Zin en onzin xenon / nachtzichtbrillen?
Xenonlampen geven "kouder" licht (hoger blauwaandeel) dan halogeenlampen en er wordt beweerd dat je er beter mee ziet in het donker.
Echter, er bestaan ook gele zonnebrillen (night vision) waarvan eveneens wordt beweerd dat je er in het donker beter en contrastrijker mee ziet. Echter... deze brillen filteren het blauwe lichtaandeel juist weg !!!
Benieuwd wie er nu gelijk heeft - het kan niet allebei kloppen.
Dat je met xenon beter ziet komt volgens mij simpelweg doordat ze meer licht geven, niet door
het blauw-aandeel. Naar mijn weten zijn onze ogen voor blauw namelijk het minst gevoelig...
..... Naar mijn weten zijn onze ogen voor blauw namelijk het minst gevoelig...
Behalve als je er een tik op krijgt...!
  • Like 7
Xenon verlichting rond de 6000k kleur temperatuur ligt dicht bij de kleur van daglicht, waardoor je ogen minder moeite hoeven te doen, wat zorgt voor meer ontspannen ogen tijdens het rijden.
Geel licht in het donker zorgt idd voor meer contrastrijk kunnen kijken , dit heeft te maken met de overige kleuren die je eruit filtert waardoor je ogen zich beter kunnen focussen op die ene kleur, waardoor je beter contrast ziet.
Dat geel is gekozen komt omdat je ogen het gevoeligst zijn voor geel , ipv rood of blauw (die truc werkt dus alleen met de 3 basiskleuren, als je b.v. oranje zou nemen dan heb je alsnog rood en geel waar je ogen op focussen)
Dat is dus precies wat ik al zei: geel is namelijk geen basiskleur, dat zijn rood, groen en blauw.
Geel is een samenvoeging van rood en groen, we zijn het minst gevoelig voor blauw, dus dat komt overeen.
Oranje is ook ene mengkleur van groen en rood, maar met minder groen-aandeel...
Ik geloof niet dat dat de reden is.
Geel licht is lange tijd verplicht geweest in Frankrijk. Het heeft een langere golflengte dan blauw en "buigt" daardoor om microscopische hindernissen zoals neveldruppeltjes heen terwijl blauw licht daar juist door gereflecteerd wordt. Je kunt met geel licht dus veel beter door de mist heen schijnen in plaats van de mistbank zelf te belichten en jezelf te verblinden.
De ouderwetse oranje natriumlampen voor snelwegverlichting presteren om die reden bij slecht zicht ook veel beter dan witte hogedruk- kwiklampen. Dat oranje licht boort veel beter door de nevel heen.
Xenonlicht is volgens mij daarom juist niet ideaal bij slecht zicht. Het ziet er misschien wel superstoer uit maar kanariegeel licht zou m.i. veiliger zijn dan dat blauwige.
Misschien krijgen we dan in de toekomst in de duurdere pakketten bij de diverse merken wel een gele zonnebril ipv xenon :-).
Nee geen idee of zo'n bril werkt. Wij hebben altijd xenon en vinden dat prettiger qua lichtopbrengst, in vergelijking met de halogeen verlichting.
Ik heb vorig jaar een clip-on met gele glazen gekocht (ben brildrager) via eBay.
Dat werkt voor mij zeer goed .
In schemering en mist wordt het contrast beduidend beter;
op een regenachtige dag lijkt het net of de zon schijnt, zo veel beter zijn de kleuren zichtbaar.
Als het echt donker is heb je minder last van de lampen van tegenliggers. Dat helpt vooral bij xenon lampen.
Die zie je dan als groen licht zonder dat het echt storend werkt.
  • 4 maanden later...
Tuurke, het gele licht in Frankrijk is ingevoerd in de oorlog. Door geel licht te verplichten dacht men de Duitse invallers makkelijker te kunnen herkennen, die hadden immers wit licht....
Sent from my GT-I9070 using Tapatalk
en heeft dat geholpen ?
Volgens mij zijn geel, margenta en ciaan de basiskleuren.
Oranje = geel + margenta
Groen = geel + ciaan
Blauw = margenta en ciaan
Als je rood en groen samen projecteert dan zie je inderdaad geel (2 x geel, 1 x margenta en 1 x ciaan).
Als je rood en blauw over elkaar heen projecteert dan heb je rood (2 x margenta, 1 x geel en 1 x ciaan)
Als je blauw en groen over elkaar heen projecteert dan blijft er blauw over (2 x ciaan, 1 x geel en 1 x margenta)
Maar hoe dan ook, Xenon heb je in verschillende golflengtes (van geel tot blauw) en ze hebben gemeen dat ze ongeveer 2,5 x zoveel licht geven bij ongeveer 2/3 van het vermogen (35 watt t.o.v. 55 watt) en door deze efficientie wel veel minder warmte geven.
Ik wil nooit anders...
Het is er niet het topic voor eigenlijk, maar ik MOET hier gewoon even op reageren:
Rood, Groen en Blauw zijn de basiskleuren voor licht, ofwel additief kleurmengen.
Daarom kun je met een RGB-LED ook alle kleuren maken (waar zou RGB voor staan?)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleur#Kleuren_nabootsen
De kleuren die je nu omschrijft hetel Cyaan, Magenta en Geel (Yellow), dit zijn DRUKKERS-kleuren,
gebruikt voor subtractief kleurmengen. Maar omdat deze drie inktkleuren samen een "vies" zwart geven
is daaraan Zwart (blacK of Key-color) toegevoegd, zodat je CMYK krijgt. Kijk maar eens in je printer.
Als licht wit is zal Cyaan inkt zowel groen als blauw reflecteren en rood absorberen, resultaat is Cyaan.
Magenta reflecteert rood en blauw en absorbeert groen, geel absorbeert blauw en reflecteert groen en rood.
Ik weet echt wel waar ik het over heb: (kleuren)printen is mijn vak...
Golflengtes refereren meer naar kleuren. Bij de gradaties wit van o.a. Xenon heb je het over kleurtemperatuur.
Die temperatuur in Kelvin komt overeen met de temperatuur die een theoretisch zwart lichaam moet hebben om licht
met overeenkomstige kleur uit te stralen. Hogere temperaturen geven minder gelig licht doordat er meer blauw in zit.
Blauw heeft een kortere golflengte (daar heb je 'm toch) en de golflengte van wit licht is in een
bepaalde mate omgekeerd evenredig met de temperatuur.
Ik moet ook kleur bekennen.....snap er geen hout van! :online2long:
Zeker, soms moet je ook gewoon kunnen zeggen dat je niet OVERAL verstand van hebt.....
foutje !!
Rood mengen met Blauw geeft    PAARS !!!!!
http://www.natuurkunde.nl/artikelen/view.do?supportId=782357
Het rendement van Xenon is veel hoger als Halogeen licht.
Je hebt minder warmte verlies en meer licht /  LUMEN
gewoon halogeen licht geeft ca 1900 LUMEN op het wegdek  Xenon kan wel 3500 LUMEN lichtopbrengst geven.
Daarnaast heb je 5000K en 6000K  wat het hoogste rendement geeft omdat het spierwit licht is
Hoe meer kleur in het licht hoe minder LUMEN  dus 4300K  (geel)  en 7000K   9000K  je hebt zelfs  12000K (paars)  is gekleurd licht allemaal wat ten koste gaat van
de lichtopbrengst = LUMEN  , vergelijk het met dat je je koplampglazen geel verft om geel licht te krijgen
Omdat in alle moderne auto's tegenwoordig de datakabel Canbus  zit  vroeg ik mij af of je zonder foutmelding op je dashboard in een Sportage van 2014 bouwjaar Xenon kan zetten ??
Ik heb begrepen dat de koplampunits al lenzen hebben , prima geschikt voor Xenon !
Ja hoor je kunt dat heel simpel onbouwen zeker als je een specialw cabus set neemt
maarvsluit de xenon set altijs met een schakel kabel aan om e.v.t schade aan je boird computer te voorkomen
er gaan verhalen hier rond dat de sets van pilot deze computers kunnen beschadigen
en om zeker te weten of de lampen via de canbus ziten (maar ik geloof niet dat dit het geval is)
Haal er even 1 lamp uit zet je licht aan en kijk if je een melding krijgt
heb je koplampen van het type met zo een lens (projectie koplamp) dan zijn deze heel erg geschikt voor xenon
heb je de normale koplamp (reflector koplamp) dan zit je vaak aan een aangepast lampje zo dat je geen strooilicht hebt
