Cruisecontrol bug/Update
Ik heb ook ACC maar bemerk niets van de problematiek.
Wel dat ik met de kortste afstand ingesteld, met auto voor me, toch de auto al gaat reageren op 125 - 100 meter afstand. De remmen treden dan in werking en langzaam ga ik dan naar 25 meter afstand (op papier), wat volgens mij daadwerkelijk een grotere afstand is. Ga ik naar links dan gaat de Niro vol power accelereren naar de vast gestelde snelheid.
Hierdoor zul je op een andere manier moeten gaan rijden dan zonder CC. Vroegtijdig naar links.
Ik heb dus wel het gevoel dat de afstanden die je kunt variëren van 25 - 50 meter groter zijn dan op papier.
Heb een Rio en een Niro. Bij de Rio (CC, geen ACC) komt het probleem bekend voor, maar ik los dat op om na het aansetten van de CC de ingestelde snelheid één tikje omhoog te zetten en dan klopt het wel.
Bij de Niro met ACC kun je heel gemakkelijk de ingestelde snelheid in km/uur aflezen en deze exact aanpassen naar de snelheid die je wilt. Dat werkt bij mij super! Net als de rest van de auto overigens.
  • Like 4
Hallo allemaal.
Ik heb mijn kia niro sinds 16 december.
Ook ik heb mij flink geïrriteerd aan de cc en ga
volgende week maar eens informeren bij de dealer....
Wanneer je de cc actief maakt bij een snelheid van ongeveer 130 kmh
zakt de snelheid, vervolgens wordt er teruggeschakeld waarna het
vermogen tot helemaal in power wordt gestuurd. De snelheid neemt toe
en daarna wordt er weer opgeschakeld. Daarna blijft de snelheid wel gelijk.
En dit gebeurt dus elke keer wanneer je de cc actief maakt of heractiveert...
Totaal onnodig toch? Ik had immers al de juiste snelheid en de juiste versnelling
want ik wil gewoon verder met de huidige snelheid..
Of is dit een manier het verbruik en slijtage te verminderen?
Ik heb toch al heel veel verschillende voertuigen gereden, ook automaten,
maar dit nog niet eerder meegemaakt.
Is er inmiddels al meer bekend over een werkende update?
Mvg
Zoals ik de 25e al schreef zijn ze druk bezig de cc - software te herschrijven. Is mij verteld dat dit wel een maand duurt, dus ga uit dat deze er februari komt. Ik zou het inderdaad melden bij je dealer. Ik ga er vanuit dat hij er al van op de hoogte is, toen ik mijn Niro op 9 september ophaalde werd het mij gelijk verteld dat het bekend was.
Gelijk vragen of ze je actief willen benaderen zo snel de update er is, dat wordt bij mij ook gedaan.
Update..
Vandaag dus even mijn probleempje even gemeld bij
de dealer. Uiteindelijk blijkt dat men al eens eerder iemand
hebben gehad met een gelijksoortig probleem? Ja en hoe opgelost?
Verder niets bekend van een update o.i.d.. Werkplaats was al naar huis..
Verzoek natuurlijk contact op te nemen wanneer men
meer info heeft. Afwachten dus maar.
Maar nu is cc inmiddels wel primary frustratie...
De cc werkt wel ok bij 60 maar niet bij 120 of 130....
Het was te druk om meer te kunnen experimenteren.
Nogmaals een update.
Kia laat weten update te hebben en vraagt langs te komen voor de update.
Zo gezegd zo gedaan en vandaag een update gekregen. Dit was binnen een uur geprogrammeerd.
Vanmiddag natuurlijk even getest bij 120 kmh en volgens mij lijkt het te werken. Nu nog even testen bij een langere rit.
In dit geval dus "Bravo" Kia.
Vandaag update gekregen. Na eerste ritje nog niet overtuigd dat oplossing afdoende is. Morgen even aanzien op langere afstand. Eerste indruk, het verschijnsel is nog niet weg, maar wel iets minder. Maar waar ik wel heel erg blij mee ben is dat ik denk dat het zo nu en dan stoterig rijden (backfire?) verleden tijd is.
21 uur geleden zei almkia:
Lijkt op de update die ik al gehad heb. Maar die was niet specifiek voor de cruise/control-bug. Zal het morgen is navragen bij mijn dealer.
Vandaag op iets langere afstand getest. En inderdaad cc reageert met iets minder grote uitslagen bij 80 à 90 km per uur dan voorheen. Maar het effect is nog niet helemaal weg. Het heeft wel goed geholpen tegen stotteren (backfires).
@almkia Wat bedoel je met stotteren ? cq backfire ? Merk zelf ook wel eens dat er een soort ronkend geluid/gevoel ontstaat als de CC ingeschakeld is. Dacht zelf dat het door de koudere temperatuur is
Is er ergens te zien welke SW versie er in zit ?
En zuiniger is al zeker een update waard. ik kom momenteel niet boven de 1-16 uit :mad:
aangepast door niro
aanpassing
Dat stotteren op de ACC merkt mijn vrouw ook op, en ik stoor mij er minder aan!
Meestal zet ik de "ingestelde" snelheid iets hoger en het verschijnsel is weg.
Gelukkig ga ik niet zo gauw naar de garage, tenzij het echt merkbaar wordt.
En ik mag binnenkort toch al voor de eerste beurt, 15000 km (toch?) :winkiss:
Vandaag bij mijn dealer geweest. De update waar jullie het over hebben is niet die specifiek is voor de cruisecontrol. Die is nog niet uitgebracht. Deze zorgt voor een soepeler schakelgedrag. Bijkomend effect is dat de cruisecontrol wel beter functioneert dan ervoor, maar lost het probleem nog niet op.
Voor de echte oplossing moeten we dus nog even geduld hebben.
13 uur geleden zei Ron Penguin:
Ron je dealer heeft het helemaal correct uitgelegd. Als tip voor de CC wil ik de Niro rijders meegegeven dat als je deze inschakelt zie je, als je te laag in snelheids afstelling zit de cijfers knipperen. Door een of meerdere keren de + knop (op je stuur) te bedienen tot de cijfers niet meer knipperen zul je geen terugval in snelheid meer merken.
10 minuten geleden zei Specialmade:
Welke cijfers bedoel je hier, als je de snelheid digitaal weergeeft? Ik heb dat scherm (bijna) nooit aanstaan, is mij in ieder geval nog niet opgevallen.
In het scherm waar wordt aangegeven wat je gemiddeld verbruik is (met het balkje) zie je bij ingeschakelde CC, als je de + knop bediend, de cijfers van je ingestelde snelheid knipperen. (bovenin het scherm).
@Ron,
Dit scherm bedoel ik. Rechts boven zie je de ingestelde snelheid.
Als je geen ACC op je NIRO hebt zie een andere schermafbeelding en kun je de ingestelde snelheid niet zin.
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Ahh, kijk, dat zal het zijn. Zag al wel het afstandsymbool staan van de ACC waardoor ik al dacht van dat heb ik zeker niet. Maar zou wel vreemd zijn als je die waarde dan niet ziet, heeft eigenlijk niks met ACC te maken.
1 uur geleden zei Dudeljo:
Volgens mij zie je dat ook, wellicht een iets ander scherm, als je geen ACC hebt, maar daar ben ik niet geheel zeker van.
Ik heb mijn nieuwe Kia Niro sinds afgelopen zaterdag en herken het cruisecontrol probleem. Nogal beangstigend dat bij het inschakelen van de cc de auto opeens op 'full powerdrive' springt en zomaar 10 to 15 km boven de ingestelde snelheid doorschiet.  Ik rij veel op de snelweg en het waren echt geen ontspannen ritjes afgelopen weekend (ook geen zuinige ritjes trouwens :-) )
Mijn workaround is op een 130km weg om de cc in te stellen bij 120/124 die dan daarna doorschiet naar 135 (dat is nog steeds minder dan 130 echte snelheid volgens de GPS). Helaas valt de snelheid na een tijdje terug naar 120, dus het blijft maar een beetje aanmodderen. In elk geval niet verstandig om de cc te gebruiken als er in de wijde omtrek nog andere weggebruikers zijn.. :-( vanwege dat 'doorschieten'.
Ik ben erg benieuwd wanneer er een 'echte' oplossing komt vanuit Kia.
2 uur geleden zei JosV:
Als je de cc eerder gebruikt hebt met een ingestelde snelheid en je deze deactiveerd, dus niet volledig uitschakeld, en je daarna weer inschakelde met het + knopje op het stuur zal deze direct weer ingesteld zijn met de laatste instelling. Als deze instelling hoger was dan je op dat moment rijdende snelheid zal het cc-systeem inderdaad (fors) proberen de ingestelde snelheid weer te bereiken. Stel je de snelheid (opnieuw) in door met de - knop op je stuur in te stellen dan kun je dit op de kilometer nauwkeurig in stellen.
5 uur geleden zei Specialmade:
Vreemd! Ik ervaar juist het tegenovergestelde. Wanneer de ingestelde snelheid 80 is en ik bij 50 de + knop indruk versneld de Niro juist heel geleidelijk (inclusief opschakelen) naar 80. De verbruikswijzer wordt daarbij in het midden van het Eco gebied gehouden. Het doorschieten en terugvallen op de ingestelde snelheid herken ik ook niet. Ik gebruik wel het "Smart cruise controle system".
