Mistachterlicht niet aan de praat te krijgen.......
Al een tijdje aan het proberen het mistachterlicht van onze Picanto van 2005 aan de praat te krijgen. Moet het doen voor de APK (die er al op had moeten zitten :mad: !)
Heb de schakelaar en stroomaanvoer doorgemeten: lijkt goed te zijn; relais verwisseld: is ok; lampje is heel......
Wie heeft een idee wat het zou kunnen zijn? (Ja, ik weet het: even de dealer bezoeken :no::winkiss: )
Ik zou ook heel erg geholpen zijn met een electrisch schema van deze serie Picanto. Heb al heel internet afgeschuimd, maar nergens te vinden....
Alvast hartstikke bedankt voor het meedenken.
Staat er stroom op het contact in het mistachterlicht als je het aan hebt staan? Is de aarde misschien gecorrodeerd? Als je wel stroom hebt op je schakelaar, en niet in je lamp, zou het daar tussen fout moeten gaan; kabelbreuk ergens?
zit er spanning op je contacten in je achtermistlamp als je de schakelaar opzet,lichten aanzetten,eventueel contact,zit er niet langs beide zijden van je auto een zogezegd achtermistlicht?
Meestal is er maar één zijde electrisch verbonden(afhankelijk van welke uitvoering)
kabelbreuk,slecht contact in connector op achterlicht, slechte aarding kan het ook zijn zoals eerder vermeldt
succes!
Mike
Begin met het simpelste. Heb je toevallig een verloopstekker in de stekkerdoos zitten? Of blijft het schakelaartje vast zitten in de doos?
Gr. Leo
Alles doorgemeten en gecheckt. Eigenlijk niets kunnen vinden. Heel vreemd. Het lijkt er op dat de schakelaar niet lekker werkt. Heb nu een bypass aangelegd ivm de APK. Vanaf de schakelaar naar de achtermistlamp zelf. Beide achtermistlampen doe het nu gewoon. Ook het lampje op de schakelaar. Na de APK maar eens verder zoeken bij een betere temperatuur :wink:
Iig bedankt voor de tips. Natuurlijk sta ik open voor de gouden tip :-)
En zonder problemen is onze trouwe Picanto door de APK keuring gekomen. In de komende tijd maar eens even kijken hoe het probleem echt opgelost kan worden.....
Overigens geen trekhaak, xtra40 :wink:
  • 10 jaar later...
Op 19-2-2013 om 15:20, zei MiniJack:
Nog kunnen vinden wat het is? Ik heb nu dit probleem zelfde soort auto!
MiniJack is sinds 21 februari 2013 niet meer online geweest, dus of u een antwoord krijgt....
  • 1 jaar later...
Heb ook dit probleem ,geen mistachter licht er blijkt ergens een diode te zitten die zorg dat als de verlichting aan is het relais aarde maakt .
als deze diode stuk is dus geen verlichting . ik heb het relais er uitgehaald een draad in de plus van het relais deze komt van de schakelaar en de andere in de min van de schakel kant van het relais
deze gaat naar de mistlichten . wel een extra zwevende zekering in de draad gemaakt . kan hem nu aan en uit zetten buiten de verlichting om .
