erg veel (plak)loodjes op mijn velgen
Ik zag vandaag tot mij verbazing dat er wel erg veel (plak) loodjes op mijn velgen zitten
is dat bij jullie ook ?
dacht dat nieuwe velgen weinig tot geen lood nodig hebben, of dat ze de banden zo leggen dat het minste lood geplakt hoeft te worden
Al het lood wat ze er op plakken hoort geconcentreerd te zitten op 2 plaatsen 1 in het midden van de velg en 1 op de binnenste rand van de velg de hoeveelheid lijkt vaak veel meer dan het is
Wat dus niet goed is is als het lood op meerdere plaatsen is aangebracht dan is het dus inderdaad door een stagiair gedaan en bestaat de kans dat je stuur of auto als nog gaan
Trillen
Wat is veel , je hebt tegenwoordig strips die heel zwaar lijken maar toch weinig wegen . Wij gebruiken zelf ook die strips, in lengte is de strip dus ongeveer 10 cm lang maar zijn gewicht is maar 30 gram dus ja wat is veel .
Bij het balanceren moest er op een wiel ook bijna 50 gr. geplakt worden.
De monteur heeft de band verdraaid over de velg waardoor onbalans van de band niet meer op dezelfde plaats zat als dat van de velg.
Vervolgens hoefde er nog geen 5 gr. meer geplakt te worden.
ja  het zijn van die lange strips,  als ze die nu eens niet gebruiken, maar loodjes van het juiste gewicht dan valt het niet zo op
zeker bij van die "open" velgen waar je een strip niet uit het zicht kan plakken
een beetje banden zaak heeft keurig netjes lood in de kleur van de velg dus silver of zwart kleurig zo dat ze niet zo erg opvallen ????
Tegenwoordig lijkt het alsof er meer lood geplakt wordt. Dit is echter maar schijn omdat lood niet meer gebruikt mag worden. Tegenwoordig gebruikt men zink om te balanceren.
Lood heeft een sm van 11,6 en zink 7,14 zodat er bijna twee maal zoveel zink geplakt moet worden om hetzelfde effect te bereiken
het lood/zink wat wij nu op het werk gebruiken is alleen maar iets dikker geworden
maar het nadeel van plak lood is dat het in het midden van de velg word geplakt in plaats van aan de buiten zijde
waardoor je gewoon weg ook meer lood/zink nodig hebt om hem in balans te krijgen waardoor als het ook niet in de kleur van je velg is ook nog eens lijkt
als of het heel veel is
deze velg is donker grijs zitten nu zilverkleurige loodjes op weet niet of zwart minder op gaat vallen
donkeregrijze loodjes zullen er wel zeker niet zijn ?
wat is die rode stip op de banden,  heeft dit iets maken met zwaarste of lichtste punt van een band ?
ja dit klopt helemaal soms zie je dit stipje ook op je velg
hoe minder lood de fabriek hoeft te gebruiken hoe goedkoper het voor hun is
Kleuraanduidingen op de wang van de band
Rode stip/rode driehoek:
Max. RFV-waarde ten opzichte van de concentriciteit.
Dit symbool moet op het minimale onrondheidspunt van de velg komen.
Gele stip/gele driehoek:
Static Unbalance, lichtste plaats of punt van de band.
Bij de montage moet deze aanduiding op de zwaarste plaats of het zwaarste punt van de velg komen.
die gele staan er helaas niet op, had misschien wel wat plaklood/zink plaatjes gescheeld
