Johnnie Geplaatst 29 Oktober, 2015 Geplaatst 29 Oktober, 2015 Hallo allemaal, Ik zou graag een advies willen hebben voor het aanschaffen van hulpveren voor het trekken van een caravan. En welk merk/type hebben jullie dan. Gewicht van de caravan zal zo'n 1200 kilo maximaal zijn. Mijn auto: Kia Ceed SW 1600 GDI benzine motor Bouwjaar 2013 Groeten Johnnie Quote
Pugnator Fortis Geplaatst 30 Oktober, 2015 Geplaatst 30 Oktober, 2015 Ik heb het na 1 rit er gelijk onder laten zetten. Een ceed hangt vreselijk door. Ik merk veel meer rust tijdens het rijden. auto ligt nu mooi vlak en banden staan er daardoor beter onder. Quote
MichelM Geplaatst 30 Oktober, 2015 Geplaatst 30 Oktober, 2015 Jan, Ik heb afgelopen zomer een set MAD veren laten plaatsen. Zelfs met een fietsendrager op de trekhaak veerde de C'eed SW wel erg ver in. Met Caravan (1350 kg) naar de Dolomieten geweest. De caravan ligt als een blok achter de auto. Niet twijfelen, de waardeloze originele veren vervangen.... Vriendelijke groet, Michel Quote
Ceed2Ceed Geplaatst 13 November, 2015 Geplaatst 13 November, 2015 Helemaal eens met vorige schrijvers. Vind dat een stationwagon sowieso met zwaardere veren uitgerust moet worden. Ik klapte met 3 man achterin al op een drempel. Je levert absoluut geen comfort in en het doorzakken is veel minder en ook met caravan, bagage en twee pubers achterin prima. Ik heb het bij de dealer laten doen. Ook mijn vorige stationwagon (ander merk) kreeg al heel snel andere veren om dezelfde reden! Quote
Johnnie Geplaatst 15 November, 2015 Topic Starter Geplaatst 15 November, 2015 Dat hulpveren noodzakelijk zijn, daar ben ik inmiddels wel van overtuigd. Maar welk merk/type hebben jullie ??? Vriendelijke groet Johnnie Quote
Ceed2Ceed Geplaatst 25 November, 2015 Geplaatst 25 November, 2015 Zoals ik al schreef heb ik het door de dealer laten doen. Veren zijn van MAD (zie site Kia). Kosten: € 439, incl. montage. Quote
Derrek Geplaatst 6 December, 2015 Geplaatst 6 December, 2015 Ik had bij mijn nieuwe Kia Rio van 2013 ook last van slappe achtervering. Niet alleen bij gebruik van mijn fietsdrager, maar vooral bij het nemen van verkeersdrempels kreeg je, zeker als achterpassagier, een klap in je rug van het doorslaan. Gekeken naar hulpveren, veerballen en nieuwe betere achterveren. Hulpveren helpen wel tegen doorslaan, maar maken je wagen doorgaans stugger en oncomfortabeler. Aan opblaasbare luchtballen in je veren begin ik niet vanwege de druk die dergelijke lapmiddelen op je spiraalveren uitoefenen met alle gevolgen van dien. Dus heb ik gekozen voor nieuwe zwaardere veren. Omdat de Rio een nieuw model was heeft Carsupport in Krimpen ad IJssel mijn wagen opgemeten en betere veren voorgesteld. De keuze was oftewel zwaardere (dikker staal) normale veren oftewel progressieve veren. Die laatste zijn iets duurder, maar werken vooral progressiever bij inveren. Ik heb gekozen voor die progressieve veren en wat een verschil ten opzichte van de standaard vering. Niet alleen het doorslaan was volledig verdwenen, maar ook de wegligging van de Rio is met sprongen vooruit gegaan. Nu zullen veel Kia-fans zeggen dat de Rio een prima wegligging heeft, maar ik weet dat het veel beter kan. En de kosten vielen mee. Ik had (3 jaar geleden) voor Euri 150,- twee nieuwe betere zwaardere progressieve hulpveren voor mijn Rio (excl. montage). Overbodig te zeggen dat ik er nooit spijt van heb gehad. Asl je handig bent kun je de montage zelf doen (of eventueel hulp vragen aan de Pimpmasters?) Montage doen ze eventueel ook bij Carsupport. Carsupport is een Nederlandse specialist en fabrikant in normale en bijzondere (auto)veren zoals veren voor gepanserde wagens en zelfs de glazen koets). Kijk eens op hun website: http://www.carsupport.nl. Ik ben overigens in 2013 een draadje hierover op dit forum begonnen, maar ik kan dat niet meer terugvinden op de Kiaclub.... Quote
OutOfFocus Geplaatst 9 December, 2015 Geplaatst 9 December, 2015 Dat hulpveren noodzakelijk zijn, daar ben ik inmiddels wel van overtuigd. Maar welk merk/type hebben jullie ??? Vriendelijke groet Jan Ik heb deze http://www.autovision.nl/autovision/merken/av-spring-adjusters/ Ooit gekocht voor een Ford Focus station, daarna 3 jaar onder mijn Cee'd SW (2009) gehad en ze zitten nu onder mijn i30 CW (2009). Ook ik heb een caravan van 1200 kg en 2 kids achterin. Ze zijn vrij eenvoudig te monteren; in de veer draaien en met tie raps vastzetten. Ik heb ze wel iets dunner moeten snijden omdat de ruimte tussen de windingen erg klein is. Maar ze doen het perfect. Door ze hoger of lager in de veer te draaien kun je ook nog enigzins bepalen wanneer ze gaan meewerken. Wel een goede krik en een stalen pootje gebruiken voor de veiligheid. Quote
Asphalt_Cowboy Geplaatst 19 Maart, 2016 Geplaatst 19 Maart, 2016 Heeft iemand deze probleem ook bij de dealer aangekart? Ik vind ook dat mijn 2015 Cee'd SW vreselijk doorhangt als er iemand op de achterbank zit. Als je een station koopt (nieuw) dan verwacht je toch niet dat je gelijk de hele vering moet gaan zitten versterken omdat deze niet voldoet? Groet,David Quote
ppvdbogaard Geplaatst 30 Juni, 2016 Geplaatst 30 Juni, 2016 Heb na lang overwegen ook de hulpveren van Mad bij mijn dealer laten plaatsen onder mijn Cee'd SW (2015). Echt een verbetering! Zowel qua wegligging als comfort. Ik vind de vering (zoals verwacht) wel stugger maar niet te stug. Maar dat is persoonlijk. Verstuurd vanaf mijn SHIELD Tablet K1 met Tapatalk Quote
jemk187 Geplaatst 30 Juni, 2016 Geplaatst 30 Juni, 2016 Ik heb ook gelijk de MAD veren laten plaatsen, 1 x gebruikt voor een ritje richting Arnhem maar voelde prima aan. Straks richting Frankrijk met volle belading, alle vertrouwen erin. Quote
Johnnie Geplaatst 15 Juli, 2016 Topic Starter Geplaatst 15 Juli, 2016 Ik heb inmiddels hulpveren geplaatst (dus een extra veer in de hoofdveer). Werkt perfect met fietsendrager en caravan. Met caravan zonet naar Frankrijk geweest. Blijft lekker strak op de weg liggen. Caravan is maximaal 1200 kg. Ook bij gebruik zonder atributen ligt de auto goed, zo niet beter op de weg. Geen deining meer in bochten en over bobbels in de weg bijna direct weer in horizontale stand. De auto komt aan de achterkant 2 cm omhoog. Koplampen voor even bijstellen dus. Zelf de veren thuis geplaatst met een garagekrik en een paar blokken hout. Binnen een half uur geregeld. Iemand die een klein beetje handig is kan het zelf. Alles past precies kan niet fout gaan. Ook geen extra onderdelen bijbestellen, alleen 2 veren en bijbehorende ringen. Besteld bij Carpartdiscount. € 130,-- (voor allebeide) inclusief verzendkosten. Binnen 5 dagen thuis. Al met al ben ik dus dik tevreden nu. 2 Quote
Joey1988 Geplaatst 17 September, 2016 Geplaatst 17 September, 2016 Meteen toen ik de ceed kocht hulpveren er onder gezet en ook 18 inch velgen met Dunlop sport maxx rt banden er onder gezet en hij rijd als je niks er in hebt liggen goed wel is die beetje licht achter en rijd die het beste als die beladen is en dat laden kan zelfs tot heel de achterbak vol met laminaatpakken en dat gaat prima. Op vakantie naar Italie met dakkoffer er op en helemaal ram vol geladen kamperen , dus 2200 km op en neer gereden en daar nog 800 km gereden en dat ging perfect fijne auto , maar zonder hulpveren had ik hem niet gewild hangt teveel door normaal. Quote
pronk01 Geplaatst 27 Juni, 2018 Geplaatst 27 Juni, 2018 (aangepast) Mijn dealer zegt dat er voor mijn Cee'd 1.6 GTI hatchback van bouwjaar 12-2012 geen (hulp)veren bestaan. Is dit niet heel merkwaardig? Mijn Kia zakt door met de fietsendrager en met de caravan. 27 Juni, 2018 aangepast door pronk01 Quote
m van der pot Geplaatst 28 Juni, 2018 Geplaatst 28 Juni, 2018 Kijk eens hier naar: https://bumpbuddies.nl/ Heb ze zelf bij voorbaat al op mijn ceed sw uit 2012 gemonteerd. Over 2 weken ga ik er voor het eerst een vouwwagen aan hangen. Quote
