klaarmaken voor de winter
W.B bevroren sloten; uit de oude doos..
Boterhamzakje met warm water tegen slot houden doet wonderen.
Daarna dat water niet op straat keilen voor de fietsers natuurlijk :wink:
wie heeft er nu nog geen CV op zijn auto :wink: geklooi met bevroren sloten is niet meer van deze tijd hoor
CV is het probleem niet.
Als je geen afstandsbediening hebt zul je toch een probleem hebben
Zelfde geld voor je tankdeurtje
Maar zodra het al een beetje warm word(ong. 7 graden zijn zomerbanden beter. Dus zoals presiozo al zei. Als er sneeuw ligt of ijzel dan neem ik de fiets wel.
Dat is dus onzin. Ze slijten alleen eerder. Met winterbanden heb je altijd meer grip dan zomerbanden. Door het profiel voeren ze meer af.
deurrubbers inspuiten met siliconenspray
Dat gaat kraken als een gek !
Siliconenspray is prachtig spul, maar hou het weg bij auto's zo hebben we gehoord bij de poetsdag te Zundert..
Het is bijna december en het heeft niet eens gevroren dus ik zet er geen winterbanden er meer op. Scheelt mij toch weer 700 euro.
Volgens mij begint de winter pas rond 21 december en kan er nog genoeg komen.
Ik denk dat dat ook niet waar is, een zomerband zal in de zomer beter en comfortabeler presteren dan een winterband.
Ik heb het dan ook over grip niet comfort.
Daarom zeg ik ook beter en dus ook meer grip.
heb er nog nooit problemen mee gehad
De wereld vergaat op 21 december a.s.! Waar maken we ons toch eigenlijk allemaal druk om?
Niet helemaal mee eens
winterband is gebaseerd op lage tempraturen dus zal nooit dezelfde prestaties leveren in de zomer zoals dat ie dat in de winter kan, de samen stelling van het rubber. De lamellen die open gaan staan net voordat de band de sneeuw/ijs/water raakt en weer dicht gaan als ze loskomen van het wegdek voeren het water etc af. Dit gebeurdt dus beter bij koude omstandigheden Dus 20 graden is niet ideaal
Dat je grip slechter wordt met je winterband in de zomer is idd niet waar, winterband is zacht rubber. Zacht rubber op warm asvalt plakt lekker! (Al speelt het profiel hierin ook een belangrijke functie)
Hou es op met dat winterbanden gezeur, daar maak je maar een nieuw topic voor aan of
google eens op KiaClub.nl+winterbanden.
Het gaat hier om winterklaarmaken met tips en tricks.
Dus toedels met die banden, die kennen we nu wel.
Onder winterklaar maken behoort ook de discussie winterbanden bigwade :)
In Diversen landen is er geen wettelijke regeling, maar zijn winterbanden wel aanbevolen. Bij een ongeluk op je zomer banden is de kans zeer groot dat de aansprakelijkheid bij jouw wordt gelegt en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.
Winterklaar maken( voor bv wintersport )
Ruitenwissers controleren( staat van rubber )
Ruitenwisser vloeistof vullen met antivries versie
Verlichting controleren(evt reservesetje lampen)
Vloeistoffen van de auto controleren
Sneeuwkettingen/winterbanden (verplicht in div wintersport bestemmingen)
Een matje om evnt op te zitten bij t wisselen
Veiligheids hesje
Bandenspanning/staat van de banden
Zaklampje (ligt niet in de weg maar kan hadig zijn)
TomTom of andere navigatie. flitspalen uitzetten( levert in bv frankrijk bizare boetebedragen op)
En zo kan ik nog wel even doorgaan
Kijk, daar hebben we wat aan..
Matje en Zaklampje.... :-)
Ik heb de stellige indruk dat RB- hier serieus post. Zo'n reactie doet daar afbreuk aan.
Winterklaar maken voor de wintersport: vergeet ook niet om waxinelichtjes onder handbereik te hebben voor het geval je in de file/ noodweer terecht komt en urenlang vaststaat op de snel-/ doorgaande weg. Waxinelichtjes verlichten niet alleen maar verwarmen ook erg goed. Zorg er ook voor dat je drinken onder handbereik hebt.
Idd van dijk, zorg dan in dat geval ook voor vuur!
Maar wat ook helpt
-parkeer je auto niet op de tocht
Klinkt raar maar:
Accu blijft toch eeen paar graad minder koud(ideale temp voor een accu is rond de 15-20 graden om te presteren)
-scheelt krabben
-je banden geven warmte af. Ligt er een laagje ijs onder het verse bak sneeuw waar jij geparkeerd heb zou je best eens een stukje verder kunnen staan de volgense morgen ( spreek uit ervaring )
-Parkeer zo dat je motorkap goed bereikbaar is voor starthulp! Waarneer jij hem ergens in een hoek parkeert met de neus onder een trap of iets, wordt het lastig!
En zoals bigwade reageerde op me matje en zaklamp, waarneer jij savonds kettingen moet leggen onderaan de pas, ben jij blij met een matje/karton waar je op kunt liggen. En toch wel handig die vrouw de bij schijnt met de zaklamp!
En bij het wegzetten van je wagen .zet je blower,radio,spiegel/achteruit verwarming uit etc
Maar nog belangrijker je wissers! Zodat ze niet gaan proberen te wissen als jij een pak ijs en snel op je vooruit hebt liggen en het zekeringentje springt ( natuurlijk had je wel reeserve zekerkingen in je lampendoosje)
Je kan de ruitenwissers ook omhoog zetten spaart sowieso je bladen ;)
Verder heb ik 2 van die honingraad matten achterin om onder de aandrijfwielen te leggen helpt perfect. En een schop omdat de sneeuwschuiver altijd een pak sneeuw voor onze parkeerplaatsen schuift.
Ja goed plan om ze omhog te zetten, en dan loopt er en klootzak langs die er een tik tegen geeft en is er meer verrot dan je rubbertje
Valt ook wel mee.. En waarom zouden mensen, zeker in een wintersport gebied, dat doen?? Die zelfde klootzakken kunnen sowieso je auto wel slopen als ze willen.. Je antenne er aftrekken weet ik veel wat nog meer..
Het 's-avonds omhoog zetten van de ruitenwissers is in de wintersport gebieden en m.n. Duitsland
heel gebruikelijk. Scheelt het vastvriezen van de (rubbers) ruitenwisser en maakt het ruiten krabben
meteen een stuk makkelijker. Ik heb nog niet meegemaakt dat door het omhoog zetten van de ruiten
wissers schade is ontstaan door een of andere k#@@$k.
Grtz.
Specialmade
