florjon Posted October 21, 2012 Posted October 21, 2012 Hallo iedereen. Van de week een nieuwe picanto gekocht, 1.2 comfort plus. Ik merkte met de proefrit al de slechte audio. Dus meteen na de oplevering een goede set speakers gekocht : Maar als ik dan toch aan de gang ga dan wil ik gelijk de zwakke radio output aanpakken door een kleine versterker ergens te plaatsen. Is hier ruimte voor achter de radio? Ik heb het dan over een kleine versterker. En hoe pakken jullie het probleem aan van het ontbreken van tulpen aansluiting op de radio voor de versterker? Een andere radio is voorlopig geen optie voor ons... Tevens, is er een mogelijkheid om alsnog een bluetooth dongle aan te sluiten op de radio voor de handsfree? En een mic natuurlijk, functies op stuur heb ik dan natuurlijk niet. Quote
xtra40 Posted October 21, 2012 Posted October 21, 2012 Achter je radio zit nog wel iets aan ruimte maar het moet wel een klein versterkertje zijn Je zult zelf tulp stekers tussen je speaker draden in moeten soldeeren helaas zit dit er niet standaart op op de orginele radio Ook kan je er geen bluetooth op maken wat jewel kunt doen is er bijvoorbeeld een parrot tussen maken dit werkt ook heel erg goed Zo niet beter Quote
bigwade Posted October 21, 2012 Posted October 21, 2012 Waarom al dat gepruts met extra versterker etc. Voor ca 80 euro heb je bij Bol een Pioneer radio met 4x50W geluid. Met een beetje doorzoeken heb je er vast ook 1 met BT voor je telefoon. Of zie ik iets over het hoofd ? Quote
Murcielaygo Posted October 22, 2012 Posted October 22, 2012 Als je al een versterker wilt, neem dan een "ISO-versterker". Die kun je aansluiten tussen je speakerdraden (heb je wel een verloopkabel nodig) en zorgt zonder geprul met stekkers solderen e.d. ineens meer vermogen. Een BT-dongle is volgens mij niet mogelijk met de OEM radio. Waarom is vervangen geen optie? Quote
florjon Posted October 27, 2012 Author Posted October 27, 2012 Hai Heb nu de voorste speakers vervangen met audio system mxc100 plus, merk zeker verschil! Ik ga morgen een mini (scooter) versterker inbouwen van excalibur 2x210 max, 35 rms. Ook heb ik de excalibur 700urs1 subwoofer voor onder de stoel, past perfect. Ben benieuwd Quote
florjon Posted October 28, 2012 Author Posted October 28, 2012 Halverwege de inbouw moest ik helaas afbreken. Maar ik vroeg mij we af, als ik de accupool loshaal ( - pool toch?) om stroom af te tappen achter de radio, moet ik dan niet van alles opnieuw inprogrammeren? Dat heb je tegenwoordig, zoals je ramen, of een code invoeren in je radio... En heeft uemand toevallig een aansluitschema van de radio zodat ik kan zien wat + / - en remote is? Quote
florjon Posted November 7, 2012 Author Posted November 7, 2012 Alles ingebouwd. Versterkertje (meer gericht voor scooter) achter de radio. Sub onder de stoel. Ik moet zeggen.. 1000% verbetering! Maar het is echt de sub die het 'm doet. Speakers die ik vervangen heb in de dash halen eigenlijk alleen dat 'blikken' geluid weg. 3 Quote
molenland Posted November 10, 2012 Posted November 10, 2012 @Florjon: kun je stap-voor-stap uitleggen hoe je de versterker hebt aangesloten achter de radio? Waar je de stroom vandaan hebt gehaald en het audio signaal? En die speakers in het dashboard, die je hebt vervangen door audio system mxc100 plus, passen die exact, of zijn ze te klein? Quote
icerabbit Posted May 3, 2013 Posted May 3, 2013 Ik heb zojuist vernomen dat mijn Kia picanto volgende week geleverd gaat worden, een maand eerder dan verwacht dus Nu wil ik een vier-kanaals versterker inbouwen i.c.m. de standaard radio en ben dus (snel) op zoek naar een verloopstekker omdat de versterker alleen via RCA een signaal binnen kan krijgen. Ik wil bovendien de aux- en usb-aansluiting gebruiken die standaard in de auto zit. Ik heb op dit forum gezocht maar kan niet vinden wat ik zoek. Heeft iemand een link waar ik de kabel kan bestellen? Misschien een bijkomende factor, ik wil ook een actieve sub op de radio aansluiten. Bovendien lees ik op internet dat heel wat fabrieksradio's de bas terugschroeven als het volume hoog wordt gezet, is dit ook het geval bij de standaard Picanto radio? Quote
