Ruitenwisser achter doet het soms wel/niet.
Hallo,weet iemand wat de oorzaak van het weigeren van de achtrerruit wisser kan zijn?Denk zelf aan defect relais maar kon niet terugvinden welke het is. Soms doet die het ineens,dus de motor zal wel goed zijn en het wisserblad zit goed vast en slipt niet door.Iemand bekend met dit probleem?
Groeten Eric
Groeten Eric
Interval schakelaar aanstaan ?
Inderdaad.Nu ik deze uitzet doet die het weer maar in het verleden konden die prima samen!?Weet je ook de oorzaak?
  • 1 maand later...
Ben er nu achter dat de ruitenwissermotor achter toch stuk is.Weet iemand of de motor hetzelfde is als van eerdere jaargangen en of die past of toch liever nieuw?Wat kosten die dingen ongeveer?
Geen idee of oudere modellen ook passen. Ik zie ze op ebay voor rond de €200,-
Edit: ff scrollen, daar staat een staatje en zo te zien zitten er op alle Sorento's van 2002 tot ver daarna dezelfde motor http://www.ebay.de/itm/Wischermotor-hinten-NEU-Kia-Sorento-JC-/121149294814?pt=DE_Autoteile&hash=item1c350f88de
  • 6 jaar later...
Ik zou beginnen de zekeringen te controleren, maar als beide het niet meer doen zou ik daarna kijken naar de massa-kabel en/of stekkerverbindingen naar de achterklep.
