Gisteren (29 Juni 2014) even gezellig en productief bij de Pimpmasters geweest.
Hierbij natuurlijk weer de gehele auto gestript :P
Nu is er 1 probleem (of uitdaging).
De Pimpmasters konden me al vertellen dat de AUX en USB die standaard in de Rio zit (zal bij de Picanto etc hetzelfde zijn) niet meer werkt.
Hiervoor moet er een aanpassing gedaan worden.
De dealer lost dit op met andere verbindingskabels/paneel zodat de originele AUX en USB gewoon blijven werken.
Ik denk dat er wel meerdere zijn die hier last van hebben dus zal zsm contact opnemen met mijn dealer of zij hier wat ondersteuning in kunnen geven.
I'll keep you posted!
Ben benieuwd. Na het plaatsen van de Pioneer Avic-F60DAB werken ze bij mij ook niet meer evenals de carkit knoppen op het stuur.
verder prachtige radio :)
Die werken bij mij zonder vertraging! Check me voertuigen en dan kan je zien welke kabels er bij mij inzitten
Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk
Ik denk dat je bij Pioneer op de site "zo" de geschikte convertor-kabels kunt vinden, is volgens mij niet eens iets heel bijzonders.
Ik heb een FB940BT van de dealer erin zitten, en deze werkt met alles perfect hoor!
Stuur, en alle aanslutingen die je man bedenken werken!
Volgens mij kost dat kabeltje ( hoe lullig ook ) rond de 50 euro
Dat is idd via de dealer... bij zelf inbouw is de aansluiting met de originele pioneer aansluiting die niet door gelust kan worden. Daar is een aanpassing voor nodig achter het originele paneel van de USB en AUX
Het zou zo doorgelust moeten kunnen worden volgens mij..
Dat is inderdaad ook mogelijk maar niet met de Pioneer AUX en USB kabel die bij de HU geleverd wordt. Dit heb ik uit de zeer betrouwbare bron genaamd @xtra40 :P
Ga vanmiddag even bellen met de dealer of ze dit weten en of dit een aanpassing is in het paneel of dat er een andere kabel voor gebruikt moet worden van HU naar paneel.
Head Unit (oftewel Radio)
Die onderste bedoelde ik ook: die plaats je in/achter het originele paneeltje
van je auto: de fabrieks-aansluitingen haal je er dan dus uit.
Dat breekwerk is om de originele print uit te bouwen?
Kon je het geheel niet naar voren uit het paneel klikken en dan openen?
ik heb het zelf nog nooit gedaan dus dat weet ik niet exact maar dit heb ik al 2 keer gezien en je ziet het alleen maar zo aan de achterkant aan de voorkant zie je helemaal niks er van
Gelukkig wordt het allemaal duidelijk en denk dat het een veel voorkomend probleem is bij de Aftermarket HU's
  • 3 months later...
Goede morgen/middag/avond/nacht lieve Kia vrienden!
Wie o wie kan me helpen met het volgende probleem:
Vrijdag bij de Kia-dealer in Houten de originele CA-IW-KM.002v (Om de orignele Aux & USB weer te kunnen gebruiken) gehaald.
Zondag j.l. geprobeerd om deze in te bouwen.
Het demonteren van alle in de weg zittende onderdelen was geen probleem alleen het plaatsen van de nieuwe printplaat wel!
Om te beginnen krijg ik de oude printplaat niet los, maar bij het droog passen van de aansluitstekkers pas 1 connector naar de 12V/sigarettenplug niet en de draden lijken mij een beetje aan de krappe kant..
Iemand ervaring hiermee? Heb het gevoel dat deze te klein is en daarvoor niet voor een RIo maar een Pica is bedoeld.
De module lijkt namelijk gelijk alleen is bij een Pica net iets minder breed.
Helaas heb ik even geen foto's omdat de boel weer inelkaar moest voordat het donker werd.
Iemand (pimpmaster?) een idee?
Ben even wezen zoeken in de tussentijd:
Het artikelnummer welke ik heb gekregen staat in de lijst bij de Pica op de Pioneer site:CA-IW-KM.002v
Volgens mij zou het op deze manier ook moeten kunnen: Pac - OEM USB PORT RETENTION CABLE
Heb ik hier trouwens niet ooit al een treat over gemaakt? Anders even samenvoegen!
zo topics even samen gevoegd
nu heb ik even een tijdje ook een pioneer in de rio gehad en deze getracht op de orginele usb aan te sluiten maar dan via de aansluitingen achter de radio maar dit werkte helaas niet  :no:  :no:
ben inmiddels al weer terug naar de witson dus niet mee verder gegaan
http://www.ebay.nl/itm/CARAV-12-039-Autoradio-Adapterkabel-ISO-fur-HYUNDAI-Solaris-KIA-Sportage-Rio-/301333426604?pt=Kabel_Stecker&hash=item4628df31ac
Probleem ia nu dat 1 van de 12v aansluitingen niet past. Andere connector... rest moet geen probleem zijn. Of de kabel lengte is te kort...
Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk
Ben er inmiddels achter dat de CA-IW-KM.002V bijna 100% zeker voor een Pica is.
Voor de Rio en de Cee'd hebben we de CA-IW-KM.001V nodig voor zover ik kan zien.
Ik ga dit nog even navragen voor de zekerheid maar dat zal een boel schelen.
Dit item is te bestellen bij Pioneer of een retailer. Alleen moet de zekerheid hebben dat het niet alleen de iPod kabel is :P
To be continued....
Inmiddels de JUISTE KABELSET gekregen via de dealer (Van Werkhoven te Houten) zonder extra kosten :) Wat me opvalt is dat er andere aansluitingen bij zitten. Nu nog even kijken hoe deze aan te sluiten zijn. Zal vanmiddag wel even een foto plaatsen zodat andere ook weten welk set ze moeten hebben (CA-IW-KM.001V)
