R@oul Geplaatst 16 Januari, 2016 Geplaatst 16 Januari, 2016 Mede Sportage rijders, Wat kan het zijn als de ventilator van de verwarming continu op vol vermogen draait. Is met geen mogelijkheid uit te zetten. Op het forum al gezocht maar niets kunnen vinden. Wie kan mij een tip geven. Al vast bedankt. Groeten R@oul Quote
xtra40 Geplaatst 16 Januari, 2016 Geplaatst 16 Januari, 2016 klinkt al een kapotte kachel weerstand alhoewell het dan vreemd is dat hij op alle standen dan vol uit draait Quote
R@oul Geplaatst 20 Januari, 2016 Topic Starter Geplaatst 20 Januari, 2016 klinkt al een kapotte kachel weerstand alhoewell het dan vreemd is dat hij op alle standen dan vol uit draait Bedankt voor de reactie, PS bij garage geïnformeerd wat het vervangen kost van de sensor, er van uit gaande dat die stuk is zouden de kosten op 190.- euro komen. Gr, R@oul Quote
bigwade Geplaatst 20 Januari, 2016 Geplaatst 20 Januari, 2016 Wat is het voor type Sportage en van welk jaar ? Valt dit niet onder garantie ? Ik zie dat je redelijk handig bent en misschien kun je dat ding zelf monteren... Onderdeel is los te krijgen en kost 25 euro https://www.japoto.nl/onderdelen/Koelsysteem/Verwarming/Kachel+weerstand?Make=Kia 2 Quote
R@oul Geplaatst 22 Januari, 2016 Topic Starter Geplaatst 22 Januari, 2016 Wat is het voor type Sportage en van welk jaar ? Valt dit niet onder garantie ? Ik zie dat je redelijk handig bent en misschien kun je dat ding zelf monteren... Onderdeel is los te krijgen en kost 25 euro https://www.japoto.nl/onderdelen/Koelsysteem/Verwarming/Kachel+weerstand?Make=Kia Ja, in eerste instantie zou het onderdeel met arbeidsloon 190 Euro kosten. toen heb ik maar het ondrdeel besteld na dat ik de oude er uit had geschroefd ( na eerst geinformeerd te hebben dat het aan de regelweerstand zou kunnen liggen ,wat bevestigd werdt) Na gegoogel toch het onderdeel gekocht bij de kia dealer. het kost 149 Eyro. Het vervangen zijn twee fluitjes van 1 Euro cent ps . (Gebruik een looplamp, spiegel (niet te klein) en een korte magnesche schroevendraaier met kruis bit) kijk onder het dashboard kastje een beetje links daar zit een gebogen kunstof ( * ) kap met ribbels, daar achter zie je een plug in een rechthoekig met aan beide zijde schuine kanten houder waar de plug in zit. Na twee schroeven los draaien komt de weerstand (motorregeling) los, rustig naar beneden trekken en stekker uit onderdeel verwijderen. Met de nieuwe (motorregeling) monteren opletten dat de twee uitsparingen in de montage plaat over de puntjes vallen in de te monteren plaats. Schroeven goed aandraaien. Na zo'n 10 min. is het wel klaar. ( * ) kap is een schoenen / plug bescherming. PS kia is van 2006 Mvr, R@oul 1 Quote
bigwade Geplaatst 22 Januari, 2016 Geplaatst 22 Januari, 2016 40 euro in 10 minuten, Ik verdien het niet.... Quote
xtra40 Geplaatst 22 Januari, 2016 Geplaatst 22 Januari, 2016 controleer voor de zekerheid ook even je ventilator motor dat deze niet zwaarig draait ik heb meestal dat de motor ook beetje zwaar draait en dat daarom de weerstand stuk gaat zou zonde zijn als deze straks weer is door gebrand is een duur ding Quote
