semh Posted September 7 Posted September 7 (edited) Hoi! Ik heb in mei een gebruikte Kia Rio 3 (2012, 1.2 CVVT, met Prins-LPG-injectiesysteem) aangeschaft, en rijd er met veel plezier mee. Na wat problemen met het slecht onderhouden Prins LPG-injectie-systeem rijdt 'ie als een zonnetje. Echter, één probleem blijft steken: vervorming en hapering van het geluid over de AUX-poort, alsmede het wegvallen van voedingsstroom op de USB-poort ernaast. Een lichte ruis/repetitieve tik is hoorbaar stationair, maar bij het optrekken is de audio haast onhoorbaar en zwaar verstoord, afhankelijk van hoe hard je optrekt; het lijkt dus gerelateerd aan hoeveel vermogen de motor vraagt, maar dat is slechts een gokje van mijn kant. Op dit soort momenten valt ook kort de voeding weg uit de USB-poort ernaast. Goed om te vermelden is dat dit probleem erger is op LPG, maar op benzine ook heel subtiel hoorbaar is. Fascinerend is dat het geluid via CD of radio nergens last van heeft, deze is en blijft kraakhelder onder alle omstandigheden. Het lijkt dus echt louter met de AUX- en USB-poort te maken te hebben. Ik kan me zo voorstellen dat dit iets elektrisch is, wellicht iets met aarde of interferentie? Ik hoor graag jullie ideeën hierover! TLDR; Audio over AUX en stroom op USB-poort hapert/valt weg bij optrekken, maar is ook al duidelijk verstoord bij stationair. Wordt erger bij optrekken/vermogen vragen van de motor Is vele malen erger rijdend op LPG dan op benzine CD en FM-radio hebben nergens last van LPG-systeem is nagekeken en waar nodig onderhouden, dit probleem blijft achter Edited September 7 by semh Quote
Murcielaygo Posted September 7 Posted September 7 Dit klinkt heel erg als een probleem met de massa-aansluiting van het poorten-blokje. Daar worden naar mijn weten de massa van de voeding en audio gecombineerd.Als de massa wegvalt is ook de afscherming van de audio slecht EN blijft er aan signaal alleen het verschil tussen links en rechts over en dat klinkt beroerd...Is er in de middenconsole of achter de radio een keer gerommeld? Want daar zou ik als eerste kijken. Dat de interne bronnen goed blijven klinken is dan redelijk logisch; dat signaal verlaat het systeem pas als het bij de speakers aankomt... Quote
ehombie Posted September 7 Posted September 7 (edited) Over het algemeen is aux....ook niet de best input. Geluid komt vaak zachter eruit. Heb je een standaard radio of een standaard Navigatie model radio? Wat voorganger zegt..is daar eens gerommeld? Ik meen me te herinneren dat bij de standaard radio ruimte genoeg was...voor kabels etc... Hebben ze daar misschien een indicatie lampje afgetakt voor de lpg? Edited September 7 by ehombie Quote
semh Posted September 8 Author Posted September 8 16 uur geleden, zei Murcielaygo: Dit klinkt heel erg als een probleem met de massa-aansluiting van het poorten-blokje. Daar worden naar mijn weten de massa van de voeding en audio gecombineerd. Als de massa wegvalt is ook de afscherming van de audio slecht EN blijft er aan signaal alleen het verschil tussen links en rechts over en dat klinkt beroerd... Is er in de middenconsole of achter de radio een keer gerommeld? Want daar zou ik als eerste kijken. Dat de interne bronnen goed blijven klinken is dan redelijk logisch; dat signaal verlaat het systeem pas als het bij de speakers aankomt... Ik zal eens kijken of het me lukt daar achter te komen, klinkt namelijk wel aannemelijk. Wellicht dat er bij het plaatsen van de LPG-installatie ergens wat aangepast is, aangezien het LPG-indicatielampje naast de versnellingspook is geplaatst. 1 Quote
semh Posted September 8 Author Posted September 8 15 uur geleden, zei ehombie: Over het algemeen is aux....ook niet de best input. Geluid komt vaak zachter eruit. Heb je een standaard radio of een standaard Navigatie model radio? Wat voorganger zegt..is daar eens gerommeld? Ik meen me te herinneren dat bij de standaard radio ruimte genoeg was...voor kabels etc... Hebben ze daar misschien een indicatie lampje afgetakt voor de lpg? Ik heb de standaard radio, dus de basic-variant zeg maar. Goed punt van het LPG-indicatielampje, die is namelijk vlak voor de console naast de versnellingspook geplaatst. Quote
Murcielaygo Posted September 8 Posted September 8 Kijk dan ook of ze het lampje geen massa hebben gegeven op die poort, want dat zou iig de storing op de audio kunnen verklaren.Maar met deze extra info de k ik in eerste instantie dat de console eruit of los is geweest en nu de stekker niet goed vast zit. Quote
