.conrad.nl/nl/te-connectivity-735398-0-zwakstroomverbinder-flexibel-1-25-mm-massief-1-25-mm-aantal-polen-2-inhoud-1-stuks-blauw-749770.html werkt geweldig mits je de goede draaddikte gebruikt Quote
Gast Stief Geplaatst 28 Oktober, 2015 Geplaatst 28 Oktober, 2015 Als je niet van solderen houd, en toch bij conrad de relays besteld, bestal dan deze ook mee https://www.conrad.nl/nl/te-connectivity-735398-0-zwakstroomverbinder-flexibel-1-25-mm-massief-1-25-mm-aantal-polen-2-inhoud-1-stuks-blauw-749770.html werkt geweldig mits je de goede draaddikte gebruikt ik denk dat de meningen daar sterk over verschillen.Ik gebruikte dit soort klemmen vroeger ook wel eens, met name als ik de standaard bekabeling in takt wilde houden. Inmiddels heb ik dat wel afgeleerd, zeker bij auto's en al helemaal in deuren enz. Het meest veilige en betrouwbare is gewoon een stukje van de isolatie verwijderen met een mesje of zo en dan toch solderen. Uiteraard daarna weer isoleren. Dan weet je iig dat je je geen zorgen hoeft maken over los trillende contacten of oxidatie. Quote
Murcielaygo Geplaatst 28 Oktober, 2015 Geplaatst 28 Oktober, 2015 ScotchLoks zijn juist funest voor je bedrading en vragen om problemen. Ik heb al ZO vaak problemen weten terug te voeren op gebruik van deze ondingen dat is ze standaard uitbouw en vervang door een soldeerverbinding als ik ze tegenkom. 1 Quote
Toshi Geplaatst 7 December, 2015 Geplaatst 7 December, 2015 is dit net zo 'makkelijk' te doen bij andere modellen zoals de optima? Quote
xtra40 Geplaatst 8 December, 2015 Topic Starter Geplaatst 8 December, 2015 is dit net zo 'makkelijk' te doen bij andere modellen zoals de optima? Dat is een goeie vraag Maar als je al Electric spiegels en centrale vergrendeling hebt en je niet bang bent om je deur bekleding te verwijderen en wat te knippen en te solderen is dit zeker te doen Quote
Toshi Geplaatst 8 December, 2015 Geplaatst 8 December, 2015 dat heeft de optima standaard. en ik heb geen problemen met schroeven, knippen, solderen, etc. ik soldeer zelfs liever dan klemmetje gebruiken. moet alleen de logica achter de werking begrijpen... neem nl. aan dat de kleurtjes niet hetzelfde zullen zijn (zou eigenlijk wel moeten vanuit standaardisatie oogpunt), Quote
Toshi Geplaatst 14 December, 2015 Geplaatst 14 December, 2015 wat kost dit aan materiaal? en kijk je trouwens wel de spiegels ingeklapt laten als je het knopje aan de deur ingedrukt hebt? ik parkeer wel eens strak aan de muur en klap dan de spiegels in. en pas na een paar meter uitrijden, doe ik hem weer open.... Quote
xtra40 Geplaatst 14 December, 2015 Topic Starter Geplaatst 14 December, 2015 je kunt de spiegels wel inklappen of ingeklapt laten alleen niet uitgeklapt zonder extra schakelaar in te bouwen Quote
